Minolta af, rolleiflex: одна вспышка на две системы. Возможно ли?
Всего 25 сообщ. | Показаны 1 - 20
Всем привет! Скажите, реально ли обзавестись одной вспышкой на две системы: на автофокусную минольту с ее уникальным башмаком, и на двухглазый роллейфлекс с его башмаком без синхроконтакта?
Если я куплю последнюю сониевскую вспышку, то смогу ли для нее найти переходник на классический башмак (да еще и с проводом синхронизации)?
Я не гордый, сониевские или минольтовские вспышки для меня не принципиальны.
Стоит ли искать сигмы или метцы? Есть ли у них возможности работать с двумя башмаками?
Re[Владимир Домашко]:
Хм, была информация про какие-то китайские переходники (но без провода), которые к тому же не работали :)))
короче, боюсь что ничего не выйдет. тут либо две пыхи брать. либо стандартную пыху на светосинхронизатор и на стробофрейм и всё это к камере. поджигать от встроенной минольтовской.
от: Владимир Домашко
Реально...
У минольты был такой переходник, точное название можно отыскать, но что-то вроде OS-1000. Никогда им не пользовался, поэтому неточен в названии
У меня cтаренькая Метц 40MZ-3i и она прекрасно работает на минольтах со своим башмаком-адаптером SCA 3302 и с Пентаксами с адаптером SCA3701.
На сайте Метца есть все данные по адаптерам и вы легко найдете нужный для двуглазого ролляя...
Всегда к вашим услугам!
:D
Re[Юрий Трубников]:
Юрий, здравствуйте! Спасибо за ответ, честно говоря, на Метц и нацеливался. Правильно я понимаю, что все Метцы ( и современные?) имеют возможность для смены башмаков (точнее - "ног" для башмаков)? не в курсе ли, новые вспышки идут сразу с разными ногами или их надо докупать отдельно?
Ага, а сайт Метца поизучаю
от:Владимир Домашко
В сторону SUNPAK можете глянуть.Он тоже позволяет менять "попки" под разные фотоаппараты. ;)
Re[Михаил Романовский]:
от: Михаил Романовский
Ага, спасибо, посмотрю
от:Владимир Домашко
Владимир, добрый вечер!
Насчет самых современных метцев для цифровых камер я не в курсе, а все прежние имеют возможность поменять башмак. Вспышки могут быть и под конкретные камеры (Никон,Кэнон...), так и с универсальным простым башмаком с одним центральным контактом. Покупаешь либо с простейшим башмаком, либо под имеющуюся кмеру, а нужный башмак докупается отдельно. Меняется очень просто... :D
Re[Юрий Трубников]:
понятно, спасибо!
Про адаптер:
http://www.bhphotovideo.com/c/product/35698-REG/Konica_Minolta_8825670_FS_1100_Flash_Shoe_Adapter.html
Re[Юрий Трубников]:
Спасибо за ссылку! Что-то я не понимаю суть этого адаптера. По ссылке же его верхняя сторона изображена? т.е. классический башмак?
Получается, этот адаптер надевается на камеру, а на него цепляется вспышка старого минольтовского башмака (360PX? например) или любая классическая вспышка?
Верно?
Метцевский сайт до сих пор изучаю... Адаптеров много понадобится, если покупать одну вспышку на несколько систем (а хочется сразу на все системы). Может, вернее будет по-отдельности понакупать вспышек старых на каждую камеру, дошло в сумме дешевле выйти, наверное
Хм... А FS-1100 совсем дешевая штучка, получается...
http://shop.ebay.com/?_from=R40&_trksid=m38.l1313&_nkw=FS-1100&_sacat=See-All-Categories
от:Владимир Домашко
Владимир, приветствую.
Метцы, они разные бывают. Я бы вот такую рекомендовал http://www.ciao.de/Metz_54_MZ_4__1876562
PS: а у 2,8е откуда башмак взялся?
Re[Петр]:
Петр, привет! Спасибо за рекомендацию. Про роллей - имел в виду что на камере башмака нет, но есть тросик для синхроконтакта, неверно выразился
Интересно, есть ли смысл попробовать не TTL вспышки Metz (без адаптеров), а автоматические вспышки
Вот что это такое:
http://www.metz.de/en/photo-electronics/mecablitz-models/automatic-flash-units.html
А вот на такую гляжу сейчас:
http://www.metz.de/en/photo-electronics/mecablitz-models/automatic-flash-units/mecablitz-45-cl-1/product-information.html
Как я это вижу.
