Уважаемые профи, почему при большой разнице в освещенности отдельных участков кадра возникает некоторое сияние? Это что-то с аппаратом или так и должно быть? Большое спасибо за разьяснение.
Дело в том, что ,по-моему,что всетаки не то с камерой. Если не трудно, то посмотрите еще фото http://www.photographer.ru/nonstop/picture.htm?id=74917 Правый угол явно уходит в засветку.
Minolta Dimage 7i нужен совет
Всего 4 сообщ.
Показаны 1 - 4
Камера здесь не виновата.
Снимать объекты с большим динамическим диапазоном яркостей всегда сложно, особенно цифровыми камерами. В Вашем случае камера настроилась по экспозиции на центральный темный участок. В итоге детали в светах пропали.
Но в данной камере есть живая гистограмма, по виду которой сразу можно определить такую ошибку еще до съемки и ввести коррекцию в экспозицию и степень контрастности. Если это не помогает, то можно использовать градиентный фильтр или брекетинг по экспозиции и потом сшивать снимки в Фотошопе.
[quote:519a136e04="KYUN"]Камера здесь не виновата.
Но в данной камере есть живая гистограмма, по виду которой сразу можно определить такую ошибку еще до съемки и ввести коррекцию в экспозицию и степень контрастности. Если это не помогает, то можно использовать градиентный фильтр или брекетинг по экспозиции и потом сшивать снимки в Фотошопе.[/quote:519a136e04]
Cпасибо большое за разьяснение. Простите за глупый вопрос, но что такое градиентный фильтр?
Про фильтры и примеры их использования рекомендую посмотреть: http://ixbt.com/digimage/doroga3.shtml
