Minolta XD7 нужна помощь!
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Помогите диагностировать проблему: приобрёл на ebay’е фотоаппарат Minolta XD7. В ручном режиме он работает отлично, правда несколько раз подвисали выдержки от 1/1000 до 1/125, а в режимах приоритета выдержки и диафрагмы он ведёт себя странно - в «а» режиме выдержка всегда короткая, даже с диафрагмой f16, а в режиме “s” диафрагма всегда полностью открыта при любой выдержке. Может быть кто-то сталкивался с подобным?
Re[Leeeroooy85]:
Думаю, надо объектив почистить от старой смазки и нанести новый лубрикант
Бо все таки хд7(11) модель это робот
попробуйте найти на время другой обьектив рабочий, протестите. проверьте.
Re[bratlex]:
Здравствуйте.
Пожалуйста, укажите, какие у вас объективы. Все, что у вас на нем написано, кроме серийного номера.
Это принципиально.
И еще: как работает диафрагма на ваших объективах, легко? Нет ли на ней масла?
Диафрагма должна открываться и закрываться совершенно легко, моментально, без какой-либо задержки.
Это принципиально.
Re[Leeeroooy85]:
Здравствуйте. Спасибо за отклик и советы! Объектив Minolta MD. ROKKOR 50 mm 1:1,4 LENS MADE IN JAPAN, при нажатии репетира диафрагмы она закрывается легко, но сама кнопка репетира туговата. Отсоединив объектив, я пытался зажать диафрагм вручную, но она лишь слегка прикрывается. Других объективов для проверки у меня, к сожалению, нет. Кстати, в инструкции к камере изображено числовое значение выдержки, которое выставляет пользователь ( в правом нижни углу видоискателя), помимо рекомендуемой, но у меня это значение ни в одном режиме не отображается. И ещё глупый вопрос: может ли грибок на линзе быть причиной? Попробую почистить и смазать объектив:)
Re[Leeeroooy85]:
Подергайте рычажок в камере который двигает лапку диафрагмы. У меня както на свежекупленной долголежавшей минольте было такое. Тяга к чемуто прилипла и имела ход 1 мм. Разработал, теперь норм
Re[bratlex]:
от: bratlex
Спасибо, попробую!
