постановка задачи - нужен недорогой (до 200$) импульсный свет с автономным питанием - батарейки или аккумулятор.
варианты решений?
мобильный бюджетный свет
Всего 14 сообщ.
Показаны 1 - 14
Re: мобильный бюджетный свет
Только вспышки. Даже за более ощутимую сумму нет ничего приемлемого для мобильного использования. Только мобильные генераторы. Но они стоят 1500-3000 уе. плюс головы к ним по 500-1000 и так далее. Так, что я изворачивался и снимал выездные сессии с двумя вспышками, по синхропроводу соединёнными. Одно неудобство - регулировка по мощности и второе неудобство - скорость перезарядки. Но это самый бюджетный вариант и самый простой в общем.
от: V.S.K.
варианты решений?
вариант один (дурацкий) - Сигма 500 Супер.
вариант два - поставить себе для траты 200$ другую задачу либо увеличить сумму ;) импульсный свет - это недешевое удовольствие.
Re: Re: мобильный бюджетный свет
тут ключевое слово бюджетный - так, чтоб таскать было не жалко. может есть какие варианты самоделок.
Re: Re: Re: мобильный бюджетный свет
от: V.S.K.
Unomat 24В TAC + стойка + зонтик + закон обратных квадратов. Бюджетнее пожалуй не придумать. Еще если добавить самодельный отражатель, то в две тысячи рубликов можно вписаться, результат будет приятный...
а вот это совсем барахло?
http://www.amd-foto.ru/prod_1081.html
правда стоит 260
правда стоит 260
Re: а вот это совсем барахло?
Ну а чем оно лучше любой обычной пыхи с возможностью ручной регулировки? Судя по описанию этого прибора - достаточно тупой девайс. Обратите внимание на скорость перезарядки, отсутствие регулировки мощности импульса, низкое ведущее число , всего 32. Пилотная лампа, которая работает только от сети. и вес девайса 600 грамм, плюс 1500 кг аккумулятор. При таком размере и весе, такая недоразвитость в управлении, мощности и скорости. Вам оно надо? Любая пыха за 200-250 баков будет лучше. Главное, чтобы она имела возможность ручной установки мощности в широком диапазоне (не как у Сигмы 500. В ней только два ручных положения, насколько я понял 1 и 1/16) У любой нормальной пыхи этот диапазон от 1 до 1/128, причём с возможностью установки любого промежуточного значения.
Re: Re: а вот это совсем барахло?
от:Eduard Minaev
Главное, чтобы она имела возможность ручной установки мощности в широком диапазоне (не как у Сигмы 500. В ней только два ручных положения, насколько я понял 1 и 1/16) У любой нормальной пыхи этот диапазон от 1 до 1/128, причём с возможностью установки любого промежуточного значения.Подробнее
У сигмы тоже до 1/128, "причём с возможностью установки любого промежуточного значения"
пожалуй да
вот кстати нашел интересное решение
http://forums.dpreview.com/forums/read.asp?forum=1025&message=13048501
Re: Re: Re: а вот это совсем барахло?
от:Васечкинот:Eduard Minaev
У сигмы тоже до 1/128, "причём с возможностью установки любого промежуточного значения"Подробнее
Возможно и так. Я именно поэтому написал
>>>>В ней только два ручных положения, НАСКОЛЬКО Я ПОНЯЛ 1 и 1/16<<< Я просто обратился к техническим характеристикам Сигмы на фотору. Сам таким девайсом не пользовался, почему и засомневался в такой скудности ручных регулировок.
Впрочем это не меняет сути. Сигма так сигма. Чуток дешевле значит будет.
Re: Re: Re: Re: а вот это совсем барахло?
от:Eduard Minaev
Впрочем это не меняет сути. Сигма так сигма. Чуток дешевле значит будет.Подробнее
Просто сигм есть две модели: Sigma 500 Super, Sigma 500 ST. Так вот первая - чуть чуть недоделанный клон 550 ЕХ, а вторая - абсолютно тупой и неудобный девайс ;)
Re: Re: Re: Re: Re: а вот это совсем барахло?
от:Matteoот:Eduard Minaev
Просто сигм есть две модели: Sigma 500 Super, Sigma 500 ST. Так вот первая - чуть чуть недоделанный клон 550 ЕХ, а вторая - абсолютно тупой и неудобный девайс ;)Подробнее
А-а-а-а, вот она в чём собака порылась :-))))))) Буду знать теперь.
А у этой вроде нормальная регулировка:
http://www.foto.ru/product.php?id=11637
от:Allexander
http://www.foto.ru/product.php?id=11637Подробнее
Да-да. Уже выяснили, что есть два типа сигм 500. Одна горбатая а другая нормальная :-))))
