Minolta ScanDual4 & VueScan...
Владельцы упомянутой Минолты, обращаюсь к Вам... Кто пробовал VueScan и каковы отзывы? Я пробовал 7.6.84, 8.0.3, 8.0.4... Ни одна версия так и не заработала :( Скан полосатый получается, многопроходное сканирование не работает, ну и т.д.
P.S. Понимаю, что вопрос уже поднимался, но если не трудно - отпишите...
У меня было так (+)
Скачал дему ВС, попробовал отсканировать что-то. Вроде, получилось. Поставил другую версию с лечилкой - появились те самые проблемы: полосы, перепады яркости. Рамку со слайдами вообще не может засосать в сканер. Снос леченой версии и переустановка демы не помогли - где-то что-то залипло и продолжает все портить. Как вылечить пока не нашел. Собираюсь попробовать на чистой системе начать с демы, если заработает нормально - надо будет просто купить. :)
Re: У меня было так (+)
если полосы вдоль движения сенсора/пленки, то надо жмакать на "Calibrate" в какой-то из менюшек. по этой команде, как я понял, сканер "причесывает" под одну гребенку все сенсоры своей линеечки и полосы исчезают.
про многопроходное сканирование - не знаю, на минольтах заявлено. в менюшке Input - "Number of samples" вроде называется. работает просто: за одно перемещение каретки, данные снимаются два и более раз.
у самого Epson Perfection 1260 - там проблема полос более чем актуальна. а вот на Minolta ScanElite5400 - совсем нету. :) наверное там не зря столько денег просят.
ОК Попробую жмакнуть на "Calibrate" :)
На Минолте многопроходное сканирование заявлено, но при попытке выставить "Number of samples" любое отличное от единицы значение заканчиваются ничем - кроме полос вообще ничего нет.
Да, и при попытке сканить слайды получаются некие "фантомообразные" результаты, не имеющие ничего общего с оригиналом :) Но, возможно, и это связанно с "Calibrate". Будем пробовать...
Re: Re: У меня было так (+)
И у меня были полосы. Потом заработал мультисэмплинг без проблем со сменой версии.
Не... Так вчера и не получилось ничего хорошего из "эксперементов" :( Ну не хочет VueScan на меня работать :(
даааа (чешу репу), чего то мне дуалскан 4 все больше вызывает подозрения, хотя может вам мануал стоит почитать внимательно или прогру купить Работающую...
Re: Re: Re: У меня было так (+)
мммм... у меня качанный с родного сайта 8.*.*, работает с ключиком с эпсоном и с минолтой вроде.
а почему вызывает подозрения? родной софт работает?
от: Поливанов И.
Не надо репу чесать :) Абсолютно достойный сканер за свои деньги. С оригинальным софтом работает без проблем. Вот только VueScan кочевряжится...
P.S. Не стоит считать, что вокруг люди не умеющие читать :) Это я по поводу "почитать инструкцию" ;)
Re: Minolta ScanDual4 & VueScan...
от:Hugajda
У меня была такая ситуация. Правда мультисэмплинг работал. Полосы появлялись на дэмо-версии. Продолжительное время переписывался с Хамриком. Он давил на то, что у меня не работал файл каллибрации. В итоге ничего так и не исправилось.
Мне все это надоело и я стал пользоваться родным драйвером, благо при умелой работе все получалось отлично.
Но недавно я купил Никон V. И случайно запустил его из дэмо Vuescan 8.....без калибровки. Т.Е. калибровочный файл использовался от Минольты.
ПОЛОСЫ ВНОВЬ ПОЯВИЛИСЬ!
Причем и на фирменном драйвере !!!!!
После этого я удалил Вуескан к чертям, перекалибровал
сканер в фирменном драйвере и все стало ОК.
Видимо все дело было действительно в файле калибровки....
