монитор Apple 27" и его подключение к PC
Всего 91 сообщ.
Показаны 81 - 91
Re[alexei271828]:
Заодно уж: одинакова ли "глянцевость" у дисплея с thunderbolt'ом и apple led cinema или в новой модели они ее уменьшили? Про последние iMac'и пишут, что блики стали меньше, а как у дисплеев?
Re[alexei271828]:
Думаю да, вряд ли они на выход способны давать нечто большее, чем 2560х1600 (таково разрешение для ДП 1.3, в новом стандарте 1.4 увеличили, насколько не помню - готовятся к 4к разрешению). Так что ДП тут не является узким местом, каковым мог бы оказаться VGA или DVI не DualLink.
По самому экрану и стеклу они абсолютно одинаковы, что-то такое антибликовое проанонсировано только на будущие модели i-Mac и, может быть, мониторов.
Re[faterdom]:
А есть ли здравое зерно в мысли вместо системного блока купить себе ноут Dell XPS с миниДП выходом, чтобы сохранять мобильность - когда надо дома подсоединяешься к монитору Apple, а если что, то можно с ноутом куда-то поехать.
Re[Сергей Миронов]:
[удалено]
Re[rivoli]:
от:rivoli
Без проблем через родной кабель и разъём на мониторе Thunderbolt
Встроенно евидео Intel HD4000 легко держит родное для монитора разрешение 2560х1440. Естественно камень должен поддерживать видео. У меня intel Core i5 3570.Подробнее
А эта встроенная видюшка на ASUS Thunderbolt маме дает 10-битный цвет?
Re[Сергей Миронов]:
Добрый день Сергей!
Не бойтесь при подключении АПЛ вы увидите колосальную разницу в цветопередаце,откалибруйте его и проблем не будет! у меня 20й апл при печати нет проблем после калибровки!
Re[alexei271828]:
от:alexei271828
А есть ли здравое зерно в мысли вместо системного блока купить себе ноут Dell XPS с миниДП выходом, чтобы сохранять мобильность - когда надо дома подсоединяешься к монитору Apple, а если что, то можно с ноутом куда-то поехать.Подробнее
Смысл обратить глаза на этот монитор есть, глаза спасибо скажут, и гости ахнут (красив, зараза, элегантный как рояль).
И даже при работе с ноутом на дому. Единственное, что следует понимать, ноутбучная видюха желательна дискретная и не маломощная. иначе она ничего более менее серьезного не потянет в таком разрешении.
Но, естественно, лучше всего моник продуман к яблочным ноутам, с него даже зарядный разъемчик для них сделан на том же шнуре, где miniDP и USB.
Кстати, получите еще USB-хаб ( на него можно стационарно подключить нормальную клаву, мышь, и, к примеру, принтер), а также акустику сильно лучше ноутбучной, и камеру с микрофоном, тоже вероятно лучше, по крайней мере по размещению по сравнению с крышкой ноута, которая в таком варианте вообще может быть закрыта и не собирать пыль.
PS. Извиняюсь на небыстрый ответ, месяц проболел пневмонией и сюда на форум не заходил.
Re[faterdom]:
По поводу подключения Apple LED Cinema 27 Display к PC.
Сейчас достаточное количество видеокарт с DP и miniDP, например, у меня отлично работает GeForce GTX 650 Ti BOOST DP с MB Asus P8Z77.
Не бойтесь переходника DP > miniDP, применяйте качественный:
DP2MDPMF6IN DisplayPort to Mini DisplayPort Adapter Производитель - StarTech.
http://eu.startech.com/Cables/Audio-Video/DisplayPort/6in-DisplayPort-to-Mini-DisplayPort-Video-Cable-Adapter-Male-to-Female~DP2MDPMF6IN
Купить в RU http://www.buyГadget.ru/collection/Mini/product/adapter-displayport-to-mini-displayport-video-cable-adapter-malefemale-startech
У Apple LED Cinema 27 Display, miniDP+USB кабель короткий - 90 см., поэтому не достает до PC (если под столом), применяйте удлинитель:
C247EXT6FT Качественный удлинитель 1.8м. Kanex Extension Cable for Apple LED Cinema Display 24-Inch 27-Inch 1,8m.
http://www.kanexlive.com/products/item.aspx?id=4032
Купить в RU http://www.buyГadget.ru/collection/Mini/product/kanex-extension-cable-for-apple-led-cinema-display-24-inch-27-inch-18m
Ищите в поисковике по p/n DP2MDPMF6IN и C247EXT6FT где вам удобнее купить.
Все остальное оборудование монитора: акустическая система, микрофон, веб-камера, управление яркостью - работает через USB порт. На официальном сайте скачайте последнюю версию Boot Camp для вашей ОС (например для WIN7-64) http://support.apple.com/downloads/#macoscomponents, распакуйте, в папке Drivers/Apple найдите один файл AppleNullDriver64.exe и установите драйверы.
На http://www.holstschumacher.dk/p/brightness-controller.html скачайте и установите маленькую программку Brightness Controller, которая управляет яркостью и автояркостью Apple LED Cinema через USB порт.
PS. В ссылке buyГadget замените Г на g
Re[YuriB]:
Спасибо большое за совет! А то полдня провел в гугле. Думал, что заводится только у обладателей видеокарт Radeon.
Надеюсь, сегодня все получится))
Re[Вадим Румянцев]:
от:Вадим Румянцев
Что за монитор-то? Если это новый монитор с интерфейсом Thunderbolt, то он не подключается к PC, как тут уже верно писали. Выше в теме сообщения 2011 года, там подключение прошлогодних мониторов обсуждается, со старым интерфейсом DisplayPort. А видео Thunderbolt на PC пока не появилось. Года через 2, наверное, будет.Подробнее
Материнка от Асус вышла с видео на борту и встроенным портом тандерболт.
Обыкновенный минидисплей порт есть почти на любой видюхе от ATI
Re[rivoli]:
Как вы подключили монитор подскажите пожалуйста к этой карте???. У меня i7 6700 GTX 980 и P8Z77-V Pro Thunderbolt
