Мнение об Epson Perfection 4870 Photo
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Поделитесь, пожалуйста своим мнением по поводу работы этого скана. Хочу взять для пленки.Судя по журналам, тесты показывают 2500 dpi реального разрешения. Так ли это?
Re: Мнение об Epson Perfection 4870 Photo
от: Тёмный Вячеслав
Смотря для какого оригинала.
Для непрозрачного, типа гравюры, даст честных 4800. Для слайдов и негативов, меньше. Но точно сколько замерить нельзя, так как падение разрешения происходит очень плавно. Визуально, да, где-то 2000 с небольшим.
Вот тут есть тест.
http://www.e-camera.ru/other/scanners/4800/
Re: Re: Мнение об Epson Perfection 4870 Photo
Спасибо.
У меня тоже несколько вопросов по этому сканеру:
1) Если на пленке реальное разрешение вдвое меньше заявленного, то не значит ли это, что можно с тем же успехом сканировать при 2400 dpi вместо 4800 и не морочиться с огромными файлами?
2) Допустим, что мне нужно сканировать широкую пленку, отснятую Мамией, а не Любителем, т.е. изображение весьма высокого качества (до 120 лин/мм). Имеет ли смысл приобретать Эпсон (широкий слайд-сканер за $xxxx) для этих целей? Или он в любом случае пригодится для "рутины", а единичные снимки, требущие особого разрешения отдавать в пролаб?
лишние dpi пойдут на уменьшение шума. планшетники дико шумят.
120 lpmm? может 60?
вообще тоскливо на широкую плёнку только 2400 dpi.. в общем, в микроскоп лучше видно. но так, для web и печати не более 40*40 сойдёт.
120 lpmm? может 60?
Re: Re: Re: Мнение об Epson Perfection 4870 Photo
от:L4m3r
120 lpmm? может 60?
вообще тоскливо на широкую плёнку только 2400 dpi.. в общем, в микроскоп лучше видно. но так, для web и печати не более 40*40 сойдёт.Подробнее
Про dpi понял, значит надо сканировать на максимуме.
Именно 120, если верить графикам MTF для Mamiya 7 4/80.
Это понятно, что этот сканер из пленки не все может вытянуть и нужно отдавать в пролаб. Но вопрос в том, нужен ли он для рутины, а то ведь все в лабе сканировать - это ж немалые деньги (видимо $15-20 за пленку). Спрашиваю потому, что до сих пор такой "проблемы" у меня не было, т.к. узкую пленку сканирую сам и мне проще все отсканировать, а потом оставить только хорошее. Но может быть с широким форматом целесообразнее поступать по-другому? Кстати, мне в основном попадалось сканирование в лабе 2400 dpi, а делают ли больше? Размер файла при 4800 выходит 150 мегабайт (6х7см), на что в лабе смогут записать хотя бы одну пленку?
Re: Re: Re: Re: Мнение об Epson Perfection 4870 Photo
Где вы видели сканирование $15-20 на плёнку?? это будет хуже чем дома на ёпсоне (не исключено что это на ёпсоне и есть, если такая цена).. обычно это $5-10 за 1 кадр.
Сканирование в лабе ВСЕГДА стоит дороже чем купить слайд-сканер, либо это просто вообще не сканирование.
Пишут обычно на ваши CD-R(W) бесплатно.
150 мегабайт 6*7 это что-то очень мало.. 6*6 @ 3200 dpi это 320 мегабайт.
Насчёт для рутины.. наверное вещь полезная, хоть открытки попечатать можно :) и в интернет выложить, хотя может оказаться лучше подкопить на слайд-сканер, тем более если такой хороший объектив.. либо ёпсон брать б/у (он просто своей цены не стоит, потом все меняют их на слайд-сканеры когда деньги появляются..)
Re: Re: Re: Re: Re: Мнение об Epson Perfection 4870 Photo
от:L4m3r
Насчёт для рутины.. наверное вещь полезная, хоть открытки попечатать можно :) и в интернет выложить, хотя может оказаться лучше подкопить на слайд-сканер, тем более если такой хороший объектив.. либо ёпсон брать б/у (он просто своей цены не стоит, потом все меняют их на слайд-сканеры когда деньги появляются..)Подробнее
Ой, и правда! Я забыл на RGB помножить. Тогда получается 450 мегов!
По ценам сканирования Вы, к моему сожалению, совершенно правы. Раньше я к ним не присматривался за ненадобностью. В этом плане думаю, что никаких сомнений в целесообразности покупки планшетника не может быть!
И нужно глядеть с надежной в будущее. Ведь сканеры, в отличие от фототехники (в рамках рассматриваемого класса, конечно), дешевеют. Может быть и на широкую пленку он будет стоить "разумные" деньги, скажем в пределах $1500.
P.S. Еще "вдруг" один момент прояснился. Простая арифметика говорит, что если глаз различает 10 лин/мм, то даже при сканировании 2400 dpi средний формат позволяет сделать отпечаток более, чем 40х60см! Так что вряд ли мне вообще понадобится сканировать в лабе и тем более покупать слайд-сканер. Что весьма радует.
