Мой компьютер фотографа. Новичкам и нубам в помощь!
Всего 1680 сообщ. | Показаны 1281 - 1300
Re[my-ilich]:
от:my-ilich
Железо..железом.. тем более такое..достаточно серьёзное.. но это всего лишь железо!!
Система.?!! фоновые программы автозагрузки? это как минимум т.е. всё то что занимает системные ресурсы..т.е оперативку хоть у вас и 32 но как они распределены и конечно приоритете ФШ на эти ресурсы
Ещё..как предположение(?)..незватка оперативки видеокарты если монитор очень большой
система - возможно настроена не правильно как-то, но тут я даже не знаю куда и копать..
фоновые программы, автозагрузки - исключено , система была чистая абсолютно , только один ФШ был, работало так же точно, как через время был браузер с кучей вкладок (~70шт) + свернутое кино HD работает одинаково) монитор не большой 24 дюйма
Re[MOris]:
Ваше видео это http://www.amd.com/ru-ru/products/graphics/workstation/firepro-3d/4100#
интересная штука.., под рабочии станции
"Видеокарты AMD FirePro — правильный выбор для дизайна, анимации и редактирования видео."
На выходе по мини порту работаете ?
Вполне возможно что и отсюда.., т.е уровень адаптации графических программ под конкретное железо, хотя бы на уровне драйверов
Re[Jelen]:
от:Jelen
Имхо, дело в видеокарте. (FirePro W4100. Аналог по скорости Radeon HD 7750 ).
Хотя она и профессиональная, но не совсем для фотошопа. У меня GeForce GTX 950. Рисует плавно следом за кистью. Сильно нагружаются четыре ядра Intel Core i7 4820 K 3,7 GHz. Надо еще проверять.
Все почти верно, но проблема не в видео, у меня стоит GTX 960, до этого стоял только не издевайтесь ... HD4600 и абсолютно ничего не тормозило, все летало и все кисти работали, проц на этом компе E5-2683V3 всего 14/28 ядер, но стоило мне сесть за комп с GTX 760 и обычным 4690K и начались такие же эффекты, на мой взгляд проблема в проце или в его L3 кэше, оперативки на обоих компах много, но на многоядерном проце она бывает расходуется под 20Gb а четыре ядра более 6-8 Gb во время обработки и не потребляют, не видел ни разу ....
В любом случае проблема в железе (мать, контроллер памяти, процессор) видео тут не причем.
Re[MOris]:
от: MOris
.... браузер с кучей вкладок (~70шт) + свернутое кино HD работает одинаково) монитор не большой 24 дюйма
так и должно быть, поскольку тут используется в основном оперативная память и файл подкачки ... Вы откройте Task Manager и посмотрите загрузку процессора если она меньше 20 % - то все нормально, если больше посмотрите процессы которые используют ресурсы процессора.
Re[ACIDSky]:
от:ACIDSky
На не требовательный запрос собрал бы -
1. Мат.плата - MSI H97 GUARD-PRO (32 оперативной памяти за глаза, с большим объемом если уже серьезную раб станцию собирать, дешевых модулей не дождетесь, к тому времени ДДР8 выйдет. Да еще под объемные модули надо уже думать о камне Xeon и памяти с ЕСС)
2. Память ищите наборы 4х8 Hynix, Kingston, Corsair
3. SSD - Plextor M5Pro, M6Pro, под хранение WD Red
4. Видеокарту, если без притязаний к играм NV GTX 650 в пору. От нее для фото мало, что требуется.
Вырисовывается такая конфигурация:
- процессор Intel Core i7-4820K;
Единственное, что смущает - для этого процессора подходят только дорогие
материнские платы - самая дешевая из найденных ASUS Z9PA-U8 стоит чуть больше 20 т.р. Может быть имеет смыслы взять другой процессор, к которому подойдет более дешевая материнская плата
Кроме того есть вопрос: какой кулер нужен для данного процессора
- материнская плата - ASUS Z9PA-U8;
- память - 4 модуля Hynix DDR3 1600 DIMM 8Gb (впоследствии память можно будет расширить аж до 256 Гб) из описания платы на сайте производителя http://www.asus.com/ru/Commercial-Servers-Workstations/Z9PAU8/specifications/
не понял подойдет ли к плате любая память DDR3 с 240 контактами или только определенных типов
- видеоплата MSI GeForce GT 640
Относительно видеокарты есть вопрос - что является важным:
- тип памяти GDDR5
- объем памяти (у GT 640 - 1 Гб; имеется в продаже NVIDIA GeForce GT 730 с 2 Гб памяти; насколько для LR и PS CC2015 важен объем памяти видеоплаты)
- SSD диск 512 Гб Transcend TS512GSSD370, чтобы установить на него Windows, LR и PS
- HDD 2 Тб Seagate ST2000DX001
Остаются вопросы по корпусу - какая нужна мощность блока питания, на что еще (помимо форм-фактора, который должен соответствовать материнской плате) обратить внимание.
Монитор уже имеется - ASUS PA246. Клавиатура и мышь тоже.
Что еще нужно купить для сборки компьютера (например, кабели и т.п.), чтобы потом в процессе сборки не бегать по магазинам.
Компьютер до этого от начала до конца никогда сам не собирал, только менял отдельные компоненты (платы, память, диски). Есть какие-нибудь важные моменты, на которые нужно обратить внимание?
