Или "никуды не денешься"?
Судя по таблице в инструкции, ADI без предвспыха только со встроенной вспышкой, с внешней предвспых не отключается (хотя в приложении сказано, что полз. функция 12 вроде как позволяет это сделать).
И еще - в мануале же: при съемке серийными кадрами камера не опрашивает вспышку, готова она или нет, отсюда вопрос - реально кто нибудь со вспышкой 5600HS(D) серийную съемку делал? Успевает ли вспышка зарядиться?
ЗЫ. Неделю копаю Инет в поисках ответа на вопрос "какую систему выбрать", мозги ужо кипятЬ. :)
Minolta Dynax 5: в режиме ADI предвспых отключить можно?
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Re: Minolta Dynax 5: в режиме ADI предвспых отключить можно?
[quote:47b1484d61="Borisov Sergey"]Или "никуды не денешься"?
ЗЫ. Неделю копаю Инет в поисках ответа на вопрос "какую систему выбрать", мозги ужо кипятЬ. :)[/quote:47b1484d61]
Я использовал 5ку и 5600. Не серийной правда съёмкой,а руками один за другим. Так вот,
аккум. Varta - не помню какие, ёмкость вроде 700 - перезаряжалсь _до_ 1.5 секунд.
вспышка Sigma 500 Super аккум. GP - ёмкость 2100 - перезаряжались перезаряжались _очень_ медленно 5+сек.
Вот. Это _единичный_ пример.
[quote:00883371e5="Borisov Sergey"]Или "никуды не денешься"?
[/quote:00883371e5]
Мне бы Ваши проблемы.
Я вот думаю как бы предвспых включить! Ан нет. Чуть повернул голову - нет тебе предвспыха (впрочем как и ADI). Снял ее в беспроводной режим - опаньки! - опять нет!
Функция 12 отключает как ADI, так и предвспых.
Кстати. Может кто просветит. И чего вдруг ей предвспых этот отрубать при повороте головы? Чего ради? Мощность что ли экономят? Технари ответьте!
P.S.
А зачем его вообще (предвспых этот) отключать-то требуется при работающем ADI? Не пойму я никак.
Да! Отключается, по-моему, установкой HSS на вспышке в OFF.
[/quote:00883371e5]
P.S.
[quote:cb84357ff6="BlackPrapor"][quote:cb84357ff6="STR"]
[/quote:cb84357ff6]
нууу... рискну высказать предположение...
в этом принципе учитывается расстояние до объекта
когда голову поворачиваете вроде как вспышка не знает расстояние?[/quote:cb84357ff6]
Я про предвспышку спрашивал. А ей, как я понимаю, расстояние не так важно. Во всяком случае с объективами не D-серии она работает преспокойно.
[/quote:cb84357ff6]
[quote:ebe9a62802="STR"]
[/quote:ebe9a62802]
Вообще говоря, странно, т.к. предвспых, как я понял, только для оценки отраженного света делается, а как его учитывать при повернутой голове, имхо, не такая уж и сложная задача.
[/quote:ebe9a62802]
Ну так все таки отключить превспых не отключая ADI можно???
Отключение HSS тут по идее помочь не может, при чем тут высокоскоростная синхронизация?
[/quote:ebe9a62802]
Чтобы не привлекать к себе внимания ;)
[/quote:ebe9a62802]
[/quote:ebe9a62802]
[/quote:ebe9a62802]
В минольте как такового нет режима предвспышки. Предвспышка реализована только в HSS (так как TTL-OTF здесь не работает), а также в ADI. Наверное, разработчики так уверены в своей реализации TTL-OTF, что включают предвспышку только тогда, когда это необходимо (в инструкци сказано, что при выключенном HSS превспыха работает только в ADI, то есть если используется D-объектив, D-вспыха и она направлена прямо).
[quote:3b0820ab54="Borisov Sergey"] [Вообще говоря, странно, т.к. предвспых, как я понял, только для оценки отраженного света делается[/quote:3b0820ab54]
Польностью с Вами согласен. Я бы даже сказал не для оценки, а для замера экспонометром (не путать с TTL OTF) и установкой параметров в нужную для съемки позицию.
[quote:3b0820ab54="Borisov Sergey"] ... как его учитывать при повернутой голове, имхо, не такая уж и сложная задача.[/quote:3b0820ab54]
Не понял... Но это, впрочем, мелочи ;)
[quote:3b0820ab54="Borisov Sergey"] Ну так все таки отключить превспых не отключая ADI можно???Отключение HSS тут по идее помочь не может, при чем тут высокоскоростная синхронизация?[/quote:3b0820ab54]
На этот вопрос уже ответил 3MeeBuK. Включение режима HSS на вспышке позволяет использовать предвспышку. Его невключение - не позволяет. Одного не пойму. Чего Вам так ненавистен предвспых? Ну чем он Вас обидел? Точность измерения с ним - гораздо выше (используется матричный 14-сегментный замер экспозиции со всеми вытекающими преимуществами), время этого предвспыха - составляет доли (если не десятые доли) секунды (по неопытности было даже непонять, есть предвспых или нет. Только путем не хитрых манипуляций смог это выяснить).
[quote:3b0820ab54="STR"]
[/quote:3b0820ab54]
[quote:3b0820ab54="Borisov Sergey"] Чтобы не привлекать к себе внимания ;)[/quote:3b0820ab54]
В свете вышесказанного замечу, что привлекает он внимания ровно столько сколько и сам рабочий пых. Либо он есть (рабочий пых), либо его нет, а с предвспышкой он или без - тут без поллитры не разобрать.
[/quote:3b0820ab54]
Сформулируем тему иначе: Как включить предвспых?
Сформулируем тему иначе: Как включить предвспых? ;)
