[quote:2de0cb4981="Тихомиров Сергей"]Все это только для любопытных, тех, кто справедливо считает, что все это на фиг не нужно, прошу не читать.
Ну, вот. Не было у бабы забот... Решил посмотреть, как же Минольта управляет удаленными вспышками. Пока выяснил вот что. (Dynax 600si + 3500xi)
1. При нажатии на "Тест" (для проверки связи) камера выдает 3 импульса, задержка между ними (в миллисекундах) равна номеру канала управления. 1-й канал - 1 мс, 2-й канал - 2 мс, 4-й канал - 4 мс.
2. Рабочая последовательность начинается с двух управляющих импульсов, задержка между ними в миллисекундах равна номеру канала. Через 18.6 мс после начала следует третий управляющий импульс. А вот дальше все зависит от установленной диафрагмы и общей освещенности. При f/3.5 после третьего управляющего импульса имеет быть целый частокол очень коротких и очень маломощных импульсов примерно на 10 мс, после чего срабатывает вынесенная вспышка. При f/22 основной пых начинается раньше, менее, чем через 1 мс после начала третьего управляющего.
3. Для комбинации Dynax 7 + 5600HS(D) 10-миллисекундная задержка между третьим управляющим импульсом и основным пыхом имеет место и при f/4, и при f/22. И она также заполнена частоколом мелких импульсов.
Пока мне понятно, что основное управление идет после третьего управляющего импульса. Пока не могу привязать синхронизацию осциллографа именно к этому импульсу, поэтому посмотреть подробнее не могу. Паять же спец. схему синхронизации с селекцией по интервалу между импульсами мне лень, да и некогда.
Удачи, любопытные![/quote:2de0cb4981]
_______________
"Великая Тайна Минольты раскрыта!"
Поздравляю.
