Снимал недавно одно торжество. Сразу, вспышка работала с люминеквестовским софт-боксом. Вопрос в следующем: Снимал в приоритете диафрагмы, показания везде были 60/8, 125/8 (а что 56 единиц с расстояния 1.5 метра это уже 1/125 или 1/60). Первый вопрос: почему при изменение диафрагмы ну скажем до 22 выдержка остается той же что и была до изменения, но значение дальнострельности вспышки уменьшается (это еще понять можно) но, почему не происходит изменения экспо-параметров? Скажем если снимаешь объект на расстоянии в 1,5 метра, и на расстоянии 6 метров, экспо-параметры одинаковые? Но ведь чем дальше объект находится, тем больше ему нужно света. Где логика, может я чего не вижу?.
Получил пленку после проявки. Да… Процент брака по недосвету 50-70%. Причем явно необходимо коррекция около 1,5 – 2 ступени. Почему получилось подобное? Режим замера на камере центровзвешенный, работал хваленый ADI.
После выяснил, что при работе с диффузорами в режиме ADI возможна некорректная работа замера!!! Но такой процент брака на ADI не спишешь Где я напортачил?
Второй вопрос где предвспыха (давно как то уже обсуждали подобное но для Dyn5)? Например, направляем голову вспышки в потолок и экспопараметры уходят в аут. По логике вспышка должна произвести предварительную вспышку и тем самым рассчитать экспозицию… А у меня значения как будто вспышки и нет вовсе.
Извиняюсь за такую сумбурность, но вспышку купил недавно и теперь море вопросов…
Minolta Dynax7 + HS 5600 D - ВОПРОСЫ!
Всего 14 сообщ.
Показаны 1 - 14
Re: Minolta Dynax7 + HS 5600 D - ВОПРОСЫ!
На каком языке? Японском или Английском? Ни тем, ни другим не владею так, чтобы читать технические тексты. Я конечно понимаю, каков вопрос таков и ответ... Но хотелось бы большего.
[quot]Снимал недавно одно торжество. Сразу, вспышка работала с люминеквестовским софт-боксом. Вопрос в следующем: Снимал в приоритете диафрагмы, показания везде были 60/8, 125/8 (а что 56 единиц с расстояния 1.5 метра это уже 1/125 или 1/60). Первый вопрос: почему при изменение диафрагмы ну скажем до 22 выдержка остается той же что и была до изменения, но значение дальнострельности вспышки уменьшается (это еще понять можно) но, почему не происходит изменения экспо-параметров?[/quot]
У камер при работе со вспышкой "зашита" определенная логика, например фиксированная выдержка 1/60-125 вне зависимости от диафрагмы в ее приоритете.
В приоритете выдержки при плохом освещении камера может полностью открывать диафрагму независимо от установленной выдержки (до определенной освещенности).
[quot]Скажем если снимаешь объект на расстоянии в 1,5 метра, и на расстоянии 6 метров, экспо-параметры одинаковые? Но ведь чем дальше объект находится, тем больше ему нужно света. Где логика, может я чего не вижу?.[/quot]
А вы знаете, что выдержка при обычной синхронизации вспышки НИКАК не влияет на работу вспышки, т.к. вспышка много короче.
Выдержка и диафрагма влияют на проработку сюжета имеющимся светом.
Диафрагма определяет дальнобойность вспышки.
[quot]Получил пленку после проявки. Да… Процент брака по недосвету 50-70%. Причем явно необходимо коррекция около 1,5 – 2 ступени.[/quot]
Если недосвет по фону, то понятно из-за чего - выдержка короткая и диафрагму небось зажали.
Если недосвет главного объекта, то возможно вы не учли поглощение света софтбоксом (вспышка показывает дистанцию без учета софтбокса)
В таких условиях я обычно снимаю на пленку 400 ед, диафрагма 5.6 (4-5.6- 8), выдержка 1/30-1/60. Имеющееся освещение должно получать недодержку в 1-2 ступени (когда совсем темно - будет больше), иначе возможна шевеленка.
[quot]Второй вопрос где предвспыха (давно как то уже обсуждали подобное но для Dyn5)? Например, направляем голову вспышки в потолок и экспопараметры уходят в аут. По логике вспышка должна произвести предварительную вспышку и тем самым рассчитать экспозицию… А у меня значения как будто вспышки и нет вовсе. [/quot]
Предвспышка происходит только с "несвернутой" головой вспышки и после нажатия кнопки спуска затвора и глазом ее не видно.
До вспышки камера ничего не знает про ее параметры, кроме того, что она есть и знает положение ее головы (возможно ли ADI).
Основная ошибка, это установка режима ADI !!!
Снимать без софт бокса, не очень хочется, т.к. тот результат что имел, мягко говоря ужасен, лицо прорабатывается так, что видно каждую пору (и это с 24-105) ужас.
Вобщем как не крути а пользоваться на подобных торжествах все равно прейдестя только ТТЛ-ом. Жаль...
Re: Re: Minolta Dynax7 + HS 5600 D - ВОПРОСЫ!
от:"Орион"
Вобщем как не крути а пользоваться на подобных торжествах все равно прейдестя только ТТЛ-ом. Жаль...Подробнее
Да в общем-то и ТТЛ нормально работает, снимаю Никон Ф80+SB-28.
Просто при съемке желательно вводить поправку на вспышку если фон светлый или темный.
Режим ADI как и никоновский 3D предназначен только для повышения процента технически (!) пригодных кадров со вспышкой. Чудес он не творит и отключается при любом повороте вспышки. И правильно делает - как по- вашему, камера узнает,какая отражательная способность у того потолка или стенки на которую Вы ее(вспышку) направили? :?:
Ну спасибо, накидали мне тут астрероидов в мой огород неделю теперь разгребать буду! :) Спасибо всем!
Не понял! Это как кор. +1.5? Ведь замер ведется через обьектив.
Для примера: фильтр жрет 1/2 стопа, это не значит, что мы должны выставить кор. 1/2 стопа, если мы меряли экспозицию с уже надетым фильтром.
