Minolta Dimage Scan Dual IV Драйвер для Виндовс 7
Всего 21 сообщ.
Существует ли и где можно найти?
Re[Zloalex]:
Vuescan?
Re[fars]:
от: fars
Vuescan?
Кхм...Не проходит калибровка. Винда 7Х64
Re[Zloalex]:
У меня работал родной драйвер на Windows 7х64. Этот сканер чувствителен к качеству USB. Попробуйте поменять кабель.
Re[Вощинников Евгений]:
от: Вощинников Евгений
Вопрос номер 2
Может ли не всегда роходить калибровка и получаться очень тёмные полосатые сканы из-за севшей лампы или хренового блока питания?
Кабель менял.
Re[Zloalex]:
от: Zloalex
У меня на 764 работает без проблем.
У меня правда купленный VS.
Re[Zloalex]:
Не существует. Но проблема легко решается. Ставится родной драйвер для Windows XP (должен быть на оф. сайте), а затем создаете в notepad новый файл
newminolta.inf. Затем с его помощью апдейтите установленный драйвер.
Подробную инструкции могу сбросить в личку.
Re[maverick]:
от:maverick
Подробную инструкции могу сбросить в личку.Подробнее
Спасибо огромное!
Я примерно так и поступил.
НО!
У меня:
1. далеко не каждое включение проходит калибровка.
2. При протяге рамки, она иногда подклинивает.
3. Картинка очень тёмная и полосатая (родной софт Минолта).
4. периодически встает в ступор и при этом 4 или 5 раз периодически мигает сетевой светодиод.
Лампа села или что-то со вторичным питанием?
Re[Zloalex]:
Такая же фигна была на минолте 5400 из за кривого юсб разъема. Попробуйте в разные повтыкать.
Re[Zloalex]:
от:Zloalex
Спасибо огромное!
НО!
У меня:
Лампа села или что-то со вторичным питанием?Подробнее
Коллеги советуют правильно - попробуйте другой USB порт и качественный шнур.
Касательно Ваших проблем:
1. Порядок включения соблюдаете (сначала сканер, только потом запускаете софт)? Кроме того, калибровку, насколько помню, можно запускать принудительно.
2. Эта проблема вряд ли связана с софтом - возможно, имеет место механический износ механизма протяжки.
3. Возможны как аппаратные, так и софтовые проблемы. Попробуйте отсканировать под Vuescan. Если всё будет нормально, тогда переустановка родного софта. Да, вопрос - превьюшки тоже полосатые и тёмные получаются?
4. Такое, к сожалению, бывает и у меня (когда сильно его напрягаю) - возможно, перегрев(?). Перезапуск решает проблемы
По поводу вторичного электропитания - всё может быть, но тут в домашних условиях что-либо определить проблематично. У меня после приезда с еБэя он вообще не запустился. Снял кожух, передёрнул разъёмы (там есть "нежные плоские шлейфы - будьте аккуратны) и - вуаля!
Re[Zloalex]:
от:Zloalex
Спасибо огромное!
НО!
У меня:
Зачем мучиться с родным дибиловатым софтом?
У VS (http://www.hamrick.com/) есть драйвера, которые отлично встают под семерку.
Заедает при сканировании или при протяге кассеты?
Если второе, то возможно следующее.
Кассету держат две пружинки (их видно через окно)
Иногда пружинка загибается и фиксирует кассету.
Re[stranger]:
от:stranger
Иногда пружинка загибается и фиксирует кассету.Подробнее
Заедает при сканировании.
Превьюшки в родном софте поломсатые.
Под VS процесс калибровки зависает с одиночными миганиями светодиода.
То есть сделать скан не получается.
Если слегка подталкивать кассету, то она равномерно двжется во время сканирования.
Процедуру очередности включения знаю и соблюдаю.
Re[Zloalex]:
от:Zloalex
Процедуру очередности включения знаю и соблюдаю.Подробнее
С учетом невысокой стоимости сканера платить за ремонт врядли стоит.
Разбери его сам (это проще простого)
Перевоткни все шлейфы, удали пыль.
Если не поможет, плюнь.
Re[Zloalex]:
Удалось "победить" сканер?
Re[maverick]:
Пока нет... Отпечатолся в фотопроекте. Минолта ХД-11 с Роккором МД 50 1,4- суперская техника. Оне оф бест.
Re[Zloalex]:
Мда-а...
А на каком-нибудь другом компе не пробовали? Бывает из-за "железа" драйвер криво работает.
P.S: По поводу техники - все любят разное. Меня Олимпус с Зуйками радует.
Re[maverick]:
от: maverick
Мда-а...
У мну тоже есть ОМ10 и ОМ30 и немножко Зуек.
После Минолты с Роккорами и Коники с Гексанонами никак не отпустит.....
Роккоры это штука такая, коготок увяз-всей птичке писец.
В соседней ветке фото постил. Скан с отпечатков.
Роккор Х МД 50/1,4 НЕ ХРОМАТИТ...
Заменил БП сканера (просаживался) и теперь попытаюсь связать его с ноутом. Правда на нём тоже 7-ка стоит.
Re[Zloalex]:
от: Zloalex
...После Минолты с Роккорами и Коники с Гексанонами никак не отпустит.....
Роккоры это штука такая, коготок увяз-всей птичке писец....
Мне супруга коготки регулярно стрижет :))) - спасает, так сказать, увязнуть не даёт.
С Роккорами и Гексанонами тоже немножко поиграл. Но, увы, всё иметь не получается - оставил только 58-й Роккор.
Дай Бог удачи с новым БП и ноутом. Отдавать в лабу всё сканировать - вконец разоришься :(((
Re[Zloalex]:
Похоже на то, что зеркало пора мыть от грязи.
Ну а по питалову, можно заказать на том же ебее новый БП и не мучится. Я себе заказывал. Но у меня таких проблем не возникало. Там есть родные маломощные и в 2 раза мощнее, я брал второй. Без напряга любой БП работает надежнее.
