Граждане,
Разъесните чайнику как зарядить в Dynax5QD пленку,
часть кадров которой уже отснято. На первый не отснятый кадр.
WBR
Minolta Dynax5. Зарядка пленки(+
Всего 25 сообщ.
Re: Minolta Dynax5. Зарядка пленки(+
1. Вставить плёнку.
2. Перейти в экспозиционный режим М.
3. Поставить диафрагму 22 и выдержку 1/4000 ;) , можно и другие параметры, это так, на всякий случай, как говорится.
4. Поставить режим серийной съёмки.
5. Закрыть объектив крышкой.
6. Нажать на кнопку спуска и держать пока она не дойдёт до нужного номера кадра (можно опять же на всякий случай сделать на 1 кадр больше - за всё время, которое я пользовался этой фичей у меня она только один раз чуть-чуть кадр наложила, а пользуюсь я этим часто...).
Всё.
Всё.
Re: Re: Minolta Dynax5. Зарядка пленки(+
от:Zephyr
1. Вставить плёнку.
Всё.Подробнее
Нет, не всё.
Во-первых, не забыть отключить режим впечатывания даты.
Во-вторых, желательно закрыть крышкой не только объектив, но и окошко видоискателя.
Вот теперь, кажись, всё.
а вот такой момент: раз подобный фокус проходит без проблем, то, видимо, длина вытащенного из кассеты конца пленки при заправке не критична (плюс-минус сантиметр, к примеру). или для пущей точности нужно высунуть по возможности такой же кусок, как и при первой зарядке?
от:Dee
а вот такой момент: раз подобный фокус проходит без проблем, то, видимо, длина вытащенного из кассеты конца пленки при заправке не критична (плюс-минус сантиметр, к примеру). или для пущей точности нужно высунуть по возможности такой же кусок, как и при первой зарядке?Подробнее
Критична. счетчик кадров работает по перфорации - считает количество дырочек перфорации. Поэтому при первой зарядке кончик пленки желательно точно позиционировать по красной метке, а при следующих повторных зарядках пленки позиционировать например на 1 дырочку длиннее и т.д., тогда наложения кадров не будет гарантированно и один лишний кадр не не нужно будет пропускать.
Кстати, желательно еще перейти в режим ручной фокусировки или поставить через пользовательские функции приоритет спуска - 5-ка, по-моему, не щелкает, пока не наведется.
Re: Re: Re: Minolta Dynax5. Зарядка пленки(+
от: Photo painter
Вот-вот. И не только "пятерка".
У меня тоже вопрос (чайниковский): как вообще вытащить пленку из камеры и сохранить недощелканные кадры для последующего дощелкивания? Понятно, что перемотать на конец вручную (т.е. на кнопочку нажать специальную), но оставляет ли Минолта 5 хвостик пленки или, если пользоваться этим способом, она его загоняет в кассету? Что тогда делать? Как вы обманываете камеру? У меня такой потребности пока не было, но если буду точно знать, что хвостик можно оставить, буду использовать ваши советы по юзанию пленок в Минолте с середины. :?:
Так это...
