Могут ли одинаковые аппараты с одинаковыми настройками снимать по-разному?
Всего 39 сообщ. | Показаны 21 - 39
Re[Ирма]:
от: Ирма
И ни одного толкового ответа... Все словно постебаться на форум заходят. Печально... :(
Вы уж извините, но каков вопрос- таковы и ответы... Вы спросите что-то конкретно - "почему вот на этой фотографии получилось так-то и так-то, а я хотела вот так-то, экспозиция была такая-то, настройки камеры - такие-то" - и вам ответят, что тут было не так и что можно сделать лучше. А иначе - ну увы...
Re[Ирма]:
от: Ирма
И еще вопрос - в режиме Р на мониторе не меняются значения экспозиции. А должны ли? (в гибкой программе) Очень расчитываю на вашу помощь!!!
не меняются, потомучто Вы сами в этом режиме не имеете возможности их поменять. Все в порядке. Попробуйте фоткать в монуале "М"
Это очень легко. Сначала отстой (неделька), а потом - просто кайф. Все в Ваших руках!!!
Желаю удачных кадров
Re[Ирма]:
от: Ирма
Мне кажется,что если свет не меняется,то и параметры в Р не меняются... С чего бы им меняться при одних и тех же условиях?
Re[Юрий Трубников]:
от: Юрий Трубников
В инструкции же написано что в Р в режиме "гибкой программы" можно менять пару "выдержка-диафрагма" не меняя общую экспозицию.
Re[Ирма]:
колесик покрутите и будет другое соотношение диаф.выд.
Re[геннадий 2]:
Тему следовало бы переименовать в "Пошаговое обучение фотографии на расстоянии".
8)
Re[геннадий 2]:
от: геннадий 2
Так кретила же... Не помогает
Re[Ирма]:
от: Ирма
Так попробуйте переключить в А, то есть в приоритет диафрагмы. Или выдержки, то есть S. Зачем вам вообще этот дурацкий мыльничный режим Р?
Я, например, когда снимаю какие-то быстротекущие события, практически всегда снимаю в А (естественно, контролируя на поднажатии кнопки, что там камера отрабатывает. Слишком длинная - открываем диафрагму, некда больше открывать или нлубины резкости не хватает - увеличим ISO... Ну кроме совсемчего-то быстрого, типа приыгающих на трамплинах автомобилей. Тогда приоритет выдержки, что-нибудь типа 1/500 - 1/1000 и вперед. А если сюжет не слишком изменчив - тогда вообще М и точечный замер...
Кстати, у вас там Auto ISO не включено ли? Тогда действительно ничего меняться и не должно. Аппарат просто подгоняет третий параметр, и все...
Re[Ирма]:
На никоне д50 вы аполне можете точечным пользоваться в режимах А или S. На первых порах это гораздо легче. Плюс экспокоррекция по мере надобности.
Re[Ирма]:
от: Ирма
Но в большинстве своем фото ужасно нерезкие. Снимала пока мало. Только дома.
выложите куда-нибудь (хоть на http://foto.radikal.ru/) типичный снимок (полный с экзифом), попробуем понять. А так причин может быть много - шевеленка (темный зум дома вечером без вспышки), фокус навелся не туда, куда хотели... вообще, обращали внимание на подтверждение автофокуса в нужном месте? и т.д. и т.п...
Re[МБ]:
от:МБ
Продолжается симптоматическое лечение по телефону.
Re[Ирма]:
от: Ирма
эта штука не работает при включенной вспышке (т.к. фиксируется выдержка на 1/60). и почти не работает при включенном АвтоИСО (отдаётся предпочтение варьированию ИСО, видимо).
Нечёткость картинки - либо шевелёнка, либо плохой объектив (например тот, что шёл в комплекте ;-))
Шевелёнку при включенной вспышке можно побороть установкой режима M или S и уменьшением выдержки до 1/125 и меньше (минимум для D50 - 1/500), аппарат сам увеличит мощность вспышки для компенсации, но всё равно может быть недостаточно света, надо экспериментировать с разными значениями.
Re[fed8]:
от: fed8
Да, именно! Смена объектива на более дорогой приведёт к качественному улучшению фотографий.
Re[Ирма]:
"ужасно нерезкие" - а когда снимали, в видоискателе было резко? Подтверждение фокусировки (если на автофокусе) сработало?
Не знаю, как работает вспышка на Никоне, а на Кэноне в ручных режимах она только подсвечивает передний план, а в автоматических режимах работает как осветитель (подобно вспышке на Зените). Т.е. если нужно осветить, то проще всего это сделать в автоматическом режиме "портрет".
Re[fed8]:
от:fed8
"Плохой" объектив в комплекте не является эталонно резким, но назвать его "плохим" (нерезким), по-моему, будет неправильно.
Он ПОХУЖЕ (заметно) других (дорогих), но в состоянии дать вполне резкую, приличную, годную для печати 30х20 картинку.
Re[Ирма]:
В первые дни общения с Д50 со мной было следующее: я переключил на камере рычажок в положение МФ, а когда доснимал - забыл его вернуть обратно. И еще сделал пару десятков фотографий, думая, что у меня режим АФ (парочка даже оказались почти резкими)
Re[fed8]:
от: fed8
да объектив менять надо, при чем обязательно на эльку, правда и камеру менять придется
Re[C-8080WZ]:
от: C-8080WZ
Зато какие перлы проскакивают. Прочитал - "Так кретила же" и выпал в осадок :D
Re[Ирма]:
от: Ирма
а инструкцию читали?
там просто колесико надо крутить чтобы менялись параметры экспопары или может одновременно еще кнопочку какую удерживать?
