Здравствуйте.
Есть Мир-1 м39 от Зенит-3. На каком фотоаппарате его можно использовать (кроме Зенит-3) ещё? На дальномерке или на Зените под м42 через переходник? Лежит без дела, хочу попробовать его в работе. Спасибо.
Мир-1 м39, вопрос
Всего 47 сообщ.
Мир-1 м39
Re[esmtp]:
от:esmtp
Здравствуйте.
Есть Мир-1 м39 от Зенит-3. На каком фотоаппарате его можно использовать (кроме Зенит-3) ещё? На дальномерке или на Зените под м42 через переходник? Лежит без дела, хочу попробовать его в работе. Спасибо.Подробнее
Дык а попробовать? Максимум, что может случится - не совпадет рабочейй отрезок и Вы не сможете сфокусироваться на бесконечности.
Re[esmtp]:
от:esmtp
Здравствуйте.
Re[esmtp]:
от:esmtp
Здравствуйте.
Re[esmtp]:
На дальномерке совсем не подойдет, если только через трубу сантиметра в полтора, на всей зеркальной технике с резьбой М42 - запросто.
Re[Гена 2]:
у меня только дальномерки! хочу на выходных тестовую плёнку снять с мишенью, посмотреть что получится. насчёт удлинителя я подумал, только надо как-то посчитать длину отрезка. на дальномерке должно быть 28,8, а тут 45,2...
Re[esmtp]:
Ничего не получится в общем случае. Но можно взять нетубусный дальномерный Индустар-50, выкрутить в хвостовой части стопорной винт, вывинтить хвостовик и полученное кольцо = удлинялка рабочего отрезка для М39 объективов. В этом случае бесконечность с Мир-1 будет.
Я гарантирую это. Один вопрос - нафига?
Re[QUAsit]:
Нафига? Вы правы, морока ещё та. Буду Зенит-3 искать.
Re[QUAsit]:
от:QUAsitтак вроде это кольцо совпадает по размеру с одним из макроколец М39 из их набора, который по 100-200р продается?
Я гарантирую это.Подробнее
Re[esmtp]:
от: esmtp
почему обязательно 3ий? 3М и ранние Зениты Е тоже М39. А если купить переходник М39/М42 можно еще и на М42 тушки использовать.
Re[Сергей1234]:
переходник там есть, наверно на м42 - но не на чем проверить. как только достал его, хотел на Фэд прикрутить, а он не входит в резьбу - диаметр больше. начал смотреть резьбу на объективе, а она как двойная, аккуратно покрутив свинтил кольцо с двумя резьбами! внутренняя м39, а внешняя не знаю. в начале темы я написал, на какие ещё аппараты можно его использовать - с резьбой м42. подскажите какие есть варианты кроме Зенита с резьбой м42, из зарубежных? Олимпус ОМ прокатит?
Re[esmtp]:
Pentax Spotmatic, Fujica, Praktica всякие там древние порсты с вивитарами. Олимпус не прокатит.
Re[Sveaman]:
Косина, Рико, Яшика М42 и др.
Re[Сергей1234]:
спасибо, понятно
Re[esmtp]:
еще можно Киев-10/15 с адаптером на М39. Причем у Киева-15 будет работать с М39ой оптикой ТТЛ-замер на открытой диафрагме :)
Re[Сергей1234]:
от: Сергей1234
это каким таким образом?
Re[Sveaman]:
от: Sveaman
это каким таким образом?![]()
у данного аппарата замер с родной оптикой производится на открытой диафрагме. Т.к. аппарат не знает какая по значению открытая диафрагма сделан специальный тумблер, которым выставляется значение 1/2, 1/2,8 или 1/4, которое потом попадает в калькулятор экспозиции. Этот же принцип работает и с линзами М39, установленными на переходник, только при замере и при съемке надо вручную открывать и закрывать диафрагму, а с родными линзами у диафрагмы есть специальный привод, который при съемке зажимает диафрагму до установленного значения (вручную или автоматикой).
Re[esmtp]:
А к дальномеркам не будет проще найти Ю-12, чем пытаться женить Киев-10 (найти еще рабочим) на старом Мире-1 (скорее всего уже пылью и грибами зарос)?
Re[esmtp]:
я его ставлю на Рико через переходник все без проблем. Но если смотреть на фото то правый край как бы чуть мылит, может мне показалось.
Ставил на цифру через тот же переходник не понравилось середина резкая по краям мылит.
Re[Гена 2]:
объектив почти нулячий, если присмотреться, то можно увидеть одну чёрную точку в глубине объектива, а так чистый и внешне и внутринне. Ю-12 не проще т.к. его надо ещё искать и что-то за него платить... наверно таки буду искать Зенит-3М.
