Доброго дня, друзья.
Сегодня появилась странная проблема с моей Minolta Dynax 5.
При включении камеры на экране отображается только режим съемки (P, s, a, M)
но нет никаких других данных (выдержка, диафрагма, кол-во кадров).
В видоискателе, тоже никакой информации. Кнопка затвора не работает.
Пленку сматывает корректно.
Вечером проверю на предмет батарей. Но стоят новые поставленные неделю, полторы назад.
Посоветуйте, что это может быть и куда с ее диагностикой (ремонтом) обратиться?
Живу в СПб
Minolta Dynax 5. проблема при включении
Всего 12 сообщ.
Показаны 1 - 12
Re[orciniusorsa]:
наверное, обэктив какой-то стоит...
больше подробностей.
Re[Valery Petrov]:
Объектива два:
родной кит: AF 28-80
с ним снимал месяца три-четыре и нареканий нет
сегодня приехал AF 50
но попробовать не успел (
Re[orciniusorsa]:
так попробуйте
Re[Valery Petrov]:
аналогично с родным (
Re[orciniusorsa]:
Попробовать вынуть/вставить батареи (полное снятие/подачу питания)...
Re[Feol]:
Был испробован и этот вариант.
Результат отрицательный
Re[orciniusorsa]:
А не могла залипнуть кнопка, что в центре колеса выбора режимов?
Вот если у Вас сейчас на колесе стоит режим выбора программы съёмки, то при нажатии центральной кнопки как-раз только буковка и должна гореть...
Re[skyrider]:
Хорошая мысль
Не разбирая аппарат, это не проверить, я так понимаю?
По тактильным ощущениям все в порядке
Re[orciniusorsa]:
Можно вынуть батарейки, поставить диск например на ISO, вставить батарейки, включить.
Если будет чувствительность светиться - значит уже тепло...
Re[skyrider]:
Светится чувствительность
Re[orciniusorsa]:
Значит либо контакт в кнопке (попробуйте её потеребить - мало ли, залипла...), либо в электронике глюк - попробуйте на несколько часов вынуть батареи.
Больше похоже на проблему в самой кнопке.
