везде встречаю, но не знаю. объясните популярно пожалста...
заранее спасибо
мона вопрос?! что такое прыгающая диафрагма?=)
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
Re[Егор М.]:
Кратко: во всей современной фототехники диафрагма "прыгающая". Не бывает сейчас иной просто; А лет 50 тому назад - запросто бывало. Я тороплюсь на выгул с собакой, и если правда интересно - напишу подробней
Re[Егор М.]:
Это када дырка диафрагмы открыта на полную, а при нажатии кнопки спуска, закрывается до нужного числа.
Re[Adenozintrifosfat]:
от:Adenozintrifosfat
Кратко: во всей современной фототехники диафрагма "прыгающая". Не бывает сейчас иной просто; А лет 50 тому назад - запросто бывало. Я тороплюсь на выгул с собакой, и если правда интересно - напишу подробнейПодробнее
Или пишите: Современная зеркальная техника, или уточните про дальномерки - они несовременные чтоль?
Re[QUAsit]:
от: QUAsit
да и не только дальномерки кстати ;)
Re[QUAsit]:
от: QUAsit
Нет, не современные, конечно же. Концепция - не современная, старорежимная она :D Но это не есть плохо. Так вот, даю полный ответ...
Изначально, в ф/объективах диафрагма представляла собой металлический "кружочек с дырочкой", вставляющийся в объектив вручную. Для разных значений диафрагмы был целый набор кружоков. Позже появилась применяемая и поныне, ирисовая диафрагма. Сначала она закрывалась тоже, вручную и постоянно. Но это было скверно, для зеркальных камер (но дальномерным - где визирование осуществляется не через объектив - пофиг). Поэтому,. придумали т.н прыгающую диафрагму. Найдите на барахолке древний Зенит ЕТ или его клон, в нем увидите реликтовую прыгающую диафрагму - при полунажатии на спусковую кнопку, видоискатель темнеет напрочь, потому что срабатывает диафрагма. Позже сделали так, что она стала срабатывать лишь при полном нажатии, и чтоб увидеть кадр при рабочей диафрагме, появился отдельный орган управления - репетир диафрагмы. Нынче - в электронных камерах, отсутствет механическая передача привода диафрагмы между камерой и объективом. Исключение - Никон, там в проф. камерах, для совместимости со старой оптикой, такая возможность сохранена, но это анахронизм. Теперь, все диафрагмы в объективах для зеркальных однообъективных камер - ПРЫГАЮЩИЕ, с электроприводом. Благодаря этому скорость их срабатывания велика - у Никона - укладывется в 37 мс. У Кэнона - 60 мс. Именно диафрагма накладывает ограничение на задержку срабатывания в зеркальных камерах. В дальномерных камерах, эта задержка еще меньше - по непроверенным данным, у современных Леек - ок 25 мс.
Re[QUAsit]:
от: QUAsitНесмотря на выпуск нескольких дальномерных моделей называть их современными не многие отваживаются ;)
Изначально, в ф/объективах диафрагма представляла собой металлический "кружочек с дырочкой", вставляющийся в объектив вручную. Для разных значений диафрагмы был целый набор кружоков. Позже появилась применяемая и поныне, ирисовая диафрагма. Сначала она закрывалась тоже, вручную и постоянно. Но это было скверно, для зеркальных камер (но дальномерным - где визирование осуществляется не через объектив - пофиг). Поэтому,. придумали т.н прыгающую диафрагму. Найдите на барахолке древний Зенит ЕТ или его клон, в нем увидите реликтовую прыгающую диафрагму - при полунажатии на спусковую кнопку, видоискатель темнеет напрочь, потому что срабатывает диафрагма. Позже сделали так, что она стала срабатывать лишь при полном нажатии, и чтоб увидеть кадр при рабочей диафрагме, появился отдельный орган управления - репетир диафрагмы. Нынче - в электронных камерах, отсутствет механическая передача привода диафрагмы между камерой и объективом. Исключение - Никон, там в проф. камерах, для совместимости со старой оптикой, такая возможность сохранена, но это анахронизм. Теперь, все диафрагмы в объективах для зеркальных однообъективных камер - ПРЫГАЮЩИЕ, с электроприводом. Благодаря этому скорость их срабатывания велика - у Никона - укладывется в 37 мс. У Кэнона - 60 мс. Именно диафрагма накладывает ограничение на задержку срабатывания в зеркальных камерах. В дальномерных камерах, эта задержка еще меньше - по непроверенным данным, у современных Леек - ок 25 мс.Подробнее
В дальномерках она вообще никуда не пригает,имею ввиду диафрагму.Ей это без надобности.
Re[Егор М.]:
от: Егор М.
заранее спасибо
http://www.zenit.istra.ru/qa/qa-diaphragm.html
все очень подробно разжевано
Спасибо. все ясно.
Знал, что одноклубники не подведут=))) ;)
Re[alexvb]:
от: alexvb
Если уж разводить флейм на тему "кто современнее", напомню, что SLR-концепт всего на 10 примерно лет "моложе" дальномерок.
