Здравствуйте.
Кто знает, поделитесь информацией, как работают современные минольтовские вспышки (которые ADI flash)? Как осуществляется замер, какие специфические особенности стоит иметь ввиду при, например, съемке в прямом или съемке в отраженном свете, и т.д.
По форуму поискал - безрезультатно, может кто ссылки интересные на эту тему знает?
Вопрос не беспредметный, сам-то я пользуюсь кеноном, там все, кажется, просто, тем E-TTL и хорош. А тут подарили другу к его dynax 5 вспых 3600-й, ну вот и непонятно, как им пользоваться, ибо есть желание голову (свою, наряду со впышечной :) все же применять.
Спасибо.
minolta ADI flash metering
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Re: minolta ADI flash metering
[quote:1d2ce4cd65="Anonym"][quote:1d2ce4cd65="Anonym"][quote:1d2ce4cd65="iboriale"]Вопрос не беспредметный, сам-то я пользуюсь кеноном, там все, кажется, просто, тем E-TTL и хорош.
[b:1d2ce4cd65]Да так же и действует. Поставил, [i:1d2ce4cd65]выключил,[/i:1d2ce4cd65] снимай...[/b:1d2ce4cd65]
Спасибо.[/quote:1d2ce4cd65][/quote:1d2ce4cd65]
Включил, конечно...[/quote:1d2ce4cd65]
Да вот что-то не сложилось у меня ощущения, что так же. На кеноне действительно просто - предвспышка - расчет нужного импульса экспонометром камеры, спуск затвора - рассчитынный импульс. В том числе, при предварительном замере, например, AE-lock, как раз та предвспышка и происходит. То же самое при синхронизации по второй шторке.
А вот на минольте как-то не получилось - нажимаешь кнопу точечного замера - предвспышки нет. А как она потом пыхать будет? С какой силой? Ну и потом - там ведь в каких-то случаях расстояние учитывается. А в каких-то нет. Во всяких там спецификациях к камерам про режимы вспышки написано через запятую типа ADI TTL, pre-flash TTL. Ересь? Или действительно разные?
Непонятно вобщем.
Непонятно вобщем.
[quote:4e14c624ca="Anonym"]ADI не поддерживает "ручную" предвспышку - по аналогии с обычным замером (не вспышечным) назовем это блокировкой экспозиции. Предспышка излучается в момент спуска затвора, но до подъема зеркала - на глаз совершенно не видна. Т.о. изменить компоновку кадра после "замера" нельзя - не знаю, как часто владельцы Кенон используют эту возможность, но в ADI ее нет.[/quote:4e14c624ca]
Ага, становится понятней, спасибо. А есть разница в ее работе при съемке в отраженном свете или при прямом положении вспыха?
[i:4e14c624ca]ЗЫ. владельцы кенонов (ну я, по крайней мере) используют эту возможность из-за сильно привязки экспонометрии кенона к выбранной фок. точке. то есть, если на переднем плане есть объект, а в фокусе должен быть объект на заднем, то при обычном использовании объект спереди может быть сильно пересвечен, можно замерить вспышкой по нему, а затем уже фокусироваться на дальний объект. пусть он будет чуть недосвечен в этом случае, но общая картинка будет более сбалансированной. кто знает другие способы - поделитесь плз.[/i:4e14c624ca]
[quote="Anonym"]
Да неужели ??? Видна, и еще как!
