Мinolta dynax 7 и Гелиос 40 м39,
Подскажите пожалуйста, возможно ли использовать minolta dynax 7 совместно с гелиос 40 с резьбой м39, пытался найти информацию в интернете, но безуспешно.
Re[jd]:
Потребуется два переходника: с М39 на М42 и с М42 на минольтовский байонет. Юпитер-9 М39 так на неё и ставлю.
Re[Ivan Bondarenko]:
спасибо) а промахов с фокусом не бывает?
спасибо), а промахов с фокусом не бывает?
Re[jd]:
Точность фокусировки зависит только от вас- объектив то мануальный, и учитывая дикую светосилу с достаточно большим фокусным попасть в фокус на аф камере будет непросто, ведь видики большинства аф камер малопригодны для ручной фокусировки.
Re[LeX29]:
спасибо лекс, т.е. как я понял мне придётся очень внимательно глядеть, и очень медленно крутить фокус, что бы всё получилось? в этом сложность?
Re[jd]:
ГРИП небольшая, но, если не будете снимать на полной дырке, нет ничего страшного. Ухитрялись ведь наводиться на матированых наждачкой темных видоискателях Зенитов без клиньев, да и с Такумаром 50/1,4 на Сапоге 1N проблем у меня не было.
Вот сегодняшние кропнутые видоискатели , но пользуем и с ними мануальные стекла.
Re[Гена 2]:
Да, всё что я сказал относится к открытым/чуть прикрытым дыркам, подзажать поболе и ГРИП покроет возможную ошибку фокусировки, но вся засада заключается в том что имхо г-40 наиболее интересен на открытых/чуть прикрытых дырах, так что в пару к этому стекло большой светлый видик с качественным матированием и клиньями оказался бы очень кстати, но я не говорю что на АФ камере невозможно использовать г-40 - пользовать можно но сложно что не убавит количество порченых кадров...
Re[LeX29]:
Честно говоря к такому стеклу не грех докупить м42 камеру с переходником м39-м42,например какую-нить полуавтоматическую фуджику (у них неплохие видики с клиньями), имхо это стекло того стоит.
З.Ы. если вы совершенно случайно надумаете его продать маякните в личку)))- давно за ним гоняюсь, но никак немогу найти приемлемое сочетание ценник/состояние)))
Re[jd]:
купите т.н. одуванчик - переходник на м42 с чипом, тогда камера будет думать, что это родной объектив в мануальном режиме и датчики аф будут работать (крутить всеравно руками)
Re[qwz]:
т.е. я смогу использовать объектив на открытой дырке, и не боятся промахов?
Re[LeX29]:
спасибо лекс, а конкретную модель фуджики можете посоветовать?
Re[Гена 2]:
спасибо Гена
С каким в обще наиболее функциональным фотоаппаратом будет сочетаться гелиос 40, из плёночных :?: :?: :?:
Re[jd]:
фуджика 701 801 901
Re[qwz]:
от: qwz
фуджика 701 801 901
ага, тока хотел написать...
ОДУВАН
переходник с чипом поможет мне решить проблему с фокусировкой?
Re[jd]:
поможет ещё как
Re[qwz]:
вот такой предположим подойдёт?
в описании "Адаптер для объективов от М42 к MINOLTA AF, SONY. НОВЫЙ.
Позволяет устанавливать объективы с присоединительной резьбой М42 и рабочим отрезком 45.5 мм на пленочные и цифровые камеры типа MINOLTA AF, SONY.
Адаптер снабжен чипом подтверждения фокусировки объектива. Чип обеспечивает не только точное сосредоточение, но и позволяет камере воспринимать объективы М42 как свои, что значительно облегчает техническую сторону использования таких объективов."
Re[jd]:
да, именно такой
