Хотел купить вспышку.
"примерил" на камеру 2 сигмовских пыхи, 500 супер и еще одну, не помню индекс.
камера отказалась работать с обеими!
она просто их не видит. пытается выдвинуть встроенную.
Посоветуйте что-нибудь!
Минолта динакс5 не работает со вспышкой
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
Re: Минолта динакс5 не работает со вспышкой
Родную попробуйте, если откажется, то придется копытить в сервис.
Первое, выключи камеру установи вспыху включи вспыху включи камеру, должна найтись. У меня была таже проблема на 7D. Так что, вероятно, все дело в последовательности. Второе, обычная сигма корректно работать с цыфрой не будет. TTL не конектится. Приходися устанавливать мощность вспыхи руками. Но появилась SIGMA EF 500 DG SUPER MA ADI для MINOLTA, с ней проблем не должно быть
Контакты протереть спиртом на выключенных камере и вспышке - может помочь.
только со спиртом по осторожнее. :D
Re: Re: Минолта динакс5 не работает со вспышкой
Указанная вспыха не все режимы поддерживает, а из поддерживаемых не все корректно работают и с 7D и с 5D, но ADI в лоб с небольшой коррекцией в "-" фунциклирует.
А насчет родной 3600 или 5600 - правильный совет, не увидит- в сервис или только на улице. У меня во всех мануалах последовательность камера-вспых по очередности включения, и на пленочных 4 и 7, и на 5D. На практике получалось по всякому, и ничего все пашет. Юзал и Сигму и родную 5600, все Ок!
Попробуйте настройки и функции посмотреть - может там где заблокирована.
Re: Re: Re: Минолта динакс5 не работает со вспышкой
Скажите, а что может быть заблокировано, и на камере или на вспышке?
Что может мешать на камере я не знаю, вроде ничего похожего на "отключение внешней вспышки" там нет...
