Может быть у кого нибудь есть опыт работы на МИР-20
с поляризационным фильтром. Как физически надеть фильтр на
объектив (спереди или сзади)? Какой диаметр фильтра и тип переходника? Буду рад любой практической информации.
МИР-20 и поляризационный фильтр.
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Re: МИР-20 и поляризационный фильтр.
Только сзади!!!
Диаметр см. в описании объектива на фирменном сайте.
Найти поляр под него, на мой взгляд, практически невозможно.
Он не выпускался такого маленького диаметра. Но... все возможно.
[quote:bdc5e5bf3f="Алексей Зенитов"]Может быть у кого нибудь есть опыт работы на МИР-20
объектив (спереди или сзади)? Какой диаметр фильтра и тип переходника? Буду рад любой практической информации.[/quote:bdc5e5bf3f]
Re[M&Ms]:
от: M&Ms
Только сзади!!!
как же можно цеплять полярик сзади ? чушь..
Re[Хвостик]:
с чего это не льзя то хДДДДД
Re[Алексей Зенитов]:
Спереди хрен прицепишь. По крайней мере инженерный конструктив этого не предусматривает. Изнутри, да, там есть резьба под ч/б фильтры, но где ж на такую резьбу полярик найти. А потом угол плоскости поляризации на стоящем внутри полярике хрен поменяешь или нужно какой-то магнитный привод изобретать. Короче задача для очумелых рук. Никакими штатными способами сия задача не решается
Re[AP]:
из плёнки вырезаеш скоко угодно. по любому буржуи режут из этои же самои плёнки клеют на стекло и толкают в 100 раз дороже
к стати вроде он не 180 градусныи можно взять плёнку 20*20 см и крутиь скоко угодно с переди
Re[M&Ms]:
от: M&Ms
Только сзади!!!
1 - неудобно крутить
2 - если на стекле, то изменится рабочий отрезок
= забить на это и использовать более компактный ширик...
Re[L4m3r]:
--из плёнки вырезаеш скоко угодно. по любому буржуи режут из этои же самои плёнки клеют на стекло и толкают в 100 раз дороже
Адреса явки лавок где можно купить пленку по цене 5р(5х100=500) за кв.дм.
И это вы называете "без очумелых ручек"?
--2 - если на стекле, то изменится рабочий отрезок
Ваще-то насколько мне известно он штатно рассчитан на установку фильтра сзади, так что нифига там не изменится.
А цель-то в чём? На широкоугольном объективе с поляризационным фильтром вообще очень сложно получить практически ценный результат, так как поляризация света от неба в разных направлениях разная. Будет светлая/тёмная полоса через весь кадр, в чём смысл ради этого трахаться?
Вот, у Роквелла нашёл демонстрационный пример:
