Minolta X300 - помогите разобраться с работой затвора
Minolta X300
Добрый всем день!
Достался такой вот аппарат - Minolta X300.
Но не могу понять - исправна ли машинка...
Я беззеркальщик, и в пленочной технике - лох, не сумел даже пощелкать затвором...
Рукоятка под большой палец правой руки отводится на себя до четкого щелчка, но дальше не идет - будто упирается во что-то. Силу применять не стал... Соответственно, затвор не щелкает.
Может, батарейки отсутствующие не дают? Но я думал, что они только для экспонометра и никакие приводы и блокровки в движение не приводят...
Или отсутствие пленки может вызывать срабатывание какой-то блокировки? Вряд ли...
Подскажите, пленочные гуру!
Re[RTDS]:
Насколько я помню, у этой камеры электронно-управляемый затвор, так что он без батареек не пашет.
Re[RTDS]:
от: RTDS
И хорошо, что не стали насильничать. Так и должно быть, так как затвор наверняка уже взведен кем-то до вас.
Следует извлечь плёнку из камеры. Инструкция: https://www.butkus.org/chinon/minolta/minolta_x-300/minolta_x-300.htm
После этого можно заправить камеру двумя таблетками LR44, которые по 1,5 В, соблюдая полярность, и попробовать спустить затвор.
Если же и после зарядки батарей спуска нет, но в видискателе работает индикация, то вам сюда: http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=30895#p30895 Очень вероятно, что потребуется менять конденсатор питания.
Re[RTDS]:
от: RTDS
Может, батарейки отсутствующие не дают? Но я думал, что они только для экспонометра!
Он думал....
Даже если б я ничего не знал об этой камере у меня б первая мысль была вставить их туда и попробовать.
На многих камерах (в т.ч. и на этой) затвор без батареек не пашет.
Re[Дикрас]:
от: Дикрас
Он думал....
Ну дык я же писал - в пленке я ни бум-бум...
Мои познания в пленке закончились на Зенитах, Зорких , ФЭДах и Киевах...
Там мне все понятно...
А об электронном спуске я и понятия не имел... Даже на знал, что такие были...
В общем, всем камрадам спасибо за подсказки - куплю батарейки и попробую!
А пока еще вопрос - то есть, как я понял, затвор взводится вручную, а спускается электрически. Я подозреваю, что он очень долго пробыл во взведеном положении - камера хранилась забытой, возможно, не один год.
(Хотя не знаю - может, и спущена была, а я его взвел как раз.... Теперь не проверишь...)
Вопрос такой - затвор может быть жив после столь длительного пребывания во взведенном состоянии?
Или камере хана уже?
Re[RTDS]:
от: RTDS
Да.
Единственное, что скорее всего с это камерой может случиться - сдохшие конденсаторы. Ты это сразу поймешь если экспонометр будет работать, а затвор нет.
Re[Дикрас]:
Спасибо! Постараюсь завтра найти эти батарейки и проверить.
Ну, и конденсатор заменить, при необходимости.
Сам радиолюбитель, так что труда не составит...
Re[RTDS]:
Господа, добрый день.
Приобрел Minolta XD11, купил батарейки, экспонометр заработал, но рычаг намотки пленки не работает. Чтобы проще было понять, записал видео на ютуб. https://youtu.be/v97eT4bCbRM
Как только не пробовал, упор до определенного момента и всё, идет очень легко, будто ни к чему не прикрепленный рычаг.
В чем может быть проблема?
Re[Pavel_Monet]:
от:Pavel_Monet
Шламалася!
Re[Михаил Романовский]:
от: Михаил Романовский
Шламалася!
:( Совсем обидно.. И как быть? Есть шанс отремонтировать? И в чём вообще проблема?
Re[Pavel_Monet]:
от: Pavel_Monet
Всё зависит от того, где живёте. В деревне, по типу моей - проблематично, а вот в крупных городах, на мой взгляд, проблема решаема.
Живу я вообще в Украине) В среднем по крупности городе. А в чем проблема в самой камере, не подскажите?
Re[Pavel_Monet]:
от: Pavel_Monet
К сожалению подсказать не смогу. :(
Re[Pavel_Monet]:
от: Pavel_Monet
https://www.rangefinderforum.com/classics/forum/messages/2/2.html
Поищите тут, может повезет. Мне когда-то удалось!
Мануал вроде тут по ней есть
https://www.manualslib.com/manual/1158035/Minolta-Xd-11.html.
Ну и в сети поройте еще
Шламалася!
И премия имени Капитана Очевидность уходит Михаил Романовскому.
Пожалуйста поаплодируйте этому шепелявому парню.
Re[Pavel_Monet]:
от: Pavel_Monet
Паша, напишите в личку какой город.
Re[legall]:
от:legall
Спасибо большое, почитаю.
Re[Pavel_Monet]:
Minolta x300 . Починил только-что ! Была проблема с затвором.Симптомы : вторая шторка вылетала по кнопке спуска одновременно с первой,на середине кадрового окна замирала на длительность выдержки.(засвечивалась только часть кадра) . Конденсатор первым делом попал под подозрение - но оказалось дело не в нем !
"Fix Old Cameras: Minolta X-370 Wind Idler" - ролик на Youtube. Восстанавливается синхронизация затвора - отпустить один винт,вывести шестеренку из зацепления и снова поставить все на место ! Сделал с сомнением "авось поможет",но помогло ! По ролику симптомы другие- но решение видно одно !
Re[andys0026]:
от: andys0026
Ура!
Уважаю людей с прямыми руками из нужного места.
