Минольта: конкретный фильтр на конкретный объектив.
стал скромным обладателем 85/1,4. передняя линза сильно выпукла, объектив сильно дорог (в любом смысле). имеет-ли смысл закрыть его хорошим защитным (или UV) B+W?
Re: Минольта: конкретный фильтр на конкретный объектив.
Если использовать только в помещении (студии), думаю, что не нужно.
Хорошая бленда во много раз полезней (+ защита от случайного касания пальцами передней линзы).
дело ещё в том, что с такоёй выпукдлой линзы трудно смахивать пыль.
Ещё: пока он ехал, наэлектризовался - пыль не смахивается. как снять статику?
Можно побрызгать из баллончика антистатической жидкостью, но я не стал бы это делать. :)
К сожалению, статика - нематериальна, поэтому её, как кота за шкирку, не возьмёшь.
Возьмите обычный набор для чистки оптики (жидкость ( = изопропиловый спирт) и салфетки) . Один раз почистите, за одно и статику снимете.
Вообще то с пылью (квартирного происхождения) можно сильно не заморачиваться. Вид её, конечно, раздражает, но на качество не влияет. Совсем другое дело - мелкий песочек...
Чтобы заметить потерю контрастности, надо, чтобы было загажено более 30% поверхности линз.
Вы столько пыли на передней линзе вряд ли соберёте.
а от владельцев мнения будут?
Re: Re: Минольта: конкретный фильтр на конкретный объектив.
Я владелец аналогичного объектива ;) .
Если пыль "сухая", то ее надо сдуть грушей, или струей обезвоженного воздуха без примеси масла давлением от 6 до 8 бар. Если это не помогает, тогда беличьей или колонковой кисточкой.
Если на линзе выдны жирные отпечатки пальцев сингапурских барыг, тогда глубоко вдыхаешь, выпиваешь стакан спирта (только обязательно изопропилового!) и медленно тонеькой струйкой выдыхаешь на переднюю линзу. Затем специальной оптической бумагой (за неимением можно взять хлопковую вату, а за неимением ваты - майку) движениями по спирали от центра к краям вытираем и затем майкой занюхиваем).
Затем берем чистый фильтр B&W Protection Multicoated 72 mm и навинчиваем. Чтобы никогда не снимать.
Успехов.
как владелец владельцу :)
сдувал, кисточкой стряхивал, почти помогло, но, повторюсь, есть подозрение, что из-за конструкции (выпуклости) это надо будет делать крайне часто. про спирт... отпечатков нет.... может сходить к барыгам, типа, в фотомагию, и они правильным расствором протрут, а заодно, статика уйдёт? после этого в Сивму за BW?
PS, Сергей, а Вы, интересный человек... похоже, из Питера, может, как-нибудь встретимся для обмена опытом? :)
[quot]PS, Сергей, а Вы, интересный человек... похоже, из Питера, может, как-нибудь встретимся для обмена опытом?[/quot]
Да-да! Хорошая мысль. Вот, например, в субботу. Или в воскресенье.
[quot]может сходить к барыгам, типа, в фотомагию, и они правильным расствором протрут, а заодно, статика уйдёт? после этого в Сивму за BW? [/quot]
Во-первых там не барыги, а честные коммерсанты. Во-вторых, идти туда надо не в комиссионный отдел, а к господину, который починяет при... тьфу! фотоаппараты. У него есть эфирный спирт (не спрашивай что это такое) и он может протереть.
А в Сивму за B&W я бы обязательно съездил, если бы не купил целый комплект б/у у Динь К'и.
от: Кузьмичъ
На моем объективе стоит фильтр B+W.
Сергей, с Вашей поправкой про честных коммерсантов согласен.
по поводу фильтра. нет сейчас в Сивме BW protect на 72.
есть Marumi на Озоне.
Marumi DHG LENS PROTECT 72mm
Marumi MC-UV (Haze) 72mm фильтр
Marumi WPC-UV 72mm фильтр
Marumi MC-UV Wide 72mm фильтр
все около 800р. первый - типа, самый крутой, под цифровую технику... ну-ну.
последний - самый дорогой.
предпоследний и последний с тонкой оправой - крышку не надеть?
или ну её, эту маруми, ждать BW?
Кузьмич,
Могу вместе с блендой к 85 /1.4 дать поносить B&W UV Hase.
По поводу тонких фильтров: насколько мне известно он используется, что предотвратить виньенирование от оправы фильтра на сверхширокоугольных объективах. В Вашем случае он не нужен, если цеплять его его прямо на объектив. Может быть он понадобиться, если цеплять бутербродом его на другой фильтр.
У меня один тонкий фильтр - полярик. Крышку от объектива на него, конечно, не нацепишь. Но у него ведь есть своя крышка из резины, которая постоянно норовит слететь и потеряться :) .
