Могу ли я поставить фильтр 77 мм на объектив 55 мм?
Уважаемые!
Могу ли я поставить фильтр 77 мм на объектив под 55мм фильтры?
Это касается UV-фильтра и поляризационного.
Какие неудобства в этом случае,особенно в работе с поляриком?
какие нужны переходники?
И вообще имеет смысл съэкономить на покупке одного 77 полярика?
Re: Могу ли я поставить фильтр 77 мм на объектив 55 мм?
[quote:cd84f8d73f="888"]Уважаемые!
И вообще имеет смысл съэкономить на покупке одного 77 полярика?[/quote:cd84f8d73f]
_____________
Поставить, конечно, нетрудно с помощью повышающего кольца 55->77, но бленду для такой конструкции подобрать сложно.
На широком угле возможно виньетирование.
[quote:a82519e52a="SKO"]На широком угле возможно виньетирование.[/quote:a82519e52a]
А почему может быть виньетирование?Я так понимаю если бы я ставил наооборот 55 мм на 77 объектив ,то да!
А тут вроде бы стекло ещё шире и ничего виньетировать не должно?
И насчет полярика,будет ли он так же работать как и без переходника?
[quote:b4c030d81f="888"]А почему может быть виньетирование?Я так понимаю если бы я ставил наооборот 55 мм на 77 объектив ,то да!
И насчет полярика,будет ли он так же работать как и без переходника?[/quote:b4c030d81f]
Я не видел таких переходников, но понимаю так, что он имеет такую конструкцию, что фильтр на 77 будет стоять дальше от передней линзы объектива чем фильтр на 55, поэтому возможно виньетирование на широком угле. Если переходник такой, что фильтр не выдвинется сильно вперед, то бояться нечего. Возьмите все померьте, нарисуйте на бумаге, может при фокусных расстояниях вашего объектива и не чего бояться.
А поляр будет аналогично работать, что с переходником, что без, какая ему разница.
А поляр будет аналогично работать, что с переходником, что без, какая ему разница.[/quote]
Спасибо за инфу !Теперь осталось отыскать такой переходник...:-)
Виньетирования не будет
[quote:730e10dbc4="SKO"][quote:730e10dbc4="888"]А почему может быть виньетирование?Я так понимаю если бы я ставил наооборот 55 мм на 77 объектив ,то да!
И насчет полярика,будет ли он так же работать как и без переходника?[/quote:730e10dbc4]
А поляр будет аналогично работать, что с переходником, что без, какая ему разница.[/quote:730e10dbc4]
_________
Разница 77-55 велика, - не должно быть виньетирования.
Re: Виньетирования не будет
[quote:cde0e81d99="YG"]Разница 77-55 велика, - не должно быть виньетирования.[/quote:cde0e81d99]
... с одной оговоркой - объектив не слишком широкоугольный!
Какой "слишком" зависит больше от конструкции самого объектива, поэтому лучше одеть и посмотреть (благо, с зеркалкой это просто!)
[quote:8852d46bd6="Andrew@F80"][quote:8852d46bd6="YG"]Разница 77-55 велика, - не должно быть виньетирования.[/quote:8852d46bd6]
Какой "слишком" зависит больше от конструкции самого объектива, поэтому лучше одеть и посмотреть (благо, с зеркалкой это просто!)[/quote:8852d46bd6]
___________
Обычно ширики имеют большой диаметр передней линзы.
Скажем, у минольты 20/2.8 имеет диаметр 72 мм. А 24/2.8 с диаметром 55 не столь уж "крутой" ширик.
[quote:d3f81e2c99="YG"][quote:d3f81e2c99="888"]Уважаемые!
И вообще имеет смысл съэкономить на покупке одного 77 полярика?[/quote:d3f81e2c99]
_____________
Поставить, конечно, нетрудно с помощью повышающего кольца 55->77, но бленду для такой конструкции подобрать сложно.[/quote:d3f81e2c99]
А где эти повышающие кольца лучше посмотреть и прикупить?
