Недавно приобрела ноутбук, но сделала вывод что он осветляет снимки! Поэтому приходится ретушь совершать на ноуте, а когда речь идет о цветокоррекции приходится приходить на комп! Знаю что есть возможность подключать к ноуту монитор, откалибровать и работать! Вопрос- Если вообще в этом смысл? И может какие то совету по монитору будут?
Заранее спасибо)
Монитор и ноутбук
Всего 30 сообщ.
Монитор и ноутбук
Re[Inka_mandarinka]:
если у екранчика яркость зависит от угла наклона то канешна придёцо подключать нармальный монитор, без вариантов. но,, нармальный монитор,, это от 12 килограм...
Вы вопрос сформулируйте конкретней и вам помогут.
я использую связку ноут + внешний монитор. что вас конкретно интересует?
Re[Nickolay_K]:
Я просто не совсем знаю как сформулировать!
Ну я думаю, что хочу тоже что и Вы! Подключить к ноуту монитор и работать, ибо как написали выше он яркость зависит от угла наклона!
Ну и соответственно я поняла что можно и нужно так сделать! А теперь вопрос как выбрать правильно монитор - хоть примерно на что обращать внимание! Раз брать что бы уже работалось нормально, а не Г какое то!
от: Inka_mandarinka
ну это зависит от вашего бюджета.
монитор лучше брать на IPS матрице. тут много тем про выбор мониторов -почитайте и спросите у себя: оно вам надо?
на то что б цвет неплыл от угла наклона!
после отсева тех мониторов с витрины у которых плывёт - на ценник.
а после этого - бегом на барохолку за любым црт за 5 тыр
Спасибо большое Вам! Пороюсь сравню и определюсь дай Боже!
Ребята подскажите пожалуйста.
У меня ноут с видяхой Mobile Intel 945й хочу купить хороший монитор для работы в фотошопе. Вопрос: есть ли смысл вообще с такой видео картой хороший монитор покупать?
Re[mixa515]:
фотощоп фсё равно неиспользует видео карту
а,, если только аналоговый выход то ну будет пошумливать на высоких разрешениях и там дложно быть написано какое макс разрешение тянет 1600*900 чтоли
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
как же как же... http://www.adobe.com/ru/support/photoshop/ts/kb404898.html
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
Re[desolstice]:
Не стоит воспринимать всерьез милого господина с прекрасным русским языком :-)
Практически любой (даже самый породистый) монитор ноутбука хуже приличного внешнего монитора для графики.
Какая видеокарта в ноутбуке не столь важно.
Если сможете организовать связку ноутбук - внешний монитор по одному из цифровых интерфейсов (DVI, HDMI, DisplayPort) - будет хорошо. Если нет - можно и через VGA сигнал подать на внешний монитор.
Наши заказчики используют для таких задач в основном мониторы NEC.
Сейчас стандартом de facto для них стали модели PA241, PA271.
При прочих равных эти мониторы лучше подключать по DisplayPort.
Множество писем в форумах о неравномерности подсветки мониторов больше связано с неумением воспользоваться функцией Uniformity сервисного меню.
Да, 23" модель уже позиционируется как более бюджетная, и лишена части полезных функций, например режима быстрого прогрева после включения.
И еще - калибровать подобные мониторы можно только калибраторами, приспособленными для работы с мониторами, имеющими расширенный цветовой охват.
Re[sakharov]:
от: sakharov
да я и не воспринимаю))) да и не я спрашивал про связку))) у самого такая связка отлично работает, macbook pro + nec1990sxi
тоже сталкивался когдато с етим вопросом...купил монитор)
если не хочется переплачивать посмотрите на делл u2311 и u2411...нормальные мониторы.
Re[desolstice]:
от:desolstice
как же как же... http://www.adobe.com/ru/support/photoshop/ts/kb404898.htmlПодробнее
Там о CS2 сказано, а я CS2 юзаю.
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
у меня написано в свойствах 1280 на 800 при 32 бита true color
Это критично с таким монитором как HP ZR 24W?
Re[mixa515]:
ну будет на вырост монитор значит,, хотя может при подключени к этому монитору и повеселее цыфры покажет
Re[mixa515]:
Это показано про сам ноут, в нем экран больше просто не выдаст. А к монику подключать надо - и опаньки...
Re[Alexandr Poljakov]:
так он разгониться. на скоко это другой вопрос. вто ща попробовл подключить мелкий ноубукт (1024*600) к большому манитору так разогнался до 1600*1200
а монитор 1920
а монитор 1920
Re[mixa515]:
от: mixa515
ну тут не ясновидцы сидят чтобы узнать какая у Вас версия, да и вдруг перейдете на более новую=)
