Добрый день! Помогите выбрать моноблок для обработки фотографий.
Прекрасно понимаю, что для этих целей лучше подойдёт стационарный комп, но мне нужен именно моноблок.
Бюджет всего 60 тысяч. Как я понимаю, нужны обязательно IPS матрица, дискретная видеокарта (2 гб будет достаточно?), оперативки 16 гб (или достаточно будет 8?).
В основном использую PaintShop Pro.
Очень интересует конкретный опыт использования. Очень интересует цветопередача
Моноблок для обработки
Всего 5 сообщ.
Показаны 1 - 5
Re[SVP064]:
ТАкая модель подойдет?
HP ProOne 440 G4 4YW00ES 23.8" FHD i7-8700T/16Gb/1Tb+128Gb SSD/AMD530 2Gb/W10Pro
https://tech-guide.ru/monoblock/hp-monoblock/1632480_hp_proone_440_g4_4yw00es_23_8_fhd_i7_8700t_16gb_1tb_128gb_ssd_amd530_2gb_w10pro.html
Re[SVP064]:
По моделям не подскажу.
Поищите обзоры, там обычно указывают процент охвата в sRGB и Adobe RGB
1. Чем ближе к 100% sRGB тем лучше. Модели, имеющие охват меньше 90% sRGB , рассматривать не стоит.
2. Для получения "правильной" цветопередачи в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке надо провести аппаратную калибровку монитора.
3. Если необходимо получить полное совпадение цвета объекта и фотографии - при съемке необходимо использовать цветовую мишень.
На каждую серию при неизменных условиях освещения (студия), и на каждую фотографию при изменяющихся (улица).
Прежде всего берем мишень 0-100 процентов black
Смотрим на монитор.
Если видим в монитор.
Если видим собственное отражение барахло.
Смотрим сверху вниз, слева справа. Если монитор меняет свои показания то барахло.
В идеале конечно нужно 16 гиг оперативки.
Учти, что моноблок имеет два недостатка.
Очень большой. Тяжелый. Это ноутбук можно на пальце носить. Приходится нести в двух руках. Я езжу на машине. Моноблок вожу в машине В КОРОБКЕ.
Но по качеству моноблок наголову превосходит ноутбуки по всем параметрам.
Re[Ark]:
от:Ark
На каждую серию при неизменных условиях освещения (студия), и на каждую фотографию при изменяющихся (улица).Подробнее
ох сейчас понарасказываете сказок про калибровку)) если матрица айпиэс то гуд и главное цветовые профили выставить корректно и потом сравнивать картинки что на выходе есть и как эти картинки отображаются на других устройствах подручных это телефон или планшет или ноутбук или еще домашний второй пк, калибровка это маркетинг и высасывание денег в пустую!
