Minolta Dimage7i b Minolta Dimage7hi. Что и чем лучше?
:?: Помогите выбрать цифровик. Выбор упал на двух моделях.
Это Minolta Dimage7hi и Dimage7i.
Смотрел отличия на сайте Minolta.
Разница в диапазоне управления экспозицией, управлением студийным светом- [u:57c6c45164]мне не нужна[/u:57c6c45164], добавлен цветовой режим AdobeRGB-[u:57c6c45164]что это такое я не знаю[/u:57c6c45164], управление балансом белого-[u:57c6c45164]говорят, что это можно сделать в фотошопе[/u:57c6c45164], непрерывная с"емка-[u:57c6c45164]улучшена в два раза за счет, внутренней памяти 64Mb[/u:57c6c45164], поворот видоискателя на 90гр.- [u:57c6c45164]но это для с"еми наверное не так принципиально[/u:57c6c45164], добавлен формат файлов WAVE.
Мой вопрос который меня мучает, стоит ли из-за этих новшеств, переплачивать 300$ или лучше купить память на 256Mb, да еще на принтер останется. :?:
[quote:0c9d2c1b8b="KYUN"]Основное отличие D7Hi от D7i это увеличение буферной памяти, что позволяет теперь снимать несколько кадров в формате RAW со скоростью 2 к/с, и наличие разъема для студийного света. Остальные изменения чисто програмные и практически не нужны.
Цена на модель D7Hi довольно быстро падает, а модель D7i скоро снимут с производства, как уже сняли D7.
Удачного выбора![/quote:0c9d2c1b8b]
Тут люди советуют купить Nikon Coolpix 5700 чем минолту. Так ли это???
Ну насчет мощного аакумуляторы Вы загнули
Ну насчет мощного аакумуляторы Вы загнули. У модели 5700 точно такой же аккумулятор как и у 4500 (у меня такой). Полное г..... Зимой на морозе хватает на 30-40 кадров. Нужно покупать второй, а это еще 44 у.е. Пальчиковые аккумуляторы выйдут раза в 2 дешевле.
Re: Ну насчет мощного аакумуляторы Вы загнули
Все! Выбрал и купил Nikon Coolpix 5700.
Что повлияло на выбор?
Во первых при покупки выбирал между E20-p, Minoltoy и Nikonom. Соньку не рассматривал почти вообще. Форма фотоаппарата и самой камеры непропорциональны.
Я не профессионал, большая камера в руках и батарейный блок на плече в моих ситуациях с"емки просто не к чему.
Ручная фотокусировка- тоже. Хотя в руках лежит великолепно. И на горбушке я нашел ее за 1250 уевых едениц, не дорого.
Минолта - просто не пондравилась по виду, но кто занимается более менее проф-но, думаю это их выбор. Но может я и неправ. Остался только Nikon, что я и выбрал. Купил за 1070 баксоидов тамже. Может есть где и дешевле. Но это уже не важно. Пока пугает много настроек в режимах 1, 2 и 3. Но думаю со временем разберусь. Спасибо всем кто Дал свои отзывы, может Ваша информация поможет другим при выборе.
С уважением Александр М. [b:d009e04f43][/b:d009e04f43]
Hi vs. 5700
Участники дискуссии о том, что лучше Hi или 5700 делятся на две группы: владельцы какой-либо из камер и "пролетарии", т.е. те, которые не имеют ни одной из них, но заинтересованы в выборе. Владельцев обеих камер просто нет. Поэтому мнения владельцев сильно поляризованы и им трудно дать беспристрастную сравнительную оценку. А "пролетарии", сделав выбор и приобретя камеру, попадут в дальнейшем в соответствующий "лагерь" владельцев.
Я пока ещё не владелец и порассуждаю на уровне "пролетария". Основа рассуждений - информация полученная из различных обзоров и форумов. В руках не держал ни ту ни другую камеру. Так что теперь можно объективно оценить вес моих рассуждений, точнее не моих, а проекции чужих мнений, собранных в разных местах.
