Мой компьютер фотографа. Новичкам и нубам в помощь!
Всего 1680 сообщ. | Показаны 1001 - 1020
Re[Александр Блоцкий]:
В принципе, подобные дешевые корпуса можно пользовать без проблем с бюджетным железом. Но там удешевление во всем идет-то клепки отвалятся, то корпус перекошен изначально, становится заметно, когда видеокарту вставляешь в слот, а к задней стенке она под углом подходит , + краста быстро слазит и метал очень тонкий, вибрация и шум...и т.д. и т.п. И Очень не советую подобные китайские корпуса брать с БП в комплекте- сгореть может в любой момент, да еще и потащить за собой железо-начиная от мат платы и заканчивая процом с видеокартой)))
Re[Pashkov]:
Спасибо за совет. Да, БП там нет. А если бы и был, то тут все ясно :)
Я кстати люблю большие корпуса, как говорится full tower, что бы всё влезало и продувалось. И вентиляторы были большие :D Хотя и небольшие корпуса тоже выглядят прикольно.
Вот этот прикольно смотрится
http://www.nix.ru/include/view-photo.html?good_id=177525
миди тауэр.
Re[JamRock]:
Вот еще один мой экземпляр.
По сути собирал и подбирал железо для установки Мак ОС, что собственно и удалось сделать с максимальной степенью нативности и полноценной работой, как настоящего Мака, весь функционал присутствует ))
Корпус BitFenix Prodigy M, материнка MSI mini-itx с замененным модулем WiFi и Блютуса для нативной работы в Мак ОС, камень i7 4790, памяти две планочки по 8 гигов. Диск ССД Самсунг 850 Про на 256 гигов, разбит на два раздела под Мак и Вин (из Мака в Винду перегружается средствами Буткампа как родная).
Re[Шалопай]:
от: Шалопай
миди тауэр.
Да, это вещь!
Думаю, лучше купить такой - на года, чем купить в 4 раза дешевле и выбросить через месяц
[quot] на года[/quot]
Ну дык, с 95 года конфигов сменилось не счесть, а вот корпусов мало. Вот HAF я купил... ну если судить по дате на фото то 09.20.2009, ээээ это в сентябре будет 6 лет :D И кузов ещё ого-го. Поэтому на коробку денег лучше не жалеть, хороший корпус прослужит долго.
Верно. И не обязательно самый дорогой...но нормальный. И желательно большой...вдруг позже захочется видюху топовую двух чиповую взять, или вообще пару в sli, или разогнать чего захочется...а крепежи и стандарты уже Очень давно не меняются, и маловероятно, что изменятся в ближайшем будущем
Спереди нормально выглядит а так по сути простенький офисный корпус,кулер на задней маловат и спереди нужно глянуть как вдув поставить. Дешево это сколько? миников классических есть выбор до 2-х тыр. Вот вариант получше будет охлаждение но и подороже.Бп уже снизу и диски в съемной корзине - я бы посоветовал добавить и смотреть что то из таких. В этом корпусе вообще ничего лишнего нет,корзину под диски можно еще докупить если надо.
http://www.nix.ru/autocatalog/cases_thermaltake/Minitower-Thermaltake-CA-1D3-00S1NN-00-Black-Versa-H13-microATX-bez-BP_201292.html
ACIDSky
Какой у вас модуль WIFI и блутуз на хаке ?
Этот пробовали? TP-LINK TL-WDN4800
Re[анатолий павленко]:
от: анатолий павленко
ACIDSky
Не, там half-size модуль в мини-писиай экспресс слот, одним модулем вайфай и блутус, на Бродкомовском чипе.
Тплинк на другом ПК пробовал ))
Среди этих чуд есть и модели со 120мм. кулерами :)
Дешево - 20 долларов по сегодняшнему курсу.
Такое чувство, что это товар завезенный без надлежащих документов.
Потому, что похожие по качеству модели, тоже "жестянка", тоже низкокачественные, но уже продающиеся в нормальных, официальных интернет-магазинах, стоят уже около 40 долларов. Там уже и гарантия и инструкция, и так же люди матерятся, что качество ужасное.
Re[ACIDSky]:
А как tplink работал на хаке ,стоит брать ? А то я взял не глядя блутуз асус а он в биосе не работает.