Custom Function 2 = 2
Хе-хе, понятно все со мной... наверное, мне просто нужно было, чтобы кто-нибудь мне подтвердил, что оно так и есть, как написано... сорри за глупый вопрос
Canon 300v - хвостик пленки
Тогда, если в Минолте все просто по поводу хвостика (почему у меня какая-то параноя по этому поводу?), то расскажите, что делать с Canon 300V? Там хвостик кленки точно "засасывает" в кассету при принудительной перемотке (да и просто, когда пленка кончается). Что делать? Говорят, есть какая-то особая штучка, которая надевается на конец пленки перед тем, как ее вставляют в камеру, т.о. она не дает пленке скрыться в кассете при перемоке. Может, кто знает, что это за штука? А камере и пленке она не вредит? Я еще слышала, что "слюнявят" кончик пленки, потом он преклеивается к катушке и т.д. ...только вот слюнявить как-то неохота, да и кадров много порченных в конце потом, наверное... Может, это уже обсуждалось? Тогда скажите, pls., где почитать? :?:
Re: Canon 300v - хвостик пленки
от:Sestiana
Тогда, если в Минолте все просто по поводу хвостика (почему у меня какая-то параноя по этому поводу?), то расскажите, что делать с Canon 300V? Там хвостик кленки точно "засасывает" в кассету при принудительной перемотке (да и просто, когда пленка кончается). Что делать? Говорят, есть какая-то особая штучка, которая надевается на конец пленки перед тем, как ее вставляют в камеру, т.о. она не дает пленке скрыться в кассете при перемоке. Может, кто знает, что это за штука? А камере и пленке она не вредит? Я еще слышала, что "слюнявят" кончик пленки, потом он преклеивается к катушке и т.д. ...только вот слюнявить как-то неохота, да и кадров много порченных в конце потом, наверное... Может, это уже обсуждалось? Тогда скажите, pls., где почитать? :?:Подробнее
Уважаемая Sestiana!
Мне кажется, для этой цели проще приобрести film picker.
от:Sestiana
Тогда, если в Минолте все просто по поводу хвостика (почему у меня какая-то параноя по этому поводу?), то расскажите, что делать с Canon 300V? Там хвостик кленки точно "засасывает" в кассету при принудительной перемотке (да и просто, когда пленка кончается). Что делать?Подробнее
Элементарно: продавать Сапоп, покупать Мынолку. :D
от:Sestiana
Говорят, есть какая-то особая штучка, которая надевается на конец пленки перед тем, как ее вставляют в камеру, т.о. она не дает пленке скрыться в кассете при перемоке. Может, кто знает, что это за штука? А камере и пленке она не вредит? Я еще слышала, что "слюнявят" кончик пленки, потом он преклеивается к катушке и т.д.Подробнее
О-о-о... Говорите, говорите еще... так приятно слушать... :P
от: Sestiana
Если серьезно, то есть такая штука: филм-пикер называется. Ее либо покупают, либо делают самостоятельно. Полистайте форум - обязательно найдете.
Re: Re: Canon 300v - хвостик пленки
Все понятно! Film picker, значит! Поищу. Спасибо большое.. :D Вообще-то у меня Минолта (просто никогда не задумывалась о "хвостах"), а Canon по соседству живет, с толку сбивает.
от:Zephyr
1. Вставить плёнку.
Всё.Подробнее
На сколько надежен затвор , чтобы его так мучать.Откликнитесь владельцы 5-ок , которые часто пользуются таким методом
edik
ничего другого ещё не придумали
Re: edik
от: West
Принципиально другого - сколько угодно. Например - форматная камера, в которой не надо перематывать пленку. Или вторая-третья коробка, для смены пленки только в сумку залезть за другой. Или сменные задники - в каждом заднике иная пленка. Наконец, старый дедовский способ (правда, и применим он только на старых камерах) - вскрыл камеру в темноте, отснятое отрезал и в проявку - а остаток в резерв на последующую съемку
Re: Re: edik
Включаем обратную перемотку, держим палец на кнопке открытия задней крышки, после перемотки до первого кадра через 1-2 секунды (на разных камерах по-разному, скорость разная) резко нажимаем кнопку, крышка открывается и мотор замолкает. Вытаскиваем пленку с незамотанным концом и кладем ее в футлярчик. Крышку фотика закрываем. Перед этим, если надо, можно вставить другую пленку.
Re: Re: Re: edik
от:shljoma
Включаем обратную перемотку, держим палец на кнопке открытия задней крышки, после перемотки до первого кадра через 1-2 секунды (на разных камерах по-разному, скорость разная) резко нажимаем кнопку, крышка открывается и мотор замолкает. Вытаскиваем пленку с незамотанным концом и кладем ее в футлярчик. Крышку фотика закрываем. Перед этим, если надо, можно вставить другую пленку.Подробнее
Это вы о чем... :?: :?:
Re: Re: Re: edik
shljoma
С Минолтой такие фокусы не проходят...
