Каким наулиучшим образом произвести экспокоррекцию в фотошопе на заданное число EV. У кого-нибудь есть презеты для уровней в ФШ? Произвел теоретические расчеты исходя из гаммы коррекции 2,2 при записи готового файла jpeg, получилось - в уровнях надо ставить простую линию y=kx. На практике естественно получилась полная фигня.
Нужно для выравнивания экспозиции между отдельными фотографиями для составления панорамы. Если выравнивать яркость в PTools выглядит не очень пристойно для отдельных сюжетов.
Снимать в ручном режиме просьба не рекомендовать - в моей камере его нет.
Минус -1 stop в фотошопе
Всего 4 сообщ.
Показаны 1 - 4
Re: Минус -1 stop в фотошопе
Если уж освоили Ptools,(PTGui/PTA)то сохраняйте в многослойный PSD,коррекцию сделаете по слоям в шопе,на глаз,и кривыми,а не уровнями,так будет точнее.
Правда,от enblend придется отказаться,и линию сшивки корректировать вручную.
Re: Re: Минус -1 stop в фотошопе
Adobe Photoshop CS 2 > Image > Adjusments > Exposure
прямая в levels подходит только для RAW..
в jpeg или гамма-корректированном TIFF сложнее, нужна определённого вида кривая.
можете раскопать стандарт sRGB и посмотреть или же просто измерить её для вашего фотика (может там несовсем по стандарту) сняв серую шкалу с разной экспозицией.
