Minolta non ADI вспышка на ADI камеру
Если кто пробовал, подскажите пожалуйста, какого рода будут проблемы, если на Minilta ADI камеру(A2) в мануальном режиме поставить не ADI вспышку (5200i)? Необходимо в ручном режиме выставлять постоянную экспозицию на камере и регулировать мощность всышки в ручную, подбирая ее значения экспериментально? Есть еще какие-то еще варианты? Насколько такая комбинация жизнеспособна?
Re[LGV]:
от:LGV
вроде бы А2, поджигать 5200 пыху должна. .
а вот ТТЛ замер работать вроде бы не будет. вы только не забудьте в камере, в меню режимов работы с пыхой, поставить ТТЛ замер, иначе если стаит ADI режим, то пыха срабатывать будет несинхронизированна
например убогая пыха кульман 36АФ, на Д7Д поджигается, но нет замера
Re[Блуждающий в потемках]:
A2 имеет три режима работы с вспышкой: ADI flash, Pre-flashTTL и Manual. Как я понимаю ни первый не второй режим 5200i не поддерживает. Инструкция по A2 сообщает только о поддержке HS(D) вспышек.
Re[LGV]:
от: LGV
АДИ замер - это да, понятно
но вам же нужно что бы просто камера поджигала пыху. а вот это должно работать.
Нужно чтобы камара поджигала вспышку синхронно с работай затвора и гасила ее в соответствии с расчитаной экспозицией. Вроде, в режимах ADI flash и Pre-flashTTL поджиг проиходит - вспышка срабатывает, только совершенно темное изображение показывает, что проблема проявляется или с синхронизацией, или преждевременным гашением вспышки, или с тем и другим вместе.
Re[LGV]:
В режимах ADI flash и Pre-flashTTL эта вспышка будет запускаться по первому оценочному пыху, а когда откроется затвор пыха не будет.
Поэтому можно работать только в режиме Manual и вручную управлять вспышкой.
Re[LGV]:
от: LGV
Нужно чтобы камара поджигала вспышку синхронно с работай затвора и гасила ее в соответствии с расчитаной экспозицией. .
а при чем тут тогда манульный режим?????
вот вы на самой пыхе и управляйте мощностью, в ручном режиме.
или по старинке по формуле
диафрагма= ВЧ/расстояние (в метрах)
Подытожу
Другими словами я понял правильно: единственный путь управления такой вспышкой - это ручное изменение ее мощности, котороя подбирается экспериментально под сюжет путем нескольких пробных дублей.
И еще, наверное, таким путем трудно установить правильную экспозицию, поэтому нужно снимать в RAW, чтобы в пост обработке исправить все экспозиционные огрехи.
ЗЫ Как временное решение приемлемо, но для серьезной работы нужно HS вспышку.
Re[LGV]:
от:LGV
ничего сложного, я же привел формулу, и дублей не нужно
этот способ даже точнее ТТЛ замера ;) ;) , правда если только пыха прямо на объект направлена.
десятки лет до появления ТТЛ замера так снимали и ничего, никаких проблем.
а если на пыхе есть делитель ВЧ, то вообще просто работать, можно практически на любой дырке снимать
да в студии кто мешает сделать дубли???
