Всем привет!!!
Пришел заказанный по почте переходник М42-Минолта АФ.
Нацепил я Волну, а аппарат не снимает... На дисплее выдержка высвечивается, а вместо диафрагмы - прочерк. Затвор не срабатывает. Я так понимаю, надо в предварительных настройках что-то поменять... Подскажите!!!
И еще вопросик: а технология съемки? Получается ведь как бы две диафрагмы - одна на объективе, вторая на аппарате. Если хочется попробовать на автомате, то:
1) вручную ставишь диафрагму на объективе
2) аппарат должен под эти "внешние условия" подобрать выдержку и диафрагму. Верно или ошибаюсь?
Минолта АФ и объектив Волна-9: что делать?
Всего 13 сообщ.
Показаны 1 - 13
Re: Минолта АФ и объектив Волна-9: что делать?
Э-э-э, вы инструкцию к своей камере читали вообще :D Две (кажется) пользовательских функции: запрет/разрешение срабатывания затвора без объектива и плёнки. И ещё, об этом уже неоднократно писали: при использовании переходника может "глючить" экспозамер, правда величина глюка постоянная...
Еще в пользовательских функциях полезно включить
"приоритет спуска".
Естественно,диафрагмой манипулировать вручную.
Я сам использую Волну-9 через переходник с
Минолтой,результат,кстати ,приятно удивил.
"приоритет спуска".
от:"SAPSER"
Всем привет!!!
2) аппарат должен под эти "внешние условия" подобрать выдержку и диафрагму. Верно или ошибаюсь?Подробнее
По поводу затвора Вам уже ответили - RTFM :)
Далее:
Диафрагма ОДНА, она ВСЕГДА на объективе, только теперь в ручном режиме и приоритете диафрагме, как Вы заметили, прочерк (потому что не знает камера, какая выставлена диафрагма!), приоритет выдержки вообще не работает.
Камера под установленнуб диафрагму подбирает всего дишь выдержку (приоритет диафрагмы), или показывает недодержку/перержку на шкале, давая вам возможность установить выдержку (ручной режим).
Кстати, советую проверить соответствие экспозиции на волне и на минольте - обычно приходиться вводить поправку +1 - +1.5 с нашими объективами (у меня на Минольте Динакс 5 с переходником Jolos +1).
На автофокусной Минолте нужно включить пользовательскую функцию, разрешающую срабатывание затвора без объектива - по умолчанию она выключена.
Дальше - проще: ставите на камере приоритет диафрагмы, саму диафрагму ставите вручную на объективе; при этом - внимание! - камера её никак отображать не будет: НЕ СТРАШНО! Камера при этом сама померяет количество света, прошедшее через объектив, и подберёт к нему правильную выдержку. То есть - открыл диафрагму на максимум, навёл резкость, потом - прикрыл до нужного значения, полнажатия спуска - гланул выдержку; если устраивает - жмём до конца - снимаем.
И одно замечание: при измерении экспозиции на рабочем значении диафрагмы возможна ошибка экспонометрии из-за проникновения света через окуляр - особенно, при сильно "зажатой" диафрагме. Эта ошибка будет зависеть от яркости внешнего освещения и от установленного диафрагменного числа, а также - от конструкции экспонометра камеры (точно про Минолту сказать не могу). Поэтому, при работе с неродной оптикой особенно важно использовать наглазник, а если в момент съёмки Вы не смотрите в окуляр, то его обязательно нужно закрыть светонепроницаемой крышечкой.
Re: Re: Минолта АФ и объектив Волна-9: что делать?
от:"Fandango"
И одно замечание: при измерении экспозиции на рабочем значении диафрагмы возможна ошибка экспонометрии из-за проникновения света через окуляр - особенно, при сильно "зажатой" диафрагме. Эта ошибка будет зависеть от яркости внешнего освещения и от установленного диафрагменного числа, а также - от конструкции экспонометра камеры (точно про Минолту сказать не могу). Поэтому, при работе с неродной оптикой особенно важно использовать наглазник, а если в момент съёмки Вы не смотрите в окуляр, то его обязательно нужно закрыть светонепроницаемой крышечкой.Подробнее
Любопытное мнение....
А как объяснить наличие пресловутого +1 на Юпитере-9 с диафрагмой 1/2?
Неужели через окуляр проходит столько же света (раз поправка +1), сколько через светосильный Юпитер-9?
Да уж, производители оптики отдыхают...
Окуляр минольты - самая светосильная линза!
Если без шуток, то я у себя не заметил никакой закономерности зависимости поправки от установленной диафрагмы...
Re: Re: Re: Минолта АФ и объектив Волна-9: что делать?
от: "3MeeBuK"
:D
Ну - я ведь описал условия, при которых данный эффект может иметь место быть... Да и если у Минолты экспонометр за зеркалом, а не возле пентапризмы, то его (эффекта) влияние будет минимальным...
:) Вы будете смеяться, но на моём EOS-300 я тоже так и не смог ничего обнаружить. Хотя мог и плохо стараться ;)
от:"Dинь К"от:"SAPSER"
Всем привет!!!
Уважаемый SAPSER - простите, не хочу вас обидеть, но вам не кажется странным что вы не обозначили МОДЕЛЬ своего фотоаппарата:)))?!!!
Потому как рекомендации различны для разных моделей... ;))))))))))))
От простого нажатия комбинации кнопок при включении, до полной несовместимости с возможностью поломки камеры. ;))))))Подробнее
Пятёрка у него (наверное, думает, что все знают об этом)
Согласен, прикольно! :)))
