Многократное экспонирование - потерял кнопку "сделать клева"
Решил ради интереса попробовать многократную съемку одного кадра при недостаточном освещении, чтобы потом все это сшить воедино для получения приличной экспозиции при нормальном уровне шумов. Каюсь, в фотошопе мне получить удовлетворительного результата не удалось, потерял кнопку Шыдэвр. Где-то давно видел отдельную программу, заточенную именно под эту задачу, но не могу ее найти. Подскажите, как она называется. :) Подозреваю, правда, что она не поможет, но попробовать интересно.
Re: Многократное экспонирование - потерял кнопку "сделать клева"
registax..
а чего там просто усреднить и фсё.. или они смещонные вышли?
Re: Re: Многократное экспонирование - потерял кнопку "сделать клева"
от: L4m3r
registax..
Нет, снимал, разумеется, без смещений. Но при длинных выдержках получил много мусора, который почему-то при сложении даже не подумал убираться. Возможно, есть какие-то оптимальные выдержки для этого безобразия, я пробовал 6 раз по 30 секунд, вышло фигово. Скажем так, ничуть не лучше, чем 1 раз 3 минуты.
от:bc----
Photomatix Pro
чтоюб убрать мусор надо было ещё кучу чорных кадров нафоткать.. их тоже усреднить и вычесть
от: L4m3r
Не сообразил. Надо попробовать.
Re: Re: Re: Многократное экспонирование - потерял кнопку "сделать клева"
Image Stacker
http://www.tawbaware.com/imgstack.htm
от: bc----
от:L4m3r
registax..
Гм. я где- то слышал что делается всё в слоях верхний 10% и дальше до 100% набирать(в зависимости от кол-ва кадров) Или я в чём-то ошибаюсь?
Re: Re: Re: Re: Многократное экспонирование - потерял кнопку "сделать клева"
Сегодня поигрался сложением кадров. Мои результаты: выдержка 14 минут лучше, чем 28 раз по 30 секунд. :) Любые складывания дали намного худший результат. Видимо, имеет смысл усреднять 10 кадров с 14-минутной экспозицией, тогда наступит гармония и полное юзерное счастье.
Re: Re: Re: Re: Re: Многократное экспонирование - потерял кнопку "сделать клева"
так так и должно быть
если яркость объекта позволяет поставить 14 минут.
а 30 сек ставят когда она НЕ позволяет этого зделать из за переполнения. чтоб сфткать на матрицу больше чем она позволяет за 1 раз. а недодерживать матрицу смысла ни когда нет во бще.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Многократное экспонирование - потерял кнопку "сделать клева"
от:L4m3r
Эх, блин, опять приходим к тому, что деда мороза не существует. Это меня сбили с толку гнусные ночные снимальщики, вот. Я, признаться, надеялся, что таким образом компенсируется утечка с матрицы.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Многократное экспонирование - потерял кнопку "сделать клева"
тогда б существовал вечьный двигатеьл ;)
картинку режем, складываем обратно а качество становиться выше :) повторить скоко надо раз
а так просто к картинке прибавили шум щщитывания аж 30 раз! вместо одного.
эт только для чорных кадров этт приём используеться чтоб усреднить этт самый случайный шум.
от: L4m3r
А можно, я тоже вопрос задам? :) Не совсем по теме, но как то, боком....
Вот, если снимаем узкий по яркости обьект (т.е. гистограмма скажем, 10% от всей ширины диапазона), камера загонит его в середину. Есть ли смысл переэкспонировать и прижать гистограмму к правому краю? Выиграем ли мы в количестве полутонов, т.е. в качестве?
на цыфре это называеться не ПЕРЕэкспонировать а ПРАВЕЛЬНО експонировать! арефметека за 1 клас! выегрышь составит порядка 2 раз по сигналшум.
хтя есть исключенее - фуджы с3про в кривыми пиксилями. там надо прижимать к границе для больших пиксилей а не для маленьких.
от: vga50
от:L4m3r
Да, уже сказали, но немного уточню. Если ситуация при съемке позволяет, нужно прижать гистограмму к правому краю (но не переборщить), а потом, если требуется, при конвертации вернуть ее обратно минусовой экспокоррекцией.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Многократное экспонирование - потерял кнопку "сделать клева"
Насчет вернуть назад - это само-собой. :)
А насчет метода - надо как нибудь поставить эксперимент.
