Монетки для каталога по нумезматике. Как правильно фотографировать?
Нужно отснять кучу старых монеток, маленьких и не очень. В наличии Nikon d50, SB600, Falcon ss110f, nikkor 18-200 + отражатели. Подскажите какие параметры съемки, чтобы получить максимально резкие снимки, как правильно выставить свет, чтобы и объем не потерялся?
Мелкие вещи, да еще в таком количестве не фотографировала... У меня всего пара дней на съемку и обработку, так что времени на эксперементы нет... :(
Re[Marfushka]:
Если без извращений нужно воспроизвести аверс и реверс - проще всего положить монеты на планшетный сканер и прикрыть их бархатом.
Re[Marfushka]:
Присоединюсь к совету uuger-а. Так будет проще и быстрее. Качественнее будет если снимать в конусе или в конусе с нижней подсветкой (естественно с макрообъективом, со штатива, и тэдэ, и тэпэ...). Поиск по ключевым словам "фотосъёмка монет", "съёмка монет" и просто "макросъёмка" дадут массу информации...
Re[uuger]:
Спасибо, Вы меня просто спасли...
Про макросъемку обязательно почитаю... в отпуске... :!:
Re[Marfushka]:
Кстати, вчера забыл: если нужен глубокий чёрный фон, то поднимите крышку сканера и накройте чёрной материей не вплотную, а поднимите над стеклом, например, коробкой накройте с чёрной внутренностью... Смысл в том, что свет гораздо меньше будет отражаться на датчики. Хотя если белый фон нужен, то всё равно обтравливать придётся...
Re[Marfushka]:
Ежели мне не изменяет склероз, монеты надо по-правильному снимать объективом с тилтом, чтобы и круглая была, и это… как его… ребро было видно. Так что проще отсканировать, ага
Re[Митрич16]:
от: Митрич16
Чтобы ребро было видно снимали в зеркальной полусфере (например в половинке новогоднего шарика...), ребро правда зеркальным получалось, но это лучше, чем ничего... А правильную картинку получали, откатывая на пластилине, как печать... Это если меня _мой_ склероз не подводит... А вообще, там, помнится, много хитростей было...
Re[Marfushka]:
от:Marfushka
Я, правда, съёмкой монет для каталогов не занимался, но могу посоветовать использовать те же приёмы, что и при макросъёмке: использовать макрообъектив, камеру на штатив (для резкости). В качестве осветителя можно либо использовать вспышку для макро (бестеневое освещение), либо подсвечивать осветителями. В качестве фона можно использовать не бликующий материал - бархат, бархатную бумагу красного, тёмнозелёного, черного или любого другого контрастного цвета, но не жёлтую и не белую.
Ниже я привожу фото, на котором можно посмотреть вариант фона. Фото - не "макро", делалась исключительно в любительских целях и, если не ошибаюсь, "мыльницей".
