Помогите пожалуйста с выбором легкой среднеформатной камеры для работы с моноклем. Насколько я понимаю, это должен быть аппарат на котором можно использвать беззатворную оптику. Так же есть вопрос по изготовлению самого монокля для среднего формата.
спасибо
Монокль для среднеформатной камеры 6х6 или 6х9 есть вопросы
Всего 26 сообщ.
Re[voskres-av]:
добро пожалоавть в форум сделай сам, тему посмотрите про самодеолки, там я делал на бронике, а Пётр помойму на киев
Re[Улдыс]:
Да Вы маньяк, из объективов с центральный затвором монокли делать. Или Вы про старую Бронику?
Re[voskres-av]:
К примеру у камеры Аракс затвор находится в корпусе камеры, и эта камера довольно легка. Мне хотелось бы получить совет какие камеры я могу еще использовать с моноклем, чтобы обойти вопрос центрального затвора в объективе. насколько я понимаю это упростит изготовление самого монокля
Re[voskres-av]:
Спасибо Улдыс тему просмотрю
Re[voskres-av]:
Не очень бы хотелось иметь дело с Киевом и Пентаконом
Re[voskres-av]:
ну тогда только Хассель 2000/200 серий рекомендую. остальные вроде с центральным. а, ну пентакс 67 ещё.
Re[pronvit]:
Спасибо за совет посмотрю Хассель, а про пентакс67 я читал статью - хэви метал) - 2,5 кг )
Re[voskres-av]:
от: voskres-av
ну, дёшево и сердито))
ещё старые броники, но они не особо распространены, а ещё чтоб в хорошем состоянии..
Re[pronvit]:
да смотрел тут про бронику http://www.cameraquest.com/bronectl.htm
Re[voskres-av]:
от: voskres-av
P67ii весит 1200 г. Еще 500 весит замерная пентапризма.
Re[swilf]:
Да округлить с объективом и становиться тяжеловат. но тут не столь важно - все же немного громоздкий
Re[voskres-av]:
Я не предлагаю использовать p67, полно других хороших камер. Но мне хотелось бы предотвратить бездумное цитирование эпитета "heavy metal" и ни к чему не привязанной цифры 2.5 кг. Рекомендованный вам хассель с задником будет весить около 1000 г против 1200 p67ii. Замерные призмы весят одинаково (PME-45 легче, PME-90 тяжелее). Короче, разница достаточно мала, чтобы подумать о другом.
Re[swilf]:
А сам монокль уже есть? Если да- то подбирать надо по рабочему отрезку. К примеру стекло из гелиося 44, по крайней мере, к пентаксу 67 уже не подойдет.
Точно подойдет к китайским "пилотам" итп.
Вот я делал из Great Wall
Снимает где-то так
(Больше http://apspositive.livejournal.com/tag/monokle )
Главный плюс- у камеры резьба м39, просто нашел белый гелиос и добавил удлиннительное кольцо- минимум усилий.
Снимает где-то так
Re[ASDSET]:
от: ASDSET
а чем ЦЗ виноват то? не, последняя броника ГС-1 ... да какая разница с чего делать :)
Re[voskres-av]:
Спасибо apspositive. Похоже это хорошее решение сам монокль из гелиуса есть, использую на узкой камере. Белый гелиос, я как понимаю, от советской дальномерки? Посмотрел вашу ссылку и вижу, что Монокль работает) Очень приятное изображение.
Насколько надежна такого рода камера. как она ведет себя в холодное время года?
Re[voskres-av]:
Белый от зенита 3 (с м39), специально искал. Камера примитивная, как следствие надежна как танк, за исключением, что выдержки по сути всего 2: 1/60 и 1/125. На 1/30 необходим штатив, а на 1/200 при прикрытой дыре здорово виньетирует верх (примерно 1/4 часть кадра - черная) штоками(если это можно так назвать)- неравномерный ход.
Из минусов - экрн- ужасная бликующая стекляшка с химическим матированием, но в планах поменять его.
Re[voskres-av]:
от: voskres-av
нет
Re[Улдыс]:
от: Улдыс
Я посмотрел схему разборки зензанонов. Разобрать и собрать его та еще заморочка. Или оно только с виду такое страшное?
Re[Улдыс]:
Про гелиос понятно - это все решаемо. А какпо поводу межкадрового пространства - камера его держит?