Экспозиция корректируется не камерой, а вспышкой (вот только как она работает без TTL?)
Я смогу ее приспособить и к Роллею, и к Минолте AF через fs-1100, и к неавтофокусной Минолте, и к Конике.
Судя по ибэю вспышка стоит очень недорого.
Насколько безумна такая мысль? TTL и правда не нужен? Не совсем понял, правда, что такое (в описании вспышки) "Вспышка имеет 5 автоматических апертур" (There is a choice of 5 automatic apertures.). Как это работает?
от:Владимир Домашко
Вот что это такое:
Как я это вижу.
У неё стоит собственный датчик (в выбранной вами вспышке такая дырдочка между головой вспышки и надписью METZ),которым замеряется отражённый свет от снимаемого объекта,и когда света достаточно,он даёт команду на прекращение импульса.
5 апертур (в простонародье 5 программ)означает,что вы можете воспользоваться любой из предложеных вам пяти диафрагм для фотографирования того или иного сюжета в автоматическом режиме.Машинка достаточно хорошая,у самого была похожая http://images.yandex.ru/yandsearch?p=1&text=METZ-45CL 4&spsite=www.ozon.ru&img_url=www.techhome. ,только на два глаза, одна беда - громоздкая. ;)
Владимир, давайте я дам вам такую на пару дней и Вы сразу поймете, нужна ли вам она... :)
Я посоветовал бы все же присмотреться к Метцу 40 (котрую рекомендовал Юрий Трубников). У меня их было три штуки (одну разбил, одну украли) и избаваляться от нее я ни в коем случае не собираюсь. На пленочных камерах отработка экспозиции нравилась больше, чем у родных никоновских. Очень гибкая автоматика, четкая индикация. В ручном режиме очень гибко меняется мощность (до 1/254) с точным указанием в метрах, на какой дистанции с выбранной диафрагмой будет правильная экспозиция. Т.е. в ручном режиме очень быстро и оперативно можно подобрать точную экспозицию. Очень точная отработка в не-ТТЛ режиме (когда вспышка сама определяет требуемую мощность). При этом доступен весь диапазон диафрагм ( а не пять. как у более простых моделей) с нормальным отображением в метрах диапазона дистанций работы вспышки. Это удобно с механическими моделями камер, при этом я не заменял пятку, оставалась никоновская. "Двуглазость" ее часто была востребована. Удобная вспышка, особенно если используются несколько систем. В дополнение к более постым моделям имееются всякие дополнительные и приятные опции, синхронизация по второй шторке (не будет работать с механическими камерами. только с электронными, которые поддерживают этот режим), стробоскоп (можно делать всякие забавные трюки, при этом очень наглядная информация на дисплее избавляет от рассчетов). Это мощная вспышка, ведущее - 40. Если есть желание сделать ее молотковой, то можно прикупить соответсвуюющую рукоятку, при этом всегда доступна компактность накамерной вспышки.
Метц фирма известная и ее услугами пользовлись многие именитые фирмы-производители фотоаппаратуры (Лейка, Роллейфлекс, Мамия, Хассельблад).
от:Владимир Домашко
Сможете.
Переходник сей называется FS-1200
Вот, например:
http://cgi.ebay.com/Minolta-Flash-Shoe-Adapter-FS-1200-New_W0QQitemZ390022758257QQcmdZViewItemQQptZCamera_Flash_Accessories?hash=item390022758257&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1205%7C66%3A2%7C65%3A12%7C39%3A1%7C240%3A1318%7C301%3A1%7C293%3A1%7C294%3A50
Ну, или китайские аналоги, которые значительно дешевле. :)
Токо про провод синхронизации я не понял - что вы имели ввиду?
А предлагаемый ранее FS-1100 нужен для других целей: "посадить" на АФ Минольту/Сони вспышку с "обычным" башмаком.
Володь, по моему опыту использования вспышек для ролляя, я бы выбрал лучше отдельный импульсный источник для ролляя, а на минольту взял бы уже нормальную родную вспышку.
Re[Петр]:
от: Петр
во-во,купите для Роллика простую советскую и делов то.
я со своим иногда исспользую ФИЛ-105,одно неудобство-кабель к розетке
