Моноблоки Godox DE-300
Всего 63 сообщ. | Показаны 41 - 60
Re[ЗА!]:
от: ЗА!
- ярче оригинальной ~%20
Интересно было бы замерить яркость этих новых ваших ламп после такого же количества импульсов, как пережила старая оригинальная лампа.
PS:
Схема вспышки Godox DE-300 имеется здесь: http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=19508#p19508
Re[HamskiyKlon]:
У меня есть Как оригинальные DE-300, так и клоны. Всего 3 штуки, и одна штука Е-300. Уже отработали год почти, порядка 10000 пыхов каждой, лампа пока как новенькая. Из проблем - один из экземпляров ДЕ-300 перестал срабатывать сразу после первого пыха, был непропай резистора в цепи поджига, пропаял, работает.
Да, некоторые пишут, что регулировка от 1/16, это не так, регулировка от 1/8, и такой узкий диапазон, часто очень мешает.
Чем же отличается Е-300 ?
1. Пилот под G12 или как там, а не под Е27
2. Лампа диаметром почти в 2 раза меньше, но чуть потолще.
3. Маунт "универсал", а не бовенс.
4. Регулировка кнопками, а не энкодером.
5. Есть управляемый от температуры вентилятор.
п.с. реальная мощность обоих моноблоков - 200ws, но при желании исправить можно, там как раз видно, что корпус рассчитан на более длинные конденсаторы, и если заменить штатные 330мкф на 470мкф, то получим искомые 300ws.
Re[HamskiyKlon]:
Это-ж сколько штук запапаралелили по 330 UF чтоб достичь 200W\s ? 12 кондёрчиков чтоль ? Не нашлось у них по 1500 ?
Re[HamskiyKlon]:
Там стоят 9 штук 330мкф 400 вольт, максимальное напряжение 385 вольт. Такой подход, когда ставят много мелких, позволяет ставить не специальные, а обычные конденсаторы, для еще большего удешевления. Конденсаторы там тоже прикол, на самих них ничего не написано, но есть на каждом кривая наклейка поверху, что мол это Nippon Chemi Con :D
Re[HamskiyKlon]:
Вот не знал что паралеливание мелких обычных электролитов подобно замене Photo- Flash серии . Если б это так было на самом деле :P Наверное ваша придумка Обычные не расчитаны под разряды почти в короткую и дело не только в выводах - с заклёпками или проволочные . Ну на impulsite и сами насмотрелись на внутренности разных студиек . Вроде как нет там на фотках накопительных из простых серий. Слишком это просто и неправдоподобно - запаралелил любых мелких и не заморачивайся с поиском редких и дорогих Flash серий .
Re[HamskiyKlon]:
Ваши проблемы, это только ваши проблемы :)
Вот люблю я такой народ, ну нижуя в теме не секут, но апломб как у монархов :)
Re[HamskiyKlon]:
XXXXXX
Re[HamskiyKlon]:
Эх молодость, молодость...
Re[HamskiyKlon]:
А у кого это беда 300 которая есть, не подскажете, они для фальконовских стоек и софт боксов (100vv макс диаметр) подойдут. А то дешевые фальконовские вспышки не имеют защиту от перегрева, поэтому с ними надо поосторожнее. Продавец на али морозится.
Re[ЗА!]:
у фотоаппарата со шторным затвором, указана минимальная выдержка при которой, затвор открыт полностью. тесть если впаспорте написано 1/200, то со вспышкой можно фотографировать на всех выдержках длиннее 1/200 - 1/100, 1/50 .... 1, 2, 3сек и тд, но автомат заточен под 1/200. если же говорить о длине имрульса, у профессиональных он регулируется, на практике можно сказать, что максимально короткий импульс получается при 30-50% мощности. определить можно флешметром где можно это измерить или экспериментально
Re[eltirajo]:
Если понял то хотите определить на вашей пыхе при какой мощи можно получить самый короткий импульс ? Можно экспериментально. Круг картонный с рисунком и закрепите в патрон шуруповёрта . Хватит и первой его скорости (меньшей ) Экспериментируйте на здоровье. Где резче там и короче. Короткий импульс получается в вспышках на транзисторах и с конденсаторами хотябы на 450 вольт.На маленьких делителях ,то есть малое количество отпускаемой энеpгии из полностью заряженного конденсатора на высокое напряжение и ни как как устроен DE-300 :(
Re[HamskiyKlon]:
А чем эта модель DE отличается от DS?
Какая поновее? Может у годокса есть новая модель по той же цене, а то DE уже не выпускаются?
Re[Varganshik Евгений]:
модель DE - для европейской электросети 220-230В, DS - для американской 110 В.
Re[impulsite.ru]:
Задумываюсь о покупке этого моноблока в домашнюю мини студию.
Пугают вот эти 2 пункта. Еще о нне имеет своего радиосинхронизатора? Нужно будет еще покупать к нему? У меня уже есть youngnuo радио-х, 1 во вспышке 1 на фотоаппарате. Нужно будет еще докупить 1(мастер тут без вариантов)
[quot]ВНИМАНИЕ!
1. «USB Разъем» на данной вспышке НЕ ЯВЛЯЕТСЯ USB Разъёмом на самом деле. Подключение к этому разъёму флешки, компютера, или любого другого устройства, вызовет мгновенный выход из строя обоих устройств, с почти нулевой возможностью ремонта.
2. Разъем для синхроконтакта НЕ ИМЕЕТ ГАЛЬВАНИЧЕСКОЙ РАЗВЯЗКИ ОТ СЕТИ. Если вы подключаете камеру к вспышке через кабельное подключение, и в это же время включите камеру в компьютер, на зарядку и так далее, вы сразу же выведете оба устройства из строя. [/quot]
Re[HamskiyKlon]:
И да, учтите, регулировка мощности в 1/16-1/1 это враки.
Напряжение на конденсаторах там меняется от 140 вольт до 400 вольт, так что получается 1/8-1/1.
Re[impulsite.ru]:
от: impulsite.ru
Это не совсем правильное утверждение - мне приехала DE-300 с ебея - 110 В.
Re[impulsite.ru]:
от: impulsite.ru
Это совсем не верно! мне приехал с али DS 300 на 220в
как я понял DS это новая линейка, DE теперь снята с производства
Re[A-Gugu]:
от: A-Gugu
Как это можно исправить? Замена регулирующего резистора поможет?
Re[Webum]:
от: Webum
При помощи безопасной коммутации больших конденсаторов можно увеличить диапазон от 1/1 до 1/72. Несложное дополнение схемы подробно расписано в сообщениях:
http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=26666#p26666
http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=26714#p26714
Re[HamskiyKlon]:
Может кому полезно будет
У меня 4 штуки DE300 стоит сейчас в студии, до этого юзал на пленере.
Из интересного - при интенсивной съемке уходят в ошибку при перегреве, пока не остынут- не работают, хватает где-то на 1,5-2 часа непрерывных "пыхов", и для студии все таки маленький диапазон регулировки мощности.
Залил видео по теме:
https://youtu.be/WdVvDM8gSO8
