дали попользоваться ффспыхой минольта ауто 25,
25- я так понимаю ВЧ, но вот спереди у нёё глазок на два положения ауто\м, так вот вопрос: мне чтобы на зенит с гелиосом 44 проэкспонировать всё в тютельку считать на 25 ВЧ ? а глазок открывать в ауто или закрывать а мануал?
времени экспериментировать нет.
Минольта ауто 25 что за зверь?
Всего 18 сообщ.
Показаны 1 - 18
Re: Re: Минольта ауто 25 что за зверь?
от: Anarchist
А на задней стенке что нарисовано?
не нарисовано, а два диска (калькулятор) внутренний-вращается (диафрагмы) и стрелка,
а на наружном устанавливается чувствительность DIN и ASA напротив стрелки,и соответственно, определяется расстояние до которого усё ОК" при определённой диафрагме.
меня больше глазок ауто беспокоит...
уходить уже пора,, плиззз---
Re: Re: Re: Re: Минольта ауто 25 что за зверь?
от:Anarchistот:андрей75
а на наружном устанавливается чувствительность DIN и ASA напротив стрелки,и соответственно, определяется расстояние до которого усё ОК" при определённой диафрагме.Подробнее
И никаких цифирок цветом не выделено?Подробнее
4.5 метра выделено жёлтым ( 15 футов то есть )
инвертирование диафрагм через одну 1.4 2.8 5.6 11 22
и через одну соответственно нормальные
Но в чём суть-то?
Но в чём суть-то?
сейчас домой уйду и ничего не узнаю, буду в проводах СЭФ-3 путаться, а Вам пусть стыдно будет...
сейчас домой уйду и ничего не узнаю, буду в проводах СЭФ-3 путаться, а Вам пусть стыдно будет... :!: :!: :!:
М - режим, вспыха пыхает по полной. Диафрагма выставляется по калькулятору
Авто режим - пыха сама выключает пых в зависимости от света получаемым сенсором. Диафрагма ставится для расстояния 4.5 метра или же пересчитывается для более близкого расстояния.
от:андрей75Как Вы собрались пользоваться минольтовской вспыхой на Зените? Я так полагаю, у Вас вообще ничего не получится вне зависимости от количества глазков.
времени экспериментировать нет.Подробнее
от:Gantenbeinот:андрей75Как Вы собрались пользоваться минольтовской вспыхой на Зените? Я так полагаю, у Вас вообще ничего не получится вне зависимости от количества глазков.
времени экспериментировать нет.ПодробнееПодробнее
А почему нет? Насколько я помню у Авто28 - башмак с центральным контактом, значит и у 25-й тоже самое.
от:Вернерот:Gantenbeinот:андрей75Как Вы собрались пользоваться минольтовской вспыхой на Зените? Я так полагаю, у Вас вообще ничего не получится вне зависимости от количества глазков.
А почему нет? Насколько я помню у Авто28 - башмак с центральным контактом, значит и у 25-й тоже самое.Подробнее
Если я ничего не путаю у Минольты другой размер горячего башмака?Я Вас правильно понял, уважаемый Gantenbein?..
Re: Re: Re: Re: Re: Минольта ауто 25 что за зверь?
от:AnarchistЯ не уверен и в корректности работы минольтовской вспышки (неАФ-башмак) на другой камере.от:Дмитрий Тезиковот:Вернерот:Gantenbeinот:андрей75Как Вы собрались пользоваться минольтовской вспыхой на Зените? Я так полагаю, у Вас вообще ничего не получится вне зависимости от количества глазков.
Если я ничего не путаю у Минольты другой размер горячего башмака?Я Вас правильно понял, уважаемый Gantenbein?..Подробнее
У автофокусной - да.Подробнее
Хотя, лично я не пробовал использовать таковую на других камерах.
от:Вернер
Авто режим - пыха сама выключает пых в зависимости от света получаемым сенсором. Диафрагма ставится для расстояния 4.5 метра или же пересчитывается для более близкого расстояния.Подробнее
Вот Вернеру тоже спасибо, я пораскинул и сам допёр
действительно при режиме авто (А) на калькуляторе ставишь чувствительность плёнки и жёлтая цифра 4.5 метра оказывается напротив диафрагмы 5.6 (для 200 ед.)есс-но. и горя не знаешь, резкость навёл, диафрагму закрыл до 5.6 и жми цапу :D ффспыха всё что до 4.5 метров отработает, т.к. сама отрубится когда света (отражённого от объекта) хватит по её мнению. ВОТ, но я правда больше вручную больше люблю, но несколько кадров сделал на автомате, посмотрю после проявки.
а на Зенит много чего очень даже хорошо лезет и от Минольты в т.ч. размер вполне подходящий, и провод и центральный контакт есть ;) ;) ;)
