Купил таки Зенитар 16/2.8 За неимением иных переходников купил переходник от PoiskFoto. Не ответите ли, уважаемые, на пару вопросов:
1) В режиме приоритета диафрагмы с прицепленным Зенитаром мне не выставить диафрагму на тушке. Показывает вместо цифры "--" И никак это не изменить :(
2) Как удалить толкатель диафрагмы из объектива, чтобы он работал полностью в ручном режиме?
Заранее очень благодарен за ответы.
Minolta Dynax5 + Зенитар "рыбий глаз" : два вопрос
Всего 32 сообщ.
1) Диафрагму выставляй на обьективе, и мерь экспозицию, камера будет думать что у тебя полностью открытая диафрагма но это не страшно.
2) Как нибудь согни на несколько градусов толкатель диафрагмы на обьективе и забей его. Естественно товарный вид обьектив потеряет.
Спасибо Вам всем огромное.
Сегодня вечерком я его попробую взломать..
Re: Про штырек
[quote:1312d83856="Pink"]Штырек нужно не спиливать, а обязательно зафиксировать в нажатом состоянии - тогда диафрагма будет всё время зажата до установленного кольцом режима. Как я понимаю, ситуация с нажимной "прыгалкой" такая. Проверяется просто - берете объектив, давите на штырь и крутите кольцо. Результат будет виден.
Отсюда рекомендации его утопить и заклинить тем или иным образом - предварительно согнув, сделав пробку и т.д. Недавно советовали просто засунуть его поглубже - мол, сам застрянет.[/quote:1312d83856]
Как я понял из вышесказанного, нужно вообще всю эту систему из объектива удалить (не просто спилить штырек - ясно, что это ничего не даст) и тогда все будет ОК. Уж больно не хочется его чем-то заклинивать. Потом это "что-то" отвалится, попадет внутрь камеры...
Объективчик-то болтается
В продолжение темы. Я ставлю Зенитар с помощью переходника от PoiskFoto. И объектив, ну, как бы это сказать, в общем, слегка болтается. Это очень плохо? Лишняя нагрузка на байонет? При срабатывании затвора шевеленка может быть?
З.Ы. И где в питере взять фирменный переходник? Или от Jolos'а?
З.З.Ы. На Васильевском в "Фотоклассике" фирменный от Rowi (кажется) на Dynax5 не встал! На 505 встал, на 7 встал...
переходник для Минолты в Питере можно купить в фирме Бэст-фото.
[quote:92a4f307b1="Александр В"]переходник для Минолты в Питере можно купить в фирме Бэст-фото.[/quote:92a4f307b1]
Вот я в Бест-Фото и купил PoiskFoto'вский. Там еще был фирменный, но на неавтофокусную Минолту.
Re: Про штырек
[quote:a033c6ebda="Pink"]Напишите, когда получится что-то, пожалуйста?
И неужели никто такого не делает? Снимают же люди с переходниками и Минолтами![/quote:a033c6ebda]
Вроде получилось!
История такая. Сначала ради эксперимента ткнул толкатель отверткой и он у меня в утопленном положении застрял!!! Ну, думаю, здорово - ничего больше и не надо, диафрагмы все выставляются. Потом чтобы проверить, а надежно ли он там застрял, слегка ткнул его снова и он вообще провалился ВНУТРЬ объектива! Ну, блин, думаю надо вскрывать. Отвинтил три винта (нужны очень качественные мелкие отвертки) и снял заднюю крышку объектива. Нашел в объективе толкатель и вынул его. К снятой крышке изнутри двумя винтами крепится пластина, на которую толкатель и нажимает. Отвинтив их нужно пластину удалить и все будет ОК. Но отвинтить их не удалось :( Поэтому, я снял с пластины пружинку и пластину загнул по окружности крышки, чтобы не торчала. Потом опять одел крышку и привинтил винтами. Вроде все. Визуально диафрагмы все выставляются. Фотки будут через пару дней.
Вроде получилось!
[quote:903f0b3565="Pink"]Напишите, когда получится что-то, пожалуйста?
И неужели никто такого не делает? Снимают же люди с переходниками и Минолтами![/quote:903f0b3565]
Вроде получилось!
Вроде получилось!
