Возник такой вопрос: а существуют ли мониторы с БОЛЬШИМ разрешением?
Т.е. больше, чем 2560х1600. У каких фирм?
Если кто знает - по делитесь ссылочкой, плз.
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Re[olol]:
http://www.apple.com/ru/macbook-pro/features/
Re[olol]:
от: olol
конечно - мониторы используемые в медицинской диагностике могут иметь разрешение в 6Mp ( типа 3280 X 2048 ) и больше... и это именно мониторы, а не нотебуки от эппла.
причем greyscale например 10mp = 4096 x 2560 x 1024 grey levels
http://www.barco.com/en/products-solutions/displays-monitors-workstations/medical-displays/diagnostic-displays/10-megapixel-wide-screen-diagnostic-grayscale-display-system.aspx?tab=specs
цветные = 6mp = 3280 x 2048 x 30 bit color
http://www.barco.com/en/products-solutions/displays-monitors-workstations/medical-displays/diagnostic-displays/6-megapixel-wide-screen-diagnostic-color-display-system.aspx?tab=specs
Re[Аццкая_белка]:
от: Аццкая_белка
Нет, рейтина не подходит, речь шла именно о мониторе.
Re[deejjjaaaa]:
от:deejjjaaaa
http://www.barco.com/en/products-solutions/displays-monitors-workstations/medical-displays/diagnostic-displays/6-megapixel-wide-screen-diagnostic-color-display-system.aspx?tab=specsПодробнее
Да, я тоже медицинский цветной eizo нашел - 8мп
Panel
Type TFT Color LCD Panel (IPS)
Size 92 cm / 36.4" (923 mm diagonal)
Native Resolution 4096 x 2160
Display Size (H x V) 817.1 x 430.9 mm
Pixel Pitch 0.1995 x 0.1995 mm
Display Colors 10-bit colors (DisplayPort) : 1.07 billion (maximum) colors
8-bit colors: 16.77 million from a palette of 68 billion colors
Viewing Angles (H / V, typical) 176°, 176°
Brightness (typical) 700 cd/m2
Recommended Brightness for Calibration 400 cd/m2
Contrast Ratio (typical) 1000:1
Response Time (typical) 25 ms (On/Off)
Video Signals
Input Terminals DVI-D (dual link) x 2, DisplayPort x 2 (two inputs are required)
Digital Scanning Frequency (H / V) 31 - 140 kHz, 29.5 - 30.5 Hz (2048 x 2160, 1920 x 2160), 59 - 61 Hz, (VGA Text: 69 - 71 Hz)
Frame synchronous mode: 29.5 - 30.5 Hz, 59 - 61 Hz
USB
Function 1 upstream, 2 downstream
Standard Rev. 2.0
Power
Power Requirements AC 100 - 120 V, 200 - 240 V: 50 / 60 Hz
Maximum Power Consumption 350 W
Typical Power Consumption 170 W
Power Save Mode Less than 6 W
Power Management DVI DMPM, DisplayPort 1.1a
Sensor Backlight Sensor, Integrated Front Sensor, Presence Sensor, Ambient Light Sensor
Но это тоже немножко не то....
Мне помнится я пару лет назад видел ссылку на 4мп монитор, c почти полным покрытием адобРГБ, а вот какой - не могу вспомнить. :(
Re[olol]:
IBM кажется что то подобное делал.
Re[olol]:
http://lmgtfy.com/?q=4k+monitor
Re[Criminally Insane]:
от: Criminally Insane
Тема закрыта.
