Млотковые вспышки - как они согласуются с камерой?
Как обычная вспышка согласуется с камерой по ТТЛ или Е-ТТЛ понятно, даже если ее вынести по специальному корду. все равно есть поддержка замера черех объектив. А если молотковая, к ней НАСКОЛЬКО я понимаю просто идет одноконтактный синхрошнур, который никакие ТТЛ естественно не передает. Опять же как работать в мануале понятно. Но я так понимаю что можно заставить работать молоток не только в мануале, но и на каком-то автомате?
Или выставлять на вспышке эксппару камеры, а расстояние (убывание света) уже она меряет сама???
Re[GLOT]:
от:GLOT
смотря что иметь в виду под "молотком" :-)
у многих вспышек есть собственный фотодатчик.
и несколько "режимов" (пар диафрагма-чувствиетльность), соотвествующих максимальной дальности, на которую хочешь пыхнуть. А для того, что ближе этой максимальной - она уж сама по своему датчику прервет вспых.
если такой режим у вспышки есть - можно пользоваться. если нет - ну только "вручную"...
а если вспышек несколько, или если вспышка пыхает не прямо от камеры, а с вынесенной стойки или типа того, то замеряя результат флешметром.
Re[Mik_S]:
Я имею ввиду именно с датчиком. Т.е. когда фотографируешь объект с постоянно меняющимся расстоянием, например идет на тебя, и любое ручное управление будет значительно запаздывать. АФ следящий, а вспышка на автомате, ну пусть с ЭКСПОКОРРЕКЦИЕЙ???
Re[GLOT]:
Никак не согласуется, єкспозицию подстраиваете диафрагмой, расстоянием пыхи до объектам или исо...
Re[GLOT]:
от:GLOT
а при чем тут экспокоррекция?
"автоматика" вспышки - штука тупая и ничего про установки камеры не знает.
кроме того, что мы вообще-то должны были руками поставить на камере пару "диафрагма-ISO" в соотвествии с требованиями вспышки.
и расчитана этапара исключительно на то, что вспышка является основным источником освещения, а весь внешний свет - игнорируется.
так что камеру в режим М, диафрагму как написано на вспышке, выдержку - на синхровыдежку.
а вся коррекция - это установка диафрагмы не такой, как написано на вспышке, а на сколько-то в свторону. в зависимости от условий съемки и того, что получается. И определяестя исключительно по опыту и нюху.
Re[GLOT]:
от:GLOT
Про все не скажу, но точно знаю что Nikon Sb11 подключается к колодке камеры F3 специальным шнуром и получаются все прелести управления вспышкой от камеры
Re[GLOT]:
от:GLOT
у молотков все точно также, как и у "кобр".
