Мир-1 гранд при, просьба совета
добрый день, это моё первое сообщениена этом форуме, надеюсь не последнее. Если совершу какую либо ошибки или вообще запостил тему не туда, прошу модераторов раздела не злиться.
Я использую советскую и японскую мануальную оптику на 42 резьбе, на Canone EOS 550. Совсем недавно мне досталось два объектива на резьбе м39 индустар 50, и Mir-1 grand prix в белом исполнении 68 года выпуска. Одеваю на байонет 42 я благодаря переходному резьбовому кольцу 39>42, и у меня нет как таковой бесконечности, а широкоугольный мир хотелось бы использовать как раз для пейзажей, ибо его работа с цветом изумительна. Теперь вопрос, возможно ли каким либо образом переделать МИР1 чтобы у него была резкость на бесконечности или же проблема исчезнет если я куплю резьбовой !родной! м39, или всё останется как есть и бесконености мне не ждать. С объективом мир точно всё впорядке, одевал на зенит е м39, на зените бесконечность есть, огромное спасибо заранее, тем кто не оставил в стороне эту тему.
Re[riverstarfish]:
Вкратце: сзади у "Мира" круглая гайка, законтренная милипизерными безголовыми винтиками. Выкрутить винтики, взять одной рукой за "хвост", другой за "нос" и раскрутить. На линзоблоке будет белое алюминиевое колечко или несколько тонких латунных. В первом случае подрезать колечко на 0.3мм с точностью 0.02мм, во втором - убрать одно из тонких латунных колечек чтобы толщина пакета опять-таки стала меньше на 0.3мм(при необходимости вырезать другое из пивной банки). Собрать и проверить наличие бесконечности. Если из-за накручивания колечка М39-М42 шкалы уехали в бок - на них есть милипизерные винтики, которые надо ослабить и вернуть шкалы на место.
И перестаньте называть резьбу "байонетом". Общего у них - как у гвоздя и шурупа.
Re[riverstarfish]:
А можно купить отдельное колечко М39-EOS и сточить плоскость, куда прижимается объектив на эти самые 0.3мм.
При этом шкала "уедет" на треть оборота, но зато разбирать ничего не придётся.
Если возьмётесь точить - не забудьте всё промыть потом! Ну и фаски снять - а то порезаться можно.
P.S. При наличии знакомого фрезеровщика процедура заметно упрощается.
Re[skyrider]:
от:skyrider
Проблема только в том, что после такой переделки соосность камеры и объектива сложно гарантировать.
Re[VAGUS]:
Да нет, почему?
С параллельностью проблемы могут быть, только если неаккуратно точить.
Re[skyrider]:
от: skyrider
Да нет, почему?
Так ото ж. А как определить, "аккуратно" или нет? Сколько (в микронах) перекоса уже называть "неаккуратно"?
Re[VAGUS]:
Определить сначала микрометром (ну или "штангелем" "соточным"), а затем съёмкой.
Ведь у объектива могут быть свои погрешности...
Re[riverstarfish]:
Я обычно у таких юстировочное колечко( выше отмечено) стачиваю. Там сочность не нарушишь
Re[Kamrad]:
от: Kamrad
Там параллельность плоскости изображения объектива и плоскости плёнки можно нарушить.
Кроме того, придётся переставлять кольца, а возможно и наносить новые индексы, что весьма трудо(и времени)-затратно.
Аутентичность потеряется, опять же...
Вот мой вариант:
На ровный стол кладётся ровная шкурка для мокрого шлифования (К240 насколько помню), смачивается.
Начинается работа - аккуратно и без чрезмерного давления делаешь несколько (например, семь) вращательных движений по шкурке, затем поворачиваешь деталь на небольшой угол и опять несколько движений.
По мере засорения шкурки она промывается водой.
Потом можно "нулёвкой" сгладить поверхность.
В итоге разброс толщины по кольцу как был в пределах одной сотой, так и остался.