Наиболее важный объект сравнения - объектив. У Никона прекрасный 8-кратный зум объктив. Но он уступает Минольте по широте угла зрения. А Минольта в свою очередь уступает Никону с длинного конца. В целом объективы соизмеримы, но для большего диапазона изменения угла зрения требуют применения насадок. Насадки снижают удобство и оперативность пользования. И вам выбирать, что для вас важнее и с какого конца. И если вы можете на данном этапе представить себе в какой части диапазона зуммирования вам чаще всего придётся работать, то проблема выбора для вас исчерпана. Выбирайте ту камеру, которая по данному параметру для вас будет более удобной. Остальные параметры для сравнения имеют очень небольшой вес.
А вот если вам не удалось сделать выбор на уровне объектива, то имеет смысл сравнивать другие параметры камер.
Качество изображения. Часто можно услышать, что у Минольты есть проблемы с шумами. Сравнивая формальные тесты и разговоры в форумах на эту тему, можно сделать вывод, что проблема преувеличена. Сравнительные тесты показывают, что Минольта имеют несколько больший уровень шума, чем Никон, но реальная разница настолько мала, что по готовым снимкам никогда нельзя узнать, на какой камере они были сделаны. В реальных условиях на конечный результат влияет много других более сильных факторов. Остаётся моральный фактор: вы знаете, что ваша камера, в зависимости от того какой вы владее, теоретически шумит больше или меньше.
Упоминается еще проблема автофокусировки в условиях недостаточной освещённости. И по этим параметрам камеры практически равны. Проблемы чаще всего возникают от того, что пользователи недостаточно внимательно читают мануалы или совсем их не читают, а сразу же идут в форумы и поднимают там шум. Таким образом, эта проблема вполне разрешима в отличие от проблемы шума, которая хоть и в небольшом масштабе, но существует.
Можно сравнить еще способы записи информации в память камеры. У меня сложилось впечатление, что запись в RAW формате несколько лучше организована у Никона, хотя за приложенное программное придется платить дополнительно.
Источники питания. Проблему "батарейки и Минольта" отбросим сразу же. Будем сравнивать аккумуляторы. Если вы используете стандартные аккумуляторы, то вы выигрываете. А если и ваша вспышка работает на таких же, то вы выигрываете вдвойне. А большинство вспышек работает на стандартных источниках питания. В командировочных условиях вам достачно единственного скоростного зарядного устройства. А в случае если аккумуляторы исчерпаны и зарядить их негде, то можно разориться на батарейки. В случае же применения фирменных литиевых акку (они, конечно, имеют лучшие энергетические характеристики) придется возить с собой разные зарядные устройства для вспышки и камеры. Кроме того, фирма-производитель аккумулятора собственной конструкции никогда не упустит возможности содрать в вас лишние деньги за геометрическую уникальность своего источника питания, когда вам потребуется запасной.
Дизайн. В одном из обзоров я прочитал, что седьмая Минольта напоминает внешне пулемёт "Максим". И с этого момента эта ассоциация так и осталась в моём сознании. Т.е. я хочу сказать, что по внешнему виду Никон выигрывает у Минольты. Но понятие дизайна включает в себя не только внешний вид изделия, но и эргономику его использования. Здесь трудно сравнивать, учитывая, что я не держал ни один из девайсов в руках, но обзоры дают очень небольшое преимущество в этом плане Минольте. В любом случае к камере надо привыкать. А когда привыкните, то, думаю, всё окажется на своих местах и механический и электронный интерфейс.
Способ управления зумом и фокусом. Если у вас уже привычка работать с кольцом зума и фокуса на объективе, то другой способ управления будет просто раздражать и вы не сможете принять 5700 по этой причине. Поэтому, если вам нравится 5700, но у вас есть опыт работы с традиционными объективам, подумайте, сможете ли вы себя перестроить на несколько менее удобный "видеокамерный" способ управления этими параметрами.
Желаю удачного выбора. Что касается меня самого. То я свой выбор остановил на камере Nikon Coolpix 5700.
