Монитор с TN матрицей для фотографа
Всего 19 сообщ.
Показаны 1 - 19
Вот начитался что лучший вариант IPS матрица. А у меня её нет, имею только монитор Samsung Syncmaster T220 (TN матрица). Цветокоррекцией не занимаюсь, в RAW добавляю резкости, остальные опции по умолчанию. Но как определить яркость на выходе, как будет выглядеть фото? А может захочется цвета добавить, или ещё чего..... Вот и мучаюсь, годен ли мой моник на что нибудь, возможно ли хоть слегка откалибровать и подогнать к реальному результату на выходе или бесполезно?
Re[abrakadabra_swe]:
У меня такой же :D Классный! Геймерский! Матрица с овердрайвом!
Если результат нравится так как есть - можно не напрягатся. Как определить яркость на выходе - сделать выход и сравнить между монитором и выходом. Если разница допустима - все ок. Если отличия разительны - менять монитор и калибровать. Если захочется добавлять цвета или майонеза то можно поступать аналогично - пробовать и делать анализ.
Калибровка хуже не сделает, но по-сути бесполезно.
открывать окошко с гамма таблицей и каждый раз сверяться именно в том месте куда надо смотретьхДДДДДДДДДДДДДДДДД
или монитор с TN матрицей ... или для фотографа ... ченть одно
Посмотри мою писанину. Все лучше, чем ничего.
http://ar-photo1.narod.ru/index_files/Photo/Kalibr.htm
А у Вас какие настройки стоят?
У меня яркость и контраст по 70, регулировка цвета R-23, G-23, B-17, Гамма - 1.
Все улучшайзеры отключены. Только RTA - 2 включен. Но он мне для игр нужен.
Получилось практически то же самое, что из профилированного принтера вылезает. Более того, Т220 сейчас показывает один-в-один с CRT Sony G200.
Понимаю, методика настройки "через задницу", но мне нужно было, чтобы мониторы показывали то, что будет на принтере.
Re[BeS]:
монитор подстраиваем по принтеру ... а принтер по монитору? :-)
Re[фоторулюбитель]:
от: фоторулюбитель
Нет. По зеркалу. Смотрюсь в зеркало и скинтон вывожу на нужный оттенок. :D
эту тему можно лишь как флуд рассматривать. потому как море статей в сети на эту тему. Я вам так скажу, - если нашли деньги на хороший фотик и оптику, то на видеосистему и подавно найдёте (это в разы дешевле, даже профессиональное и с калибратором, чем одно толковое стекло для фотика). А вот когда поработаете на таком монике, тогда и вопросы возникнут, как и то, почему лучше моник с более широким цветовым охватом и с большей битовой глубиной срабатывания матрицы. Вам уже написали, - либо играйте либо цветом и тоном занимайтесь, - определитесь! Вопрос второй, что делать с тем что уже имеете? Откалибруйте изначльно визуально, а профиль возьмите среднестатичтический. Но что вы увидите, если при взгляде снизу в верх, у вас все оттенки и контрасты на такой матрице поменяются? - Ну сможете просматривать более менее фотки, но не редактировать их. Можно такие моники калибровать и программно-аппаратно. Но резюме от этого не изменится.
[удалено]
Re[Паша Колодин]:
Некоторые и телефонами снимают "нормально".
Re[olorinel]:
от: olorinel
Я вам так скажу, - если нашли деньги на хороший фотик и оптику.....
=))) Вот на это дело я денег пока не нашёл! )))
а на ТН есть значит лишние хДД так ЦРТ монитор щас ещё дещевле чем любой ЛСД, чё
от: abrakadabra_swe
А форум почитать? https://foto.ru/forums/general/cifrovaya-obrabotka-izobrazhenij/585100
Re[гогочка]:
Есть информация, что это какие-то "левые" мониторы, которые продаются по цене ниже рекомендованной ASUS и не подлежат гарантийному обслуживанию в России. Причем этой модели нет на российском сайте Asus.
Re[Drunk]:
Может лучше Мак взять ... Понятно одно - нет хорошего моника , ресурсы Canon EOS 1000D не выжаты до конца. Такое чувство что наснимал а проявить нечем. а asus...хорошее думаю дешёвым не будет
Этот Асус оказывается в Европе уже продается по цене чуть ниже делла 23-го. Но оно и понятно почему дешевле - ноги нет, портретного режима нет, юсб портов нет. С другой стороны, а зачем они нужны.
На tftcentral.co.uk написано следующее:
The ML239H will feature the same panel as the NEC EA232WMi which we also tested and will retail for 269 Euro.
The NEC EA232WMi utilises an LG.Display LM230WF3-SLB1 e-IPS Film panel and is capable of producing 16.7 million colours. The panel itself actually uses a 6-bit colour depth with advanced frame rate control (A-FRC) to produce the 16.7m colours. This is different to regular 8-bit IPS matrices, but this is likely a measure taken to achieve a lower price point for these so-called e-IPS displays. Studying detailed information from LG.Display's datasheet confirms the panel is indeed 6-bit+AFRC.
Re[dvr5]:
Купил. Цвета вроде правильные, но засветка....
http://www.youtube.com/watch?v=PRtdmfYmxBI
