Фотиком я уже разжился. Объективы и вспышка выбраны, вот теперь хочу озаботиться выбором осветителей. Нужен студийный свет импульсный, среднего уровня, чтоб можно было всё возить на легковом авто и собирать в практически любом помещении от комнаты до цеха. Размер объекта съемки - в основном человек в полный рост, но не исключины и портреты крупным планом. О фоне буду думать после. Сейчас нужно - фоновый осветитель и еще с двух сторон два (с каждой по одному). Главный вопрос - не переплатить за дорогой студийный свет (фотик 20D и можно обработать если цвет чуть соврет да и всеж качество не среднего формата).
Пока гляжу в сторону вот такого комплекта Rekam Classic Sprinter KIT (http://www.rekam.ru/popup.php?act=studios&id_rzd_1=studios&id_rzd_2=complete&id_studios=41)
Вопрос - 300Дж много или мало? Свет я люблю мягкий, так что как минимум с одной стороны софтбокс обязателен.
Как всё это подключить к 20D? Можно ли как-то в этом всём применить вспышку спидлайт 580 (например с одной стороны вспышка в стену, а с другой 2 софтбокса (один выше другой ниже).
Подскажите - опыта съемки даже с двумя вспышками нету. Буду благодарен за ссылки на статьи по вопросу..)
Бюджет пока 1000$ но если за эти деньги ничего хорошего не выйдет, то будем его ростить!
Мобильная студия.
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
Мобильная студия.
Re: Мобильная студия.
от: NorthStar2000
Поздравляем.;)
от: NorthStar2000
Зависит от размера студии: 20 кв - это дофига,
40 кв - только только, 90 кв - очень мало.
Для работы на выезде, например для портрета крупным планом 300 дЖ очень много. Для ростового в самый раз. Для освещения помещения или группового портрета этого мало (надо 500 дЖ). Но судя по тому, что у вас вообще возникают такие вопросы не мучьтесь берите кит на 500 и будет вам счастье, потому как "света много не бывает".
Сам кит который вы выбрали, я бы не рекомендовал. Разная мощность светильников с непропорциональным регулированием пилотного света породят массу проблем, с выстраиванием свето-теневой схемы.
Далее софт-бокс который входи в кит, очень маленький 45х45 это ж только натюрмортики снимать. О ростовом портрете с таким боксом речь конечно можно вести, но только теоритически.
Может лучше Premier KIT-500 и дополнительно светильник (если хочется три светильника) или софтбокс по вкусу.
от: NorthStar2000
А никак ;) Светильники снабжены светоловушками и по минимуму вам будет достаточно встроенной вспышки. Установите ее на минимальный импульс и/или закроете кусочком проэкспонированной пленки.
По уму чтобы избежать паразитных засветок нужно купить nрансмиттер для вспышек типа http://www.rekamshop.ru/?show=catalog&section=7 . Он ставится на место вспышки и дает инфракрасный импульс который поджигает светильники.
Второй способ это старый испытаный... покупаете шнуры синхронизации типа http://www.poiskfoto.ru/RUSSIAN/syncro.htm и подключаетесь к светильникам через синхрогнездо на фотоаппарате. Лично мне этот способ нравится больше, т. к. инфракрасный трансмиттер не во всех условиях обеспечивает 100% срабатывание. Правда кабели на выезде не раскинешь...
Кстати, если вы покупаете Sprinter KIT вы получите транмиттер на халяву. ;)
от: NorthStar2000
Можно все. Фотография это значит "рисую" светом. Поэтому правил нет. Действуйте как хочется.
Re: Re: Мобильная студия.
Размер помещения как раз от 20 до 40 кв. Хотелось бы узнать - как в принципе продукция Rekam в работе? Или уж если брать профессиональный свет, то можно и другую фирму? Просто получается комплект Premier KIT-500 не включает софтбоксов - только зонты. Там есть какая-то вспышка на 80 Дж, видимо небольшие участки подсвечивать - так она мне пока что не нужна. И этот комплект из 2-х вспышек стоит дороже чем Classic Sprinter KIT из 3-х. Причем та одна, кторая 200 Дж - вроде как фоновой планируется. Короче запутался я..(
Re: Re: Re: Мобильная студия.
от: NorthStar2000
Стоит взять 500 с регулировкой 1/32. Сможете тогда подобрать по вкусу мощность освещения в зависимости от размеров помещения.
от: NorthStar2000
Тссс... не говорите ни кому, но лично мне rekam очень нравиться. Уже давно использую и никаких нареканий не было... НО читал и слышал много страшных историй про сгоревшие светильники сразу после первого включения и т. д. посему советовать Rekam боюсь...
от: NorthStar2000
Конечно другую. http://www.elinchrom.com/ например очень хороша...
от:NorthStar2000
Просто получается комплект Premier KIT-500 не включает софтбоксов - только зонты. Там есть какая-то вспышка на 80 Дж, видимо небольшие участки подсвечивать - так она мне пока что не нужна. И этот комплект из 2-х вспышек стоит дороже чем Classic Sprinter KIT из 3-х. Причем та одна, кторая 200 Дж - вроде как фоновой планируется. (Подробнее
Вы видели тот софт-бокс который идет в комплекте Sprinter ? Модели со смеху помрут когда увидят что у вас такой меленький... софтбокс. Тот случай когда размер имеет значение. Все равно покупать придется еще один большой, а китовый который 45х45 будет пылится или использоваться только для предметных съемок.
Далее, на фон светить конечно нужно. Посему покупать лучше три светильника по 500 Дж, но на первое время можно обойтись двумя + большой софтбокс + отражатель для подсветки теней. А стардуст 80 Дж, как раз хорошо подходит для подсветки фона. Он делает красивые градиенты или споты на фоне.
Зонты к слову не такая и плохая вещь, светотеневой рисунок конечно не такой как у софт-бокса, но это заметно только в маленькой студии (типа 20 кв), зато они снижают обший контраст фотографии и можно не подсвечивать тени...
PS:Итересный ник. Была у меня знакомая с таком же, случайно не родственник ?
Re: Re: Re: Re: Мобильная студия.
от: Юрий Пульвас
а у меня к вам вот такой вопрос: знаете ли вы что-то о старом свете Bowens Hensel Monolight 750 Special. По идее - 750 джоулей и 5 ступеней мощности + пилотный свет на 250(ли?) ватт. Это не новая серия, а старая (круглые чушки).
Так же по поводу Рекамовского света. Я так понимаю, что Рекам - просто торговая марка, вспышку FE 300 можно купить и в других местах не под маркой Рекама (нет ли у вас и ее так же).
Re: Re: Re: Re: Re: Мобильная студия.
знаете ли вы что-то о старом свете Bowens Hensel Monolight 750 Special. [/quote]
не знаю, не встречал...
Тоже не уверен, но думаю вы правы. Скорее всего Rekam обычный сборщик. Я пользовал одно время Rekam Classic 300, но сейчас у меня под рукой ее нет.
от: Matteo