Я так посмотрел -там можно повыбирать из DTS только смотреть как сделать охлаждение ,на 120-х вентиляторах оптимально. Арктик кул с термодатчиком поставил и вполне тихо и нормально работает,сам обороты регулирует поддерживая 40 *.
от: Александр Блоцкий
Да, это вещь!
системный гроб с пучком проводов? для каких-то спец задач понять можно, но в остальном среднему пользователю достаточно приобрести аккуратненький моноблок на ипс матрице, убив двух зайцев сразу, а третьим зайцем - компактность системы и отсутствие лишних проводов. Я ещё понимаю геймеров, им нужны мощности большие. Но много ли фотографов геймерствуют?
Re[mauvais ton]:
от: mauvais ton
Нет, но почему-то среди фотографов считается, что компьютер должен быть "нафарширован" и выглядеть, как кластер IBM
Ну, а если серьезно, то вы правы... но только относительно фотолюбителя.
А если люди зарабатывают деньги на фотографии, то им нужно мощное и надежное железо.
Но это явно не я
Ну как полагается вайфаю, заводится без танцев, чип родной для Мак ОС, но он на старом Атхеросе, поддержка его тянется еще с львов или откуда то там, но не обновляется.
Про отдельные БТ не могу сказать, какие из них не в ОС не теряют связь с клавиатурами-мышами.
Re[mauvais ton]:
[quot] но в остальном среднему пользователю достаточно приобрести аккуратненький моноблок на ипс матрице, убив двух зайцев сразу, а третьим зайцем - компактность системы и отсутствие лишних проводов. Я ещё понимаю геймеров, им нужны мощности большие. Но много ли фотографов геймерствуют?[/quot]
Ну это кому как, кто то в фотошопе пройдётся заплаткой и готово. А у меня проекты часто весят по нескольку гигабайт в памяти. Я ещё и Cinema4D пользую. Да и просто комфортно работать это ни с чем ни сравнимое чувство. Поэтому комп у меня всегда максимально доступный по финансам на этот момент.
Что касательно моноблоков, для офиса, для лазания в инете или неспешной работы в том же фотошоп, да. Но вот карту видео туда нормальную не поставишь, пять штук винтов не воткнёшь. И вообще там всё греется внутри :D А что касается проводов, дык пофиг на них.
[quot]А если люди зарабатывают деньги на фотографии, то им нужно мощное и надежное железо. [/quot]
Это как раз про меня :D
Re[Pashkov]:
от: Pashkov
Да ты маньячил в свое время)))
особенно для __фотографа__ подсветка экрана монитора во время работы совершенно посторонним кислотным светом... way to go ... люди стенки красят в N8.
Re[JamRock]:
Хорошая тема!
Собирал не так давно себе комп 2 в 1 для фото и видео редактирования, так и для музыки (как источник высококачественного звучания).
Причем второй пункт был даже важнее. То есть нужен был комп достаточно мощный, для работы в фото и видео редакторах и в тоже время максимально тихий насколько это возможно, при достаточной мощности.
Вот что получилось:
1. Корпус Corsair Carbide Series 330R со звукоизолирующими стенками корпуса и дверкой, вентиляторы охлаждения заменил на очень тихие Noctua NF-S12A ULN (от 6,7 дб)
2. Блок питания Corsair RM 1000W CP-9020062-EU который без сильной нагрузки вентилятор вообще не включает (0 дб)
3. Системная плата Asus P8Z77-V
4. Процессор QuadCore Intel Core i7-3770, 3700 MHz
кулер заменил на Noctua NH-C12P SE14 (от 10 дб)
5. Память 32 Гб 4 x 8 ГБ Kingston HyperX KHX2400C11D3/8GX
6. Видеокарта MSI AMD Radeon R9 280X Gaming [R9 280X Gaming] одна из самых тихих с минидисплей портом под
7. Монитор Apple LED Cinema Display 27" LCD
1. SSD накопитель Crucial MX100 [CT256MX100SSD1] 256 Гб
1. Жесткий диск WD Purple IntelliPower WD40PURX 4 Тб
Получился довольно мощный и очень тихий компьютер.
Самым громким в нём является жесткий диск на 4 ГБ, который при прослушивании музыки можно отключить специальной утилитой HDDScan
Re[deejjjaaaa]:
от: deejjjaaaa
а я тогда не занимался фото :D