Не подскажете?
[quote:6025f8f39c="888"][quote:6025f8f39c="YG"][quote:6025f8f39c="888"]Уважаемые!
И вообще имеет смысл съэкономить на покупке одного 77 полярика?[/quote:6025f8f39c]
_____________
Поставить, конечно, нетрудно с помощью повышающего кольца 55->77, но бленду для такой конструкции подобрать сложно.[/quote:6025f8f39c]
Не подскажете?[/quote:6025f8f39c]
__________
В мастерских РСУ (Бережковская наб., 14) и в Кинолюбителе на Ленинском пр. есть кольца Jolos. Дрянь, конечно, но другие не достать.
[quote:43c3845d8a="YG"][quote:43c3845d8a="888"][quote:43c3845d8a="YG"][quote:43c3845d8a="888"]Уважаемые!
И вообще имеет смысл съэкономить на покупке одного 77 полярика?[/quote:43c3845d8a]
_____________
Поставить, конечно, нетрудно с помощью повышающего кольца 55->77, но бленду для такой конструкции подобрать сложно.[/quote:43c3845d8a]
Не подскажете?[/quote:43c3845d8a]
__________
В мастерских РСУ (Бережковская наб., 14) и в Кинолюбителе на Ленинском пр. есть кольца Jolos. Дрянь, конечно, но другие не достать.[/quote:43c3845d8a]
Спасибо,Юрий!А почему сразу дрянь..... :-))
Я так понял хорошие надо у токарей заказывать?
Оказывается 55-77 ттаких Jolosoв в природе не существует....
[quote:9b9fdd834b="888"][quote:9b9fdd834b="YG"][quote:9b9fdd834b="888"][quote:9b9fdd834b="YG"][quote:9b9fdd834b="888"]Уважаемые!
И вообще имеет смысл съэкономить на покупке одного 77 полярика?[/quote:9b9fdd834b]
_____________
Поставить, конечно, нетрудно с помощью повышающего кольца 55->77, но бленду для такой конструкции подобрать сложно.[/quote:9b9fdd834b]
Не подскажете?[/quote:9b9fdd834b]
__________
В мастерских РСУ (Бережковская наб., 14) и в Кинолюбителе на Ленинском пр. есть кольца Jolos. Дрянь, конечно, но другие не достать.[/quote:9b9fdd834b]
Оказывается 55-77 ттаких Jolosoв в природе не существует....[/quote:9b9fdd834b]
____________
Дрянь, потому что одно кольцо нельзя накрутить на другое.
Ну, не хочут они!
:o
Металл мягкий, кольца гнутся.
У меня этих колец штук 5 :(
[quote:8cdd9884d2="888"][quote:8cdd9884d2="YG"][quote:8cdd9884d2="888"][quote:8cdd9884d2="YG"][quote:8cdd9884d2="888"]Уважаемые!
И вообще имеет смысл съэкономить на покупке одного 77 полярика?[/quote:8cdd9884d2]
_____________
Поставить, конечно, нетрудно с помощью повышающего кольца 55->77, но бленду для такой конструкции подобрать сложно.[/quote:8cdd9884d2]
Не подскажете?[/quote:8cdd9884d2]
__________
В мастерских РСУ (Бережковская наб., 14) и в Кинолюбителе на Ленинском пр. есть кольца Jolos. Дрянь, конечно, но другие не достать.[/quote:8cdd9884d2]
Оказывается 55-77 ттаких Jolosoв в природе не существует....[/quote:8cdd9884d2]
Есть у фирмы Hama куча разных переходных колец, но из всего этого изобилия у нас (в Москве) почти не чего нет, может можно заказать. Для сравнения:
http://www.hama.de/hama/shop.jsp?sid=18324DFA6882D84D54C138058C9491F9
http://www.hama.ru/index.php?nav=catalog&did=43
