МОНИТОР и температура: 9300, 7800, 6500 для обработки фото. Или колибровка монитора.
У меня простой вопрос. Купил плоский монитор. На мониторе можно выбрать рабочую температуру: 9300, 7800, 6500, и W-B. Причем W-B ставит R,G,B на 78% каждый. При других температурах R,G,B каналы отличаются. Для обработки фотографий какую температуру цвета лучше выставить на мониторе? Пробывал и на мой взгляд 7800 более естественные цвета выдает.... Или как можно отколибровать монитор по цветам, контракности и яркости? Есть какие-то способы, позволяющие откоалибровать монитор без специальной аппаратуры?
Спасибо за советы и ответы.
Re: МОНИТОР и температура: 9300, 7800, 6500 для обработки фото. Или колибровка монитора.
поставьте под дневной свет.. чтоб при дневном свете цвет монитора примерно равнялся цвету белой бумажки.
ЖК плохо регулируются если они не самые крутые.. там должны быть настройки внутри, ну и adobe gamma можетбыть
цвета без аппаратуры практчески никак..
от: Essen Valentin
для обработки цифровых фото надо ставить 6500. sRGB, другими словами.
от: Essen Valentin
Посмотрите:
http://www.normankoren.com/makingfineprints1A.html
Кто нибудь пробывал вот это? http://www.gpixel.ru/contentid-36.html Настройка довольно быстрая... Одна трудность когда три квадрата (Красный, Зеленый, Синий) настраиваешь. Нужно чтобы внутренный слился с внешним. Если не расслаблять зрение (т.е. не фокусироваться на экране... то по моему трудно настроить....).
Re: Re: МОНИТОР и температура: 9300, 7800, 6500 для обработки фото. Или колибровка монитора.
от: SunFire
от:Essen Valentin
хм ... ответил, а потом попробовал на Nec FE791 ...
6500 и sRGB отличаются сильно.
Что бы это означало ?
Re: Re: Re: МОНИТОР и температура: 9300, 7800, 6500 для обработки фото. Или колибровка монитора.
фсякая там цыфирь 6500 и прочее нимеет никакого отношения к тому что реально выдаёт монитор.
смотрте на монитор глазом или цыфромылом (хтя, из за неоптмального спектра цыфромыло может врать)
Re: Re: Re: Re: МОНИТОР и температура: 9300, 7800, 6500 для обработки фото. Или колибровка монитора.
от: L4m3r
то есть надо сфотографировать монитор в RAW, а потом открыть картинку и крутить баланс белого ? До тех пор, пока она не сравняется с реальной ? и это будет реальная цв. темп. монитора ?
Re: Re: Re: Re: Re: МОНИТОР и температура: 9300, 7800, 6500 для обработки фото. Или колибровка монитора.
незнаю нащёт крутить чё попало где попало а сравнить с другим источником или бумажкой можно, но учтите что изза спектра монитора например может быть так что цыфромыло будет показывать зелёный оттенок на мониторе а глазом вы будете видеть например красноватый.. так что тоже смотреть надо по обстоятельствам а не от балды тупо делать.
для подстраховки цыфромыло т.к. глаз меет свойство съежжать и привыкать, особенно когда долго копаетесь, а цыфромыло нет. оно всегда одинаково показывает.
такчто если вы вкрутли как вам кажется более синее а цыфромыло показывает более жолтое значит вы докрутлиись до глюков в глазах :)))
