Minolta Z1. Насадки посоветуете? Они вообще есть?
Дано: фотоаппарат Minolta Z1. Объектив, насколько я понимаю, такой же, как у соответствующего Олимпуса, то есть, без резьбы, поверхность гладкая, без зазубрин для переходника.
Нужно: переходник, чтобы повесить что-либо (как-то: телеконвертер, поляризатор, UV-фильтр, closeup, пр.), а также насадки, которые на него можно прицепить. Под какой размер лучше брать, какой фирмы, что именно? Экстремальные решения принимаются наравне с остальными.
И последнее. Извините, что тревожу вас с цифромыльницей, но мне это просто жизненно необходимо. Спасибо заранее
Re: Minolta Z1. Насадки посоветуете? Они вообще есть?
http://forum.ixbt.com/0020/007976.html
Резьба нахордится на внутреней стороне неподвижной части объектива. :D
Re: Re: Minolta Z1. Насадки посоветуете? Они вообще есть?
Резьба, и правда, есть. Извините, не заметил. Но она, и правда, на неподвижной части объектива. А при включении он выезжает - значит, это такая штука, которая весь объектив, типа, колпаком накрывает?
Re: Re: Re: Minolta Z1. Насадки посоветуете? Они вообще есть?
http://www.foto.ru/?prod_id=11086 :D
Видел
Это я видел. Просто не обратил внимание, что там и переходник есть...
Таким образом, один вариант есть: широкоугольник под 52мм.
Отсюда вопрос далее: есть ли под 52мм телеконвертер и фильтры? И стоит ли вообще останавливаться на 52мм, вдруг есть переходник на более популярную резьбу, напр. 58мм?
Re: Видел
58мм ничуть не более популярна, чем 55мм и 52мм. :D
Переходные повышающие и понижающие кольца стоят в Москве 130руб.
Конверторы: http://www.raynox.co.jp/english/digital/c750uz/index.htm
Сходите по первой ссылке на ixbt.com
Там есть ответы на все ваши вопросы. :D
Re: Re: Видел
от:andrewV
Кольца видел, но основной задачей для меня является покупка трубки-переходника ZCA-100, про которую все на этом форуме только говорят, а продаётся она только с широкоугольным конвертером за 140 американских рублей. Отдельно нет.
По поводу вашей ссылки на Рейнокс - она немного неправильная, т.к. посадочная резьба Олимпуса - 45,6мм, а у Минолты - 45мм. Её растачивать придётся.
Re: Re: Re: Видел
от: UnkelSam
Не может быть.
Я как раз сейчас продаю расточенный вариант CLA-4. :)
Ссылка была на конверторы, а не на переходное кольцо, т.е. не правильно поняли вы. Надеюсь вы знаете с какой стороны конверторы прикручиваются к адаптеру. :!:
Re: Re: Re: Re: Видел
от: andrewV
Какое совпадение! Заинтересован.
от: andrewV
Согласен, перед законом вы совершенно чисты.
от: andrewV
М-м-м-м... Попробую угадать... С противоположной?
А предложений больше нет?
Неужели это все предложения касательно фильтров? Меня больше всего интересуют поляризаторы и UV. Нужен достаточно достояный, но укладывающийся в разумные рамки стоимости самого фотоаппарата. То есть, поляризатор баксов за 200, скорее всего, не подойдёт. Есть же оптимальное сочетание цены и качества?
Re: А предложений больше нет?
Вообще-то конверторов и фильтров полно почти в любом фотомагазине, например, foto.ru ;)