Re[AdvocateNew]:
от:AdvocateNew
- тип памяти GDDR5
1. 4820К это уже относительно не новый камень ИвиБридж-Е, хоть из топовой линейки. Сами камни и платы это остатки на складах, ценообразование не понятное по ним, т.к. могут годами висеть по ценам не совсем адекватным.
2. На данный момент актуальна линейка Хазвел-Е 5820к 5930К 5960Х ну и разнообразные Ксеоны
3. Если сейчас брать смотрите 4790к и логику на 9 серии, 8 не найти уже, новые скайлейки переоценены и бабушка нашептала, что не без изъянов в микрокоде.
4. Для ФШ видеокарта хоть встройка, не принципиально, считать математику ей там просто негде.
5. ССД 512 много и дорого для ОС и софта. 128 за глаза.
6. Корпус в зависимости от ф.фактора платы, берите АТХ, блок питания 700-800 Ватт, в зависимости от процессора и периферии.
Re[ACIDSky]:
от: ACIDSky
Ну почему? Последний фотошоп при включении граф. адаптера - просто невероятно летает.
Re[Александр Блоцкий]:
от: Александр Блоцкий
Ну там свистелки ускорялки интерфейса и простеньких эффектов.
Так то и ХД4000 4600 5000 тоже потянут ))
И то больше процессорозависим, хотя вроде упирается в 6 ядер 12 потоков, дальше уже хреново масштабируется.
вот тут есть немного в тему быстродействия http://forums.macrumors.com/threads/real-world-photoshop-benchmark-speed-test.200558/
Re[ACIDSky]:
от: ACIDSky
700-800 явный перебор, это в случае наличия двух топовых видеокарт.
Хорошего 500Вт блока хватит даже для 8ядерного CPU и мощной карты.
Re[Alex Veles]:
от: Alex Veles
можно и 500 конечно, но уже золото или платина по 80 плюс
мы же не офисный пылесос собираем, а с заделом на раб. станцию ))
Re[ACIDSky]:
от: ACIDSky
Вы живете в прошлом десятилетии.
Толковый офисный ПК потребляет 30-50Вт, и крепится сзади монитора.
И да, блок питания в любом случае нужно брать хороший, ибо хороший 500Вт блок
может оказаться фактически мощнее дешевки с маркировкой 700Вт.
Рабочая станция на топовом 5960X + geforce 970 + пара дисков+ пара кулеров + обвязка потребляет в максимуме около 400Вт. Взяв 20-30% запаса, получим необходимые 500-550Вт.
http://outervision.com/power-supply-calculator
Re[Alex Veles]:
от:Alex Veles
у 5960 только TDP 140 Ватт
куда вы под обрез то экономите на блоке?
не на том надо экономить.
Re[ACIDSky]:
от: ACIDSky
Думаете калькулятор знает меньше вас?
И что что 140Вт? Оно не влезет в 500Вт блок питания?
Да и Вы в курсе вообще что такое TDP? Оно имеет такое же реальное отношение к потреблению CPU, как например вес процессора к его стоимости.
Я привел значение максимального потребления для топового CPU + топовой видеокарты = 400Вт. Дальше человек решит, делать запас в 400Вт или в 30-40% как нормальные люди. Исходя их своих планов и хотелок.
Re[Alex Veles]:
от:Alex Veles
Если процессор выделяет 140 ватт тепла, то как минимум потребляет он не меньше.
Я гонял свой 5930, в нагрузке потребление только одного процессора в районе 230 ватт
Добавим к этому LPC, память, видео, ЖД, прочую обвязку, которая так же греет воздух.
Для себя выбрал БП Cooler Master V750
К тому же чем выше нагрузка и ближе к максимальной по БП, какими спецификациями не обвешай это БП, напряжение проседает.
Проседает напряжение - больше вероятность получить проблемы.
Re[ACIDSky]:
от:ACIDSky
Исходя из этой диаграммы
http://www.ixbt.com/cpu/intel-ci7-1150-2011-0915.shtml
производительность Intel Core i7-5820K Haswell-E при обработке фото в PS хуже, чем 4820К. Да к тому же он еще и дороже примерно на 10 тыс.
Какой смысл брать 5820К, а не 4820К? Может быть я что-то не учел?
Re[ACIDSky]:
от:ACIDSky
Простите, не понял, что такое логика на 9 серии. Можете пояснить?
Re[AdvocateNew]:
от:AdvocateNew
Потому как там в тесте не учитывалась многоядерность. Закономерно, выше частота - лучше результат.
Re[AdvocateNew]:
от: AdvocateNew
Платы на наборах логики z97 h97 и тд
Re[AdvocateNew]:
от:AdvocateNew
Прошу прошения, что-то я невнимательно изучил диаграмму. Думал, что цифры указывают на время обработки тестового файла. А оказывается это индекс производительности.
Тогда получается, что в качестве процессора нужно брать i7-4790K.
Материнская плата - ASUS Z97-K.
Re[AdvocateNew]:
от:AdvocateNew
Нормально, пойдет. Либо ждать когда с новыми скайлейками разберутся http://m.habrahabr.ru/company/pt/blog/274939/
Ну либо раза в 2 дороже глядеть на старшие 5820 5930 5960 либо Ксеоны 8+ ядер, но тут уже суммы 100к и выше в рублях
