Подскажите, плз, какие недостатки или проблемы при использовании этой фичи? Ведь почему-то предусмотрена возможность ОТКЛЮЧЕНИЯ энтого стабилизатора. Инструкция говорит только что-то типа - если пользуете штатиф, то антитряс не нужен и его можно отключить. А смысл?..
Фпоиске - был, не нашел. Йад готов, стена - рядом...
Минусы SuperSteadyShot (антишейк, антитряс и т.д.) у А100?
Всего 13 сообщ.
Показаны 1 - 13
Re[Foamy]:
от:Foamy
Фпоиске - был, не нашел. Йад готов, стена - рядом...Подробнее
йад.
т.к.в случае со штативом, изображение наоборот будет смазанным, можете сообразить почему.
Re[Блуждающий в потемках]:
от: Блуждающий в потемках
йад.
Это ж с какого перепуга?
Выпил! Не помогло! Может стену? :)
Просто я не знаю как этот антишейк функционирует. Подскажите, а?
Re[Foamy]:
от: Foamy
Вам нужно знать, что АШ добавляет вам пару стопов (в светосиле или исо), снимать с ним можно примерно до 1/3 (руки - наше фсё ;) ), т.е на сильно коротких выдержках в нем смысла нет, а на сильно длинных он просто бесполезен. Выключать рекомендуется в этих случаях бо эта хрень ведь энергию жрет, ага?
Короче, фича полезная, но и не идеальная.
Re[Snap]:
от: Snap
ну может и не будет смазанным , а может и быть.
автору,
антшейк, стабилизатор пытается путем смещения матрицы/линз компенсировать дрожание камеры.
по идее он должен выключаться, если камера стабильна,.... а может и не выключаться
так же не рекомендуется пользоваться стабилизацией при сьемке из машины, или находясь в объекте с сильной вибрацией, например вертолете. т.к. наложение колебаний может привести черт знает к чему
Re[Snap]:
Т.е., как я понимаю, единственный минус у включенного АШ - расход энергии? Можно закрывать тему?
Re[Foamy]:
от: Foamy
а выше прочитали.
антишейк нужно включать, только когда он нужен.
а именно в диапазонах выдержек, с рук - 1/8-1/90, в зависимости от фокусного расстояния
О как все непросто! :) А там что гироскопы?
А вообще, спасибо!
Наверное, самое оптимальное будет самому поэксперементировать со штативой и этим стабилизатором...
А вообще, спасибо!
Re[Foamy]:
от: Foamy
О как все непросто! :) А там что гироскопы?![]()
А вообще, спасибо!
Там матрицо болтаеццо на магнитах
Re[Snap]:
Ушел покупать линзу, а то без ней как-то хреново тестируется :D
И крайний вопрос по этой теме - пока фпоиске шарил по этому сабжу, где-то наткнулся на такую фразу про АШ: "...и шумит он к тому же". Это про что - про изображение или про звук, издаваемый при его работе?
Re[Foamy]:
от: Foamy
про звук, АШ действительно хорошо слышно
Re[Foamy]:
Snap и Блуждающий, спасибо за инфу! Стена так и не понадобилась... :P
Закрываю!
Закрываю!
