многократная экспозиция
Подскажите пож, как применяется многократная экспозиция с последующими действиями в ФШ
Спасибо :!:
Re: многократная экспозиция
на цыфре? - там никак не сделать такого.
В фотошопе? - складывать слои, пока не получится то что надо. Где-то скрином, где-то оверлеем и т.п.
В принципе - взять два слоя. Выделить верхний. Щелкнуть на всплывающую менюшку где режимы наложения, и покрутить колёчико мыши. В самом интересном месте остановиться и покрутить прозрачность.
На плёнке? - даже не знаю... слыхал про то что экспозицию делить на количество кадров.
если экспозамер при сохранении дырки диафрагмы говорит - выдержка 120, а надо сделать мульти из 3х кадров, ставить выдержку 40. Гхм... Почти всегда лажа получается =0)
Может я ваще о другом тут... Может бреккетинг в виду имелся. Его смысл от меня ускальзает - ибо пейзажи не фотаю.
Например здесь:[url]http://www.photoscape.ru/photoshop/tutorials/dynamicrange/
[/url]
от: TATA
Спасибо :!:
HDR?
Мультиэкспозиция применяется в разных целях. На цифре вполне реализуемо.
Примеры:
- Если вы снимаете площадь по которой постоянно кто-то шляется, то сняв 30-40 кадров с интервалом в минуту-две и склеив их в едину фотку получим безлюдную площадь.
(или при падающем снеге, можно снять кучу дублей и у вас вместо снега получится легкая дымка)
- В случае шумной матрицы мультиэкспозиция - один из лучших способов подавить шумы. Снимаем со штатив кадров 10-15 и в специальной проге клеим. Картинка будет просто кристально чистой, если конечно камера неикуда не сдвинется.
- или при съемке темного объекта (помещения) можно в его в несколько заходов осветить.
- ну и конечно можно увеличить динамический диапазон, сняв одну сцену с разными выдержками (именно выдержками, тк если менять диафрагму то снимки получатся с разной ГРИП).
Примерно так. Но в обычной человеческой практике такие извращения очень утомляют.
Re: Re: многократная экспозиция
Используйте RAW формат. И будет вам счастье :)
от: Skavr
В Nikon D200 сделано.
от:Artyom Suvorov
Примеры:
Интересно!!!
Re: Re: Re: многократная экспозиция
от:VoVan
от:Artyom Suvorov
Примеры:
Интересно!!!
Ну дык. Учитесь други, как завешал великий ...этот, как его..
