Интересует такой вопрос. Если перейти в режим М, выставить выдержку, диафрагму, то будет ли меняться импульс втроенной вспышки, если фотографировать темный или светлый объект. То есть в режиме М, как-то можно менять импульс вспышки, как например в режиме (А) преоритета диафрагмы через коррекцию экспозиции. Или может кто решил следующую проблему, в режиме (А) почему-то выставляется выдержка 1/90 или 1/60, даже при дневном свете, относительно ярком все равно выставляется 1/90, но не как не максимум 1/125.
Minolta Dynax 5, режим М и вспышка.
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
Re: Minolta Dynax 5, режим М и вспышка.
от:Алексей Коровинский
Интересует такой вопрос. Если перейти в режим М, выставить выдержку, диафрагму, то будет ли меняться импульс втроенной вспышки, если фотографировать темный или светлый объект. То есть в режиме М, как-то можно менять импульс вспышки, как например в режиме (А) преоритета диафрагмы через коррекцию экспозиции. Или может кто решил следующую проблему, в режиме (А) почему-то выставляется выдержка 1/90 или 1/60, даже при дневном свете, относительно ярком все равно выставляется 1/90, но не как не максимум 1/125.Подробнее
В режиме "М" на Минольте вспышка добивает экспозицию, выставленную на камере, до правильной (rtfm). То есть в темноте вся экспозиция определится вспышкой, на солнце камера даст подсветку, скорее всего 1:1.
Что касается работы в режиме "А", то я делаю так:
1) Если снимаю в помещении или если просто темно и о какой-нибудь подсветки вспыха + внш. освещение речи не идет, то ставлю как правило в режиме "М" 125 / "нужная дырка" (как правило 3.5..5.6) и работаю.
2) Если на солнце - то тут сложнее. Во первых надо сразу прикинуть, хватит ли мощности вспыхи для подсвета.
Для этого надо выставить на камере 1/125 и посмотреть на диафрагму при включенной вспыхе. Затем умножить это значение на расстояние до объекта. Если меньше, чем ВЧ, то все нормально - мощности хватит.
Если мощности хватило на 1/125, то хватит и на любой выдежржке с HSS - сможно снимать в любом режиме - хоть в "А", хоть в "S".
Если HSS нет - удобнее, наверное, снимать в режиме "S".
В "М" на солнце неудобно - неоперативно.
Если мощности мало - тогда надо подходить ближе - никакие манипуляции с пленкой, экспокорекцией и диафрагмой соотношение импульсного света и естественного уже не изменят.
Интересует такой вопрос. Если перейти в режим М, выставить выдержку, диафрагму, то будет ли меняться импульс втроенной вспышки, если фотографировать темный или светлый объект. То есть в режиме М, как-то можно менять импульс вспышки, как например в режиме (А) преоритета диафрагмы через коррекцию экспозиции.Подробнее
Коррекция экспозиции НИКАК не влияет на вспышку. Для вспышки бывает отдельная "экспокоррекция вспышки".
В "М" будет работать какая-то автоматика (просто ТТЛ или ADI - читайте инструкцию). Для простого ТТЛ понадобится коррекция вспышки при съемке светлого или темного сюжета.
Re: Re: Minolta Dynax 5, режим М и вспышка.
от:Mike_P
Поставьте телевик и у Вас будет 1/125. Думаю, автоматика пытается максимально проработать фон не допустив смаза.
В "М" будет работать какая-то автоматика (просто ТТЛ или ADI - читайте инструкцию). Для простого ТТЛ понадобится коррекция вспышки при съемке светлого или темного сюжета.Подробнее
Увы, для фотоаппаратов где нет выделенной экспокоррекции вспышки ,как правило, влияет. Dynax 5 не исключение.
Коррекцию вспышки можно осуществлять путем изменения чувствительности.
P.S.
У Dynax 5 высокоскоростная синхронизация начинается с выдержек более коротких чем 1/125 и ведущее число в HSS нигде не заявляется.
Re: Re: Re: Minolta Dynax 5, режим М и вспышка.
от:STRот:Mike_P
Поставьте телевик и у Вас будет 1/125. Думаю, автоматика пытается максимально проработать фон не допустив смаза.Подробнее
Согласен, тоже заметил, что камера выставляет выдержку при съемки со вспышкой в режиме A только в зависимости от фок. расстояния.
Имхо из своего скромного опыта рискну посоветовать следующее: снимать в режиме 'приоритет диафрагмы' и если открывая диафрагму, 1/125 не получится, то вводить экспокорекцию -2ev.
и никогда не снимать с растояния ближе 1,5-2(что кажется написано в мануале).
от:Igor S.
и никогда не снимать с растояния ближе 1,5-2(что кажется написано в мануале).Подробнее
По-моему, совет не самый удачный. Вы получите недодержу в две ступени.
