Заказал с ебея этот сканер, где-то через 15 дней должен уже получить, но т.к. заказывал с американского, то у него в комплекте блок питания под американскую розетку.
Отсюда возникает вопрос - стандартный блок питания рассчитан Только на 110 вольт? Или у него идёт диапазон 110-240? Просьба к обладателям американского блока питания посмотреть.
И если есть возможность, сфотографируйте порт для питания на самом сканере
Заранее спасибо)
Minolta Dimage Scan Dual II вопрос к обладателям
Всего 15 сообщ.
Показаны 1 - 15
Re[Gefangen]:
У 4-ки (японской) питальник только на 110/60 рассчитан был. Купил в радиомагазине на 220 за 300 рублёв кажется и перепаял штекер.
Re[KoD]:
У всех моделей которые выше Scan Dual II входное напряжение 24 вольта, у этой модели 12 вольт и 1.25 ампера
Впринципе у меня есть блок питания который выдаёт 13.5 вольта и 1.5 ампера - можно сопротивление впаять и всё. Ещё бы узнать какой вход на сканере, может и не надо будет штекер перепаивать
Но у этих моделей вход по-моему разный
Re[Gefangen]:
Нашёл мануал к нему, там написано:
Product for North America: 100-120 volts AC, 50/60 Hz
Обидно. Но может найду преобразователь 220/110. Раз он и 50 и 60 герц поддерживает
Но фотографию порта я всё равно жду)
Re[Gefangen]:
http://www.lcdpayless.com/productpage.php?productId=2638
там рисунки
+ в центре, - снаружи
там рисунки
Re[Gefangen]:
от: Gefangen
Так дождитесь, пока сканер привезут, а потом под него подберете блок. Если Вы недалеко от большого города, то особых проблем быть не должно - тех блоков всяких - вагоны. 50 или 60 Гц для БП не имеет значения, он все равно постоянку выдает. Преобразователь Вам обойдется сильно дороже отдельного блока.
Re[Gefangen]:
от:Gefangen
Заранее спасибо)Подробнее
Минольта делала отдельные блоки питания для разных стран. Варианта 3-4 что ли.
Re[KoD]:
О, супер, такой же разъём как на эпсоне.
Тогда и покупать ничего не надо, только рассчитать сопротивление и впаять
Re[Дык]:
Я нашёл только 3 варианта)
Re[zzy]:
Тоже вариант
Но разница между 50 и 60 герц всё же будет)
Re[Gefangen]:
По-моему найти БП под нужнное выходное напряжение - не проблема :) Ток не так принципиально, главное чтоб не меньше было, а больше - сколько угодно. Когда у моей Минольты iV сгорел БП, я поехал в Царицыно на радиорынок и купил БП от какого-то эппловского ноутбука, а штекер мне перепаяли там же, совершенно бесплатно :)
Re[Sveaman]:
Я уже забил на это дело)
Бп от старого сканера должен отлично подойти, а уж лишние 2 вольта не беда
Re[Gefangen]:
Re[D_Zuiko]:
механический переходник или таки конвертер?
Re[KoD]:
я думаю что конвертер
если зарядку 110 подключить на 220, то он как минимум будет дико греться)
