модуль Book в Lightroom заточен под Blurb. в том числе под его размеры книг
Хочу с помощью Лайтрум подготовить книгу для отечественного сервиса
Размеры для подготовки JPG или PDF известны, но в Лайтрум всего несколько предопределенных размеров и как их изменить или создать свои не нашел.
Возможно ли это в принципе?
Если да, то как?
модуль Book в Lightroom, помогите разобраться
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Re[astar]:
от:astar
Если да, то как?Подробнее
Ни как. И вообще для вёрстки книг надо использовать программы предназначенные для вёрстки книг (Adobe InDesign или бесплатный Scribus), а не для конвертации РАВ-файлов, там всё заточено под Бралбу и всё сильно примитивно, чисто рекламная и ни разу не функциональная опция... Это же очевидно
Re[RFT]:
мне понравилась легкость, с которой я сделал книгу на Blurb через Lightroom
Жаль конечно, что никак
Re[astar]:
задам вопрос по другому.
посмотрев в папку лайтрума увидел что шаблоны книг задаются скриптовым языком Lua. и в тексте скрипта явно прослеживается задание размеров. Только бы не промахнутся :-)
Кто-нибудь пробовал?
можно ли изменить размеры книги, не трогая шаблоны страниц (JPG файлы)?
Re[astar]:
от:astar
можно ли изменить размеры книги, не трогая шаблоны страниц (JPG файлы)?Подробнее
А как изменить размер, не изменяя шаблона? Так не бывает... Вернее так может быть, но при этом там где, скажем, предусмотрено размещение фото на разворот-на вылет, оно встанет с полями... или не по центру... или ещё как-нить криво. По любасу - меняя размер надо менять шаблон. Я уже Вам сказал - не забивайте свой моск ненужностями, а скачайте банальный Скрибус и сделайте книжку за 15 минут, более 15 минут на знакомство со Скрибусом не требуется он понятен до неприличия
Re[RFT]:
RFT, за Скрибус спасибо. Я уже смотрю
Но в Лайтруме своя прелесть. я попробую и Скрибус и изменить шаблон в Лайтруме
Re[astar]:
от: astar
Я бы ещё поковырял программный код Лайтрума - чтоб он напрочь не запускался
Может кому-то все-таки пригодится
Не люблю дискутировать понапрасну
пишу просто для информации
Я понимаю снобизм некоторых - для каждого дела есть свой инструмент. Сам иногда такой.
Но Лайтрум удобен! В любой момент переключился в Библиотеку, добавил - удалил фотографии в планируемый проект книги. Если печатник предоставляет профиль, тут же в режиме proof подредактировал фотографии под печатную машину и т.п.
Итак, я хотел попробовать одну и ту же книжку заказать и в Нетпринте и в Студия52. Для Блюрба шаблон 25х20, для Нетпринта 28х20, для Студия52 27х20
шаблоны с текстом мне были не нужны, только с картинками, это шаблоны Basic и Clean. Единственная сложность была в том что я не просто хотел добавить поля слева и справа от 25 см, но и пропорции картинок внутри страницы изменить. Есть шаблоны же под фотографии 2х3, 3х4, 4х5 и их разное соотношение. Чтобы занять побольше пространства по ширине, для сохранения пропорций уменьшал поля снизу и сверху (относительно оригинального шаблона)
В общем все элементарно. Открывается в Проводнике папка с шаблонами, смотришь для ориентира на JPG-и с шаблоном, файл *.lua открыт в Notepad++ ну и еще открыт Excel для пересчета всех цифр под себя. Ну еще листы под черновики под рукой чтобы делать заметки.
Естественно все это делал на копии шаблонов. Теперь у меня отдельно лежат оригинальные шаблоны, отдельно 28х20 и отдельно 27х20
Под 28х20 страницы сделал, на Нетпринт уже закачал, книгу заказал. Теперь подменил шаблон на 27х20 - сделаю другой вариант.
При пересчете шаблона необходимо понимать, что в шаблоне размеры в пикселях указаны для 72 dpi, а печатники свои размеры указывают для 200dpi один и для 300 dpi другой. Это необходимо учитывать
Был момент, когда понял что в шаблоне "2 фотографии на всю ширину страницы друг над другом" я сделал ошибку в цифрах, фотографии выходил за пределы листа. Удалил этот лист из проекта, закрыл Лайтрум, нашелкартинку с таким шаблоном, посмотрел как он называется, в скрипте подправил цифры для этого шаблона, сохранил, открыл Лайтрум, опять выбрал этот шаблон - все на своем месте (лайтрум закрывать-открывать надо, я и это попробовал, без этого новый шаблон не читает)
Подготовленные мною страницы книги при составлении макета на Нетпринте "ложились" как влитые в их редакторе на страницу.
Единственно что не получилось сделать через Лайтрума это обложку, как не правил шаблон, не получается. Поэтому её сделал в Фотошопе.
Для меня этот вариант оказался удобным. Кому то со Скрибусом проще.
Если разобраться как пристраивать и где прописывать идентификаторы и разобраться с AngularJS, можно вообще свои шаблоны делать под Лайтрум (подобно что за деньги продает несколько сайтов)
(Я нашел в сети редактор для правки шаблонов, но он сделан под Mac, сделан на AngularJS, и еще паре GPL продуктов, требует напильника и пока времени у меня на это не было)
З.Ы. у меня другой бэкграунд - дизассемблировать программный код Лайтрума я не смогу и незачем. А вот если у вас есть Лайтрум и есть какие-либо плагины к нему, то можете посмотреть и убедиться, что все написано на LUA + perl только lua-скрипты там то ли откомпилированы, то ли зашифрованы. что и понятно. Но Любой продукт адобе в таком случае, имея чуть-чуть соображалку и фантазию можно сильно видоизменить :-)
