Здравствуйте.
Есть моноблок Raylab RP-120. Вчера его задели он практически упал: успел его вовремя поймать до того, как он полностью упал бы на пол. После этого, он перестал включатся, но после замены предохранителя заработал. Но теперь все же не загорается пилотный свет. В чем может быть проблема?
Заранее, спасибо...
Моноблок Raylab. Не работает пилотный свет?
Всего 13 сообщ.
Показаны 1 - 13
Re[BobrOFF]:
В чем проблемма не знаю, но чинят в любой мастерской и стоит это не дорого. Если есть гарантия то можно прийти и сказать что просто перестал работать, мне так пару раз чинили бесплатно. У меня правда не райлаб а фалкон айс но думаю их на одном заводе в китае делают. Падения и сотресения эти вспышки переносят крайне отрицательно и если сильный скачек напряжения то после замены предохранителя пилот перестает регулироваться.
Re[BobrOFF]:
Спасибо за ответ.
Если кто знает хорошую мастерскую в Санкт-Петербурге, буду благодарен за информацию...
Re[BobrOFF]:
от:BobrOFF
Здравствуйте.
Заранее, спасибо...Подробнее
Саму лампу то проверили?
Спирали от сотрясения летят только так.
Re[Дык]:
от: Дык
Не проверял, но она в режиме вспышки работает, но не работает в режиме пилотного света. Не думаю что дело может быть в лампе.
Re[BobrOFF]:
от: BobrOFF
Вот с этого момента по подробней пожалуйста.... у вас одна лампа на две разные функции???
Я как то делал такое чудо...
Re[BobrOFF]:
от: BobrOFF
Вы сами-то поняли, что сказали? ;о))
Читаем описание (да хоть на фото.ру):
Описание RAYLAB RP-120Вспышка с байонетом ведомых вспышек. Мощность - 120 Дж. Пилотный свет - галогеновая лампа (50 Вт).
Вот эту лампу (галогеновую 50 Ватт) и проверяйте.
Re[AlexRed]:
от:AlexRed
Я как то делал такое чудо...и понял почему фирмы так не делают... неужели Raylab пошёл на это
Не, это я ступил. Надо лампу менять, все верно...
Re[BobrOFF]:
Вот в том-то и фокус, что после замены этой лампочки пилот перестает регулироваться пропорционально а просто горит. Правда к Райлабу это может и не относится. Еще там в качестве пилота стоит галогенка 50 ватт на 220 вольт. можно не брать специальную а купить обычную, горит она так-же а стоит раз в 5 дешевле
Re[BobrOFF]:
Так можно вместо галогенки поставить обычную лампочку ильича?
Re[bugs]:
от: bugs
Той же мощности?
Можно
Только галогенка 50 Вт дает никакой свет, а уж обычная лампочка в 50 Вт - это что есть она, что нету.
Re[Дык]:
от: Дык
Той же мощности?
Можно
а можно влепить современную светодиодную? Света много при малой мощности, не греется.. стоит, правда, почти как те фальконы, но это уже другой вопрос.
Re[Анархист]:
от: Анархист
Светодиодная в пилотном свете - дико слепит.
